查看: 4750|回复: 51
DSX7 vs 天8 我的观点 等待选择
发表于 2010-7-27 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个都没用过 想选一个 找了不少拆机图看
搜了很多帖子 忽视掉主观(比如我和朋友的XXX没失控之类的)和汉奸、托的评论
没有大量客观的数据统计 只凭几个控和不相同的使用环境 说失控最后只能是口水仗
天8是7个比例通道 不知道DSX7是几个比例通道的
天8的曲线什么的功能听说比DSX7好?
看拆机图 内部做工差不多
但看电位器和轴承 天8选的器件明显较差
DSX7有两个轴承两个铜环
看不出来的做工估计也是DSX7比较好
售后不指望 维修天8比DSX7方便一点
失控的问题还是买套飞梦或FRSKY改装 口碑好点
ps:这位兄弟提示dsx7用固定翼有6个比例通道 2个可用于FPV
原帖由 firestarman 于 2010-8-28 13:27 发表
dsx7 在固定翼模式下,gear 和 aux2 可以设为比例通道,
用两个 lever  分别控制
往上拔一下,输出舵量+1,往下拔一下,输出舵量减-1,你对着舵机监视界面,操作下就知道了,很简单的
[ 本帖最后由 heuyck 于 2010-8-30 20:47 编辑 ]
发表于 2010-7-28 13:56 | 只看该作者
我正用天8买了之后一点都不后悔,就是刚用的时候油门感觉不灵敏,我拆了控改了一下好多了
发表于 2010-7-28 14:06 | 只看该作者
直接上天8,一定要后面带FG的型号的:em15:
发表于 2010-7-28 14:21 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2010-7-28 14:06 发表
:em26: :em26:
发表于 2010-7-28 14:28 | 只看该作者
dsx7:em26:
发表于 2010-7-28 14:30 | 只看该作者
发表于 2010-7-28 14:42 | 只看该作者
控稳定不稳定主要还是看发射模块和接收机的质量,DSX7如果改装山寨2.4G,那不就失去了原装控所谓的“稳定性”了吗。。。 :em04:
发表于 2010-7-28 17:08 | 只看该作者
用2801PRO的飘过。。。也在这两个控间徘徊过。。最终因为没钱买了2801PRO,飞油机。。目前还没出问题
发表于 2010-7-28 17:25 | 只看该作者
:em10:
发表于 2010-7-28 17:34 | 只看该作者
t8,骑马售后方便.
发表于 2010-7-28 19:32 | 只看该作者
dx7se:em26:
发表于 2010-7-29 17:29 | 只看该作者
纠正一点,天8不是7个比例通道。 天8,天8,自然是8个比例通道
控这个通道啊,都是比例的,没有有的是比例,有的不是。你把某个通道定义为用旋钮的话,那么可以实现比例,定义为开关,那么就是开关。但这个开关啊,其实还是比例的,只不过用了这个比例的两端。所以啊,归根结底,还是比例,没有开关的
开关的嘛,那是玩具才有的玩意儿
发表于 2010-8-8 21:30 | 只看该作者
原帖由 wu19820329 于 2010-7-28 13:56 发表
怎么改的可以开个贴发布下呀:em21:
发表于 2010-8-13 22:52 | 只看该作者
沁人肺腑
发表于 2010-8-13 23:06 | 只看该作者
:em26: 天8
发表于 2010-8-14 08:59 | 只看该作者
天8:em24:
发表于 2010-8-14 09:49 | 只看该作者
我用的也是T8:em21: :em21: :em21:
发表于 2010-8-14 09:59 | 只看该作者
我昨天下单买了个天8S 在路上了  兴奋:em15:
发表于 2010-8-14 10:10 | 只看该作者
DSX7等待选择
发表于 2010-8-14 10:16 | 只看该作者
DSX7  这两个控都用过,还是觉得DSX7 手感好
