查看: 6908|回复: 36
天6改2.4G,地面距离超1.2公里,改2节锂电
发表于 2010-5-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近流行改2.4G的遥控,我也把我的天地飞6A遥控改了,我在淘宝上搜索了一圈,比较价钱后,还是选择了一种套件,好象也没有什么牌子,在沧狼模型只要135一套,而且多加个接收只要60块,实在是实惠...
发射接受都是用CC2500的2.4G芯片,今天改完了,感觉外观很完美,呵呵..
下午在郊区试验了一下遥控距离,郊区视野比较好,但最远的可视距离(因为有较大起伏的上下坡)也只有1.2公里,我是用汽车里程测的距离,在1.2公里处,信号依然很好,要不是起伏的坡,完全应该更远..
一:改装的内部图:
天线座的直径和天地飞的原来孔完全一致。。只是座子稍微长了一点,所以只要把原来的天线座锯掉一节就刚合适了,电池改为2节锂电的,告警电压换成可以调节的(要不2节锂电的总是告警),另外5V的稳压也换成TOP220封装的大管子了,看图
电池电压告警改造细节:
电池使用LAMA的,手机电池多的是,只要2节接可以了,以前电池总是个事情,现在就好多了。
因为没有3PIN的座子,就找了个4PIN的,下图为测试电流时候照的,模块耗电150MA,电压3.3V。
总体效果:(注意红圈的地方,这个地方距短了一节),整体效果很好!
[ 本帖最后由 md35 于 2010-5-27 10:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-5-26 23:54 | 只看该作者
有那么远吗???真的假的啊???
广告??
 楼主| 发表于 2010-5-27 00:02 | 只看该作者
回复 沙发 浪天涯迹 的帖子
我也感到很吃惊。。。呵呵。。以后都是2.4G的天下了,而且这个模块是3.3V的发射电压,这是什么概念呀!10V的72M控,才能超过1公里,而且2.4G的发射电流也很小,还没有测,改天,我测下电流。。。距离是至少1。2公里,因为有下坡的遮挡,一个丘陵的下坡完全遮挡了,在1.2公里处信号依然很好.
以前我实验过TDF9通的2.4G控,不过用的是平板发射天线(大约90度定向吧),距离大约有2.5公里。。。不过平板天线的确很厉害,比一般的这个小增益的全向天线远上一倍多是很正常的。不过TDF2.4的这个发射接收套件要500快,实在不是我等勤俭发烧友的选择:em24:
[ 本帖最后由 md35 于 2010-5-27 00:25 编辑 ]
发表于 2010-5-27 00:33 | 只看该作者
楼主强人,还请楼主说说怎么个改法,教教兄弟们,我先代表全体模界兄弟向你敬礼~!:em15:
发表于 2010-5-27 00:51 | 只看该作者
呵呵,同道中人。
这个模块 我去年就开始用了。
今年忽悠了一个 有天九  的模友,
把他 的天九 拿来 改了。
呵呵,那个酷!
改天我也上照片。:em00:
发表于 2010-5-27 02:47 | 只看该作者
凑个热闹  俺有天九怎么改的
发表于 2010-5-27 09:41 | 只看该作者
用飞梦的飘过~~~~~~~~~
发表于 2010-5-27 10:18 | 只看该作者
有没有天9发射模块的外壳呀!我想自己做一个。。。
发表于 2010-5-27 10:41 | 只看该作者
飞梦不错:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:52 | 只看该作者
回复 9楼 zengbinbobo 的帖子
不是飞梦,好象是给什么遥控上定做的,应该叫做“杂牌”,但性能不错!长时间运行,发热也很小。
发表于 2010-5-28 10:00 | 只看该作者
:em26: 自己改装就不用去厂家升级了,呵呵!强悍!
发表于 2010-5-28 20:34 | 只看该作者
地面这距离有点夸张
:em01:
发表于 2010-5-29 19:20 | 只看该作者
上天后那有可能超过两公里?
发表于 2010-5-29 19:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-29 19:56 | 只看该作者
我也用的是飞梦的。
改的双模。
发表于 2010-5-31 11:23 | 只看该作者
手机都是用一节电池的,但是现在厂家的2.4g控都用三节锂电。估计以后也要向手机看齐的。
发表于 2010-5-31 12:19 | 只看该作者
1.2公里,强悍
发表于 2010-5-31 12:33 | 只看该作者
功率肯定超标
发表于 2010-5-31 18:51 | 只看该作者
发射在高坡。接收在坡下?
发表于 2010-6-1 14:41 | 只看该作者
回复 19楼 at1209 的帖子
基本是平的,视线可见的。
