电子设备散热队气温也挺敏感的啊~·
电子设备散热队气温也挺敏感的啊~·
sbshiml123
sbshiml123
电梯直达
发表于 2010-9-8 15:41
倒序浏览
前阵子气温比较凉爽大概27~28度,连飞2快点电摸摸电调
电机
,都是温热,尾
舵机
基本不发热,今天32度(室内温度),飞完一块电,电调和电机就烫手了,尾舵机也有一点温的~~
450PRO的一体化脚架能装V2上吗?
2011-08-01
taobao上的SPEKTRUM DX6i
2011-07-05
给我可怜的伪401(240改)平反~比窦娥还冤~
2011-07-02
求助GP780设置
2011-06-30
GP780可以用MD922舵机吗?
2011-06-29
GP780可以用MD922舵机吗?
2011-06-29
B6悲剧了~
2010-10-04
发点某人的骚包450~
2010-10-02
谁推荐几家质量好的450 V2 用轴承店?
2010-09-19
插~以后再也不买玻纤桨了还不如9元的木匠
2010-09-19
【论坛活动大全】
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-9-8 16:18
正常,
特闷热的时候少飞点
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2010-9-8 17:47
风冷的东西对气温都敏感~
玩过CPU的兄弟肯定很清楚这点
天空125
天空125
楼
发表于 2010-9-8 20:18
我也感觉到了,确有其事。
aywxslj
aywxslj
楼
发表于 2010-9-8 20:26
正常现象……70度手就摸不得了,电机没问题,温度不要高于90一般都OK,正常飞飞温度也就50左右样子
aywxslj
aywxslj
楼
发表于 2010-9-8 20:27
超过120一般就要退磁喽
yangx
yangx
楼
发表于 2010-9-8 21:20
我的250SE在35度高温下连飞11快电,每块电6分半钟,都没有问题。
只是电机电调电池和人都有点烫,不过都正常:em15:
zf23
zf23
楼
发表于 2010-9-8 21:58
天热电调都热保护,。。
wxsheng
wxsheng
楼
发表于 2010-9-8 23:17
散热好比开闸的水,落差约大速度越快,或流量约大,当然在散热上说成效率
也好电阻一定电压差越大电流也越大
