查看: 715|回复: 8
电子设备散热队气温也挺敏感的啊~·
发表于 2010-9-8 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前阵子气温比较凉爽大概27~28度,连飞2快点电摸摸电调电机,都是温热,尾舵机基本不发热,今天32度(室内温度),飞完一块电,电调和电机就烫手了,尾舵机也有一点温的~~
发表于 2010-9-8 23:17 | 只看该作者
散热好比开闸的水,落差约大速度越快,或流量约大,当然在散热上说成效率
也好电阻一定电压差越大电流也越大
发表于 2010-9-8 21:58 | 只看该作者
天热电调都热保护,。。
发表于 2010-9-8 21:20 | 只看该作者
我的250SE在35度高温下连飞11快电,每块电6分半钟,都没有问题。
只是电机电调电池和人都有点烫,不过都正常:em15:
发表于 2010-9-8 20:27 | 只看该作者
超过120一般就要退磁喽
发表于 2010-9-8 20:26 | 只看该作者
正常现象……70度手就摸不得了,电机没问题,温度不要高于90一般都OK,正常飞飞温度也就50左右样子
发表于 2010-9-8 20:18 | 只看该作者
我也感觉到了,确有其事。
发表于 2010-9-8 17:47 | 只看该作者
风冷的东西对气温都敏感~
玩过CPU的兄弟肯定很清楚这点
发表于 2010-9-8 16:18 | 只看该作者
正常,
特闷热的时候少飞点
