查看: 4751|回复: 51
DSX7 vs 天8 我的观点 等待选择
发表于 2010-7-27 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两个都没用过 想选一个 找了不少拆机图看
搜了很多帖子 忽视掉主观(比如我和朋友的XXX没失控之类的)和汉奸、托的评论
没有大量客观的数据统计 只凭几个控和不相同的使用环境 说失控最后只能是口水仗
天8是7个比例通道 不知道DSX7是几个比例通道的
天8的曲线什么的功能听说比DSX7好?
看拆机图 内部做工差不多
但看电位器和轴承 天8选的器件明显较差
DSX7有两个轴承两个铜环
看不出来的做工估计也是DSX7比较好
售后不指望 维修天8比DSX7方便一点
失控的问题还是买套飞梦或FRSKY改装 口碑好点
ps:这位兄弟提示dsx7用固定翼有6个比例通道 2个可用于FPV
原帖由 firestarman 于 2010-8-28 13:27 发表
dsx7 在固定翼模式下,gear 和 aux2 可以设为比例通道,
用两个 lever  分别控制
往上拔一下,输出舵量+1,往下拔一下,输出舵量减-1,你对着舵机监视界面,操作下就知道了,很简单的
[ 本帖最后由 heuyck 于 2010-8-30 20:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-1 08:32 | 只看该作者
DSX7和2801一样外形 不一样的菜单吗?
51
发表于 2010-9-1 00:11 | 只看该作者
用2801PRO的飘过,本地已经十多个2801了,从无失控记录。。。
DSX7那个S.B菜单。。。:em08:
50
发表于 2010-8-31 23:52 | 只看该作者
原帖由 1000 于 2010-8-31 22:15 发表
人生难免有些意外,控摔了,掉水里了,一屁坐坏了。。。。。。,所以我选了国产
如果因为产品质量不稳定做成飞机失控砸伤人,除了自己还能找谁负责:em17:
49
发表于 2010-8-31 22:15 | 只看该作者
48
发表于 2010-8-31 16:36 | 只看该作者
DSX9吧,手感好不少。
47
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:45 | 只看该作者
原帖由 firestarman 于 2010-8-30 12:43 发表
多谢多谢 问过好多帖 都没得到结果
46
发表于 2010-8-30 12:43 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:17 | 只看该作者
用两个 lever  分别控制
这位兄弟 可以确定吗?
是怎么操作的? 是不是象电视遥控器一样
比如拨到+就自动加1  开关自动回中?
44
发表于 2010-8-28 13:27 | 只看该作者
看楼上 头像的。
43
回复 28楼 heuyck 的帖子
用两个 lever  分别控制
42
发表于 2010-8-28 13:12 | 只看该作者
哪怕功能少些,我也宁愿选DSX7
不是我不爱国货,是国货不爱我,好的出口,烂的内销,真是贱
41
发表于 2010-8-28 12:52 | 只看该作者
哪怕功能少些,我也宁愿选DSX7。
用DSX7控  1 年多了,挺好的。
发表于 2010-8-28 12:38 | 只看该作者
T8+飞梦2.4G的飘过。支持T8,T8功能很多,飞450如果是人在飞,所有的功能都是够用的。功能确实是多。不敢说质量过不过关,但是我的T8就用了一年半了,什么问题都没有。
发表于 2010-8-28 10:49 | 只看该作者
:em01:
在用 天8
看好   天9S 了
发表于 2010-8-27 22:21 | 只看该作者
准备上天8S :em05:
发表于 2010-8-16 20:45 | 只看该作者
原帖由 yoyopeter 于 2010-8-16 15:52 发表
T8+飞梦2.4G的飘过
二手天8+飞梦2.4G
发表于 2010-8-16 15:52 | 只看该作者
T8+飞梦2.4G的飘过
发表于 2010-8-16 15:39 | 只看该作者
华科尔2801好用
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:31 | 只看该作者
现在比较垂涎T8FG
等手头的飘飘爽飞了就来一个
