查看: 6906|回复: 36
天6改2.4G,地面距离超1.2公里,改2节锂电
发表于 2010-5-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近流行改2.4G的遥控,我也把我的天地飞6A遥控改了,我在淘宝上搜索了一圈,比较价钱后,还是选择了一种套件,好象也没有什么牌子,在沧狼模型只要135一套,而且多加个接收只要60块,实在是实惠...
发射接受都是用CC2500的2.4G芯片,今天改完了,感觉外观很完美,呵呵..
下午在郊区试验了一下遥控距离,郊区视野比较好,但最远的可视距离(因为有较大起伏的上下坡)也只有1.2公里,我是用汽车里程测的距离,在1.2公里处,信号依然很好,要不是起伏的坡,完全应该更远..
一:改装的内部图:
天线座的直径和天地飞的原来孔完全一致。。只是座子稍微长了一点,所以只要把原来的天线座锯掉一节就刚合适了,电池改为2节锂电的,告警电压换成可以调节的(要不2节锂电的总是告警),另外5V的稳压也换成TOP220封装的大管子了,看图
电池电压告警改造细节:
电池使用LAMA的,手机电池多的是,只要2节接可以了,以前电池总是个事情,现在就好多了。
因为没有3PIN的座子,就找了个4PIN的,下图为测试电流时候照的,模块耗电150MA,电压3.3V。
总体效果:(注意红圈的地方,这个地方距短了一节),整体效果很好!
[ 本帖最后由 md35 于 2010-5-27 10:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-9-9 10:34 | 只看该作者
一个字“强”
楼主好厉害!能不能详细点说一下该的过程,最好多配点操作过程的图!谢谢啦!
发表于 2010-9-4 10:44 | 只看该作者
买的 套裁 回来安装上 发现给带的7805几秒 就非常热了,好象电流很大,我就出去买了个5V2A的降压模块  安装上就正常了
发表于 2010-9-4 10:23 | 只看该作者
这么远?我的天八2.4G好像才不到500米:em22:
发表于 2010-9-4 10:07 | 只看该作者
改好了 ,效果不错
发表于 2010-8-16 21:23 | 只看该作者
6C能用么
发表于 2010-8-16 09:25 | 只看该作者
到手了   有详细改装图纸吗 ?  TDF6A的  给我一份
:em16: 高人,必须要顶
发表于 2010-8-15 21:53 | 只看该作者
我买了   明天能到  我改完 看看 效果
发表于 2010-8-15 14:16 | 只看该作者
2.4G发射功率肯定超过750MW吧?
功率辐射这么大,还对天线方向性要求高,2.4G我不喜欢,用72M飞飞机挺好的。
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-8-15 14:17 编辑 ]
发表于 2010-8-15 14:12 | 只看该作者
这个是DGLILO的模块吧,我也有
发表于 2010-8-15 13:11 | 只看该作者
距离那么远 电压只用这么低 电流多少
发表于 2010-8-15 12:02 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-8-15 10:58 发表
别得意,如果是单天线的要把接收和控的天线放到一条直线上,这个时候信号是最弱的
:em15:
发表于 2010-8-15 10:58 | 只看该作者
发表于 2010-8-14 17:47 | 只看该作者
看来目前用过那个套件的可能尚不太多,但沧狼模型的服务态度还不错------在他知道的范围内都能详细给予解答或说明。
发表于 2010-8-12 21:56 | 只看该作者
接收好买吗???
发表于 2010-8-12 13:47 | 只看该作者
好的话 我就买个
发表于 2010-6-2 13:21 | 只看该作者
那真不错。地面距离能这样。非常厉害了
发表于 2010-6-1 14:41 | 只看该作者
回复 19楼 at1209 的帖子
基本是平的,视线可见的。
发表于 2010-5-31 18:51 | 只看该作者
发射在高坡。接收在坡下?
