亚拓450 尾巴周期性瞬间飘移 寻找高手解答
/ 2 页
移动兔
移动兔
发表于 2010-11-29 22:43
正序浏览
亚拓450 sport,GP780的陀螺 DS420尾
舵机
,这几天突然发现一个问题,百思不得其解,寻求高手解答。
症状:锁尾好像正常,但是隔一段时间(十几秒到几十秒不等),尾巴突然向右(逆时针)摆动一下(不是来回摆动,是往一个方向摆),幅度大概10-20度,然后隔一段时间再摆一下....
挠头中...
有几点需要说明一下:
1、我在杭州,这里的气温和环境尚可,应该可以排除气温和环境的影响;
2、不存在皮带松紧的问题,已经仔细检查过。并且在尾部摆动时,可以观察到尾舵机有一个瞬间的摆动,不是因为尾皮带的问题导致;
3、静电问题也已经排除,杭州最近气候也比较潮湿,应该不是静电导致。
V5版ATT跟踪云台,GPS是否可以与飞控共用?
2014-01-28
论坛里有没有用VBAR飞JR E6的模友,请教十字盘设置
2012-06-30
GPS模块的问题到底解决了没有?
2011-09-14
GPS模块的问题到底解决了没有??
2011-07-10
X家老大什么时候能出来给个GPS的说法?
2011-05-25
急!GPS始终搜星不成功,求助
2011-05-22
有没有在X650上装GoPro的模友?
2011-05-11
X650的配件真的就这么难买么?
2011-05-06
新手首飞X650成功,但有不解之处,寻求指点
2011-04-27
X650 费劲周折终于到手,初步安装完毕,期待后续的进展同样顺利!
2011-04-25
【论坛活动大全】
lilinkmr
lilinkmr
发表于 2011-5-18 07:53
以前飞SPORT 遇到这样的问题,检查N次没发现问题,后来全拆下来重装的时候,发现皮带扫了2扣.``
【论坛帮助】
lijing2321
lijing2321
发表于 2011-5-18 00:56
如果尾轴不是原厂的话建议换原厂的零件,我碰到过,换了就正常了
虎门小段
虎门小段
发表于 2011-5-17 23:38
尾推杆是否顺滑,我的pro曾经有过这个现象,原因是我多加了一个尾推钢丝固定卡子,地面检测的时候发现还是很顺滑,但是症状和楼主一样。后来,去掉多余的卡子,然后给剩余的上的油润滑,一切OK:em24:
impede
impede
发表于 2011-5-15 05:30
:em15: 等待高手解答
liu_tianyi
liu_tianyi
发表于 2011-5-15 03:57
去遥控器的SERVO MONITOR看看,当初我有一架固定翼飞机垂尾和你症状一样,查了老半天是遥控器的垂尾通道电位器磨损。
saber
saber
发表于 2011-5-15 03:35
换个电调就好了。:em04:
郑少杰
郑少杰
发表于 2011-5-14 20:14
看看皮带、皮带轮有没扫了!
chenwei5105729
chenwei5105729
发表于 2011-5-14 18:15
不懂帮顶
helicopter007
helicopter007
发表于 2011-5-14 09:08
希望得到老鸟指点!
helicopter007
helicopter007
发表于 2011-5-14 09:07
比较重视这个问题,我也碰到过,我把这个帖子和自己的帖子一起回复了下!
楼主发帖时间是11月下旬,杭州和上海差不多的天气,应该是转冷的季节,基本上原因是气温!
Bubu-H
Bubu-H
发表于 2010-12-7 22:16
你把舵机拿下来,用手拧一圈,看看有没有什么异常,我以前和你一样,是锁尾的舵机坏了,拿下来看才看的出来
chenjuan8408
chenjuan8408
发表于 2010-12-7 21:51
我也出现过你这种问题 原因是 陀螺仪里面的线松了有点接触不良 :em15: :em15:
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
发表于 2010-12-3 12:18
千红的办法总比困难多
离得那么近还不找他!:em15:
枫囝
枫囝
发表于 2010-12-3 09:07
看看皮带、皮带轮有没扫了!
yf025
yf025
发表于 2010-12-2 23:39
个人觉得780挺不错,安装的时候要注意,千万不要碰到机体,sport的陀螺安装座很矮,稍不注意安装时就容易使脱落碰到机体,而且间隙一定要够大,因为飞的时候会震动,我当时就是因为这个原因不能锁尾,找了很久才找到原因
kenken
kenken
发表于 2010-12-2 12:55
把780 及 420 换掉便行:em15:
MAYACUI
MAYACUI
发表于 2010-11-30 16:16
干扰?
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
发表于 2010-11-30 10:26
已经有过这方面的帖子,静电所致!
解决办法:尾波箱引导线至电机座。
asdfghjklzxc
asdfghjklzxc
发表于 2010-11-30 10:17
我以前也出现过你的现象,你再看看皮带的松紧度.
/ 2 页
