查看: 2090|回复: 20
亚拓450 尾巴周期性瞬间飘移 寻找高手解答
发表于 2010-11-29 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450 sport,GP780的陀螺 DS420尾舵机,这几天突然发现一个问题,百思不得其解,寻求高手解答。
症状:锁尾好像正常,但是隔一段时间(十几秒到几十秒不等),尾巴突然向右(逆时针)摆动一下(不是来回摆动,是往一个方向摆),幅度大概10-20度,然后隔一段时间再摆一下....
挠头中...
有几点需要说明一下:
1、我在杭州,这里的气温和环境尚可,应该可以排除气温和环境的影响;
2、不存在皮带松紧的问题,已经仔细检查过。并且在尾部摆动时,可以观察到尾舵机有一个瞬间的摆动,不是因为尾皮带的问题导致;
3、静电问题也已经排除,杭州最近气候也比较潮湿,应该不是静电导致。
[ 本帖最后由 移动兔 于 2010-11-30 11:01 编辑 ]
发表于 2010-11-30 09:37 | 只看该作者
你的环境如何气温等对陀螺仪有影响的
发表于 2010-11-30 10:17 | 只看该作者
我以前也出现过你的现象,你再看看皮带的松紧度.
发表于 2010-11-30 10:26 | 只看该作者
已经有过这方面的帖子,静电所致!
解决办法:尾波箱引导线至电机座。
发表于 2010-11-30 16:16 | 只看该作者
干扰?
发表于 2010-12-2 12:55 | 只看该作者
把780 及 420 换掉便行:em15:
发表于 2010-12-2 23:39 | 只看该作者
个人觉得780挺不错,安装的时候要注意,千万不要碰到机体,sport的陀螺安装座很矮,稍不注意安装时就容易使脱落碰到机体,而且间隙一定要够大,因为飞的时候会震动,我当时就是因为这个原因不能锁尾,找了很久才找到原因
发表于 2010-12-3 09:07 | 只看该作者
看看皮带、皮带轮有没扫了!
发表于 2010-12-3 12:18 | 只看该作者
千红的办法总比困难多
离得那么近还不找他!:em15:
发表于 2010-12-7 21:51 | 只看该作者
我也出现过你这种问题  原因是 陀螺仪里面的线松了有点接触不良  :em15: :em15:
发表于 2010-12-7 22:16 | 只看该作者
你把舵机拿下来,用手拧一圈,看看有没有什么异常,我以前和你一样,是锁尾的舵机坏了,拿下来看才看的出来
发表于 2011-5-14 09:07 | 只看该作者
比较重视这个问题,我也碰到过,我把这个帖子和自己的帖子一起回复了下!
楼主发帖时间是11月下旬,杭州和上海差不多的天气,应该是转冷的季节,基本上原因是气温!
发表于 2011-5-14 09:08 | 只看该作者
希望得到老鸟指点!
发表于 2011-5-14 18:15 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-5-14 20:14 | 只看该作者
看看皮带、皮带轮有没扫了!
发表于 2011-5-15 03:35 | 只看该作者
换个电调就好了。:em04:
发表于 2011-5-15 03:57 | 只看该作者
去遥控器的SERVO MONITOR看看,当初我有一架固定翼飞机垂尾和你症状一样,查了老半天是遥控器的垂尾通道电位器磨损。
发表于 2011-5-15 05:30 | 只看该作者
:em15:  等待高手解答
发表于 2011-5-17 23:38 | 只看该作者
尾推杆是否顺滑,我的pro曾经有过这个现象,原因是我多加了一个尾推钢丝固定卡子,地面检测的时候发现还是很顺滑,但是症状和楼主一样。后来,去掉多余的卡子,然后给剩余的上的油润滑,一切OK:em24:
发表于 2011-5-18 00:56 | 只看该作者
如果尾轴不是原厂的话建议换原厂的零件,我碰到过,换了就正常了
