查看: 1295|回复: 15
450上下震动是什么原因
发表于 2010-7-16 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来尾巴是金鱼,搞定了之后现在变成整台机上下震动,也就是机头和尾巴围绕着中心点上下摆,就是机头上的时候机尾下,这是什么原因啊,除了油门曲线不够,我调节了油门后还是会这样
发表于 2010-7-18 15:48 | 只看该作者
:em15: 看样子是点头吧?
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:30 | 只看该作者
类似与点头,无双桨,舵机壳没问题,曲线也没问题,横轴换了新的还没炸过呢,应该不会弯
发表于 2010-7-17 22:43 | 只看该作者
检查是不是舵机壳裂了
发表于 2010-7-17 21:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-17 20:51 | 只看该作者
发表于 2010-7-17 13:22 | 只看该作者
点头啊,
横轴弯了吧?
发表于 2010-7-17 12:01 | 只看该作者
1.转速不够
2。螺距太大
发表于 2010-7-17 11:48 | 只看该作者
点头?
发表于 2010-7-17 09:28 | 只看该作者
没听过有这个毛病的~~:em17:
发表于 2010-7-17 08:14 | 只看该作者
如果无炸机发生,请看看你的大桨是否平衡是否双桨
谢谢
发表于 2010-7-17 03:57 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2010-7-16 23:48 发表
   :em04: :em04:   可能问题很多! 逐一排查! 主轴。横轴。横轴胶圈。大桨平衡。副翼攻击角。 主轴轴承。 十字盘有无松动。 旋翼头。 单向轴承。。。。。
这个问题看到很多,建议LZ多看论坛,多学习,不是一两句话能说得清楚的
 楼主| 发表于 2010-7-17 03:22 | 只看该作者
当然炸过,但是3轴都换新的了,换后还没炸过
发表于 2010-7-17 00:17 | 只看该作者
炸过吗? 如果炸过也有可能是中联变形了。
发表于 2010-7-16 23:48 | 只看该作者
原帖由 kevin2010 于 2010-7-16 23:28 发表
  :em04: :em04:   可能问题很多! 逐一排查! 主轴。横轴。横轴胶圈。大桨平衡。副翼攻角。 主轴轴承。 十字盘有无松动。 旋翼头。 单向轴承。。。。。
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-7-17 13:30 编辑 ]
发表于 2010-7-16 23:43 | 只看该作者
有其他问题吗?
