查看: 9188|回复: 47
自制EPP仓身吉比首飞及制作过程,希望能对比我还新的新手有些帮助!
发表于 2011-4-14 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔一年多了,以前一直飞450,最近迷上了自己动手制作固定翼,一直很喜欢吉比,无奈成品EPP机太贵,前些日子闲得无聊网购了些EPP板和碳纤杆(管),自己动手diy了一架,制作过程如下,欢迎老鸟拍砖指正,感激不尽!
一、材料及设备
材料:厚度7mm(30倍)EPP板1张(规格1000*600mm),厚度3mm(25倍)EPP板1张(规格1000*600mm),机轮是成品,起落架为2mm钢丝,舵脚4个,2mm碳杆2根,1mm碳杆半根,6mm碳管一根(主翼补强),5mmKT板(翼肋),热缩管、1mm细钢丝(拉杆部分),一些三合板废料。
设备:ESKY六通接收,6EX控,银燕B2215-25马达/1200KV+HY1047桨(据说3S下拉力过1000g),3S/1300mah电池,3个9g舵机,30A电调。
二、制作过程
1、朋友提供了一张GEEBEE板机的图纸,A4纸打印出来,然后用笨办法,尺子测量后标出详细尺寸,根据自己想要做的翼展宽度(880mm),将所有的数据同时放大,得出实际尺寸,然后在EPP板上画出来,注意EPP画线最好用0.5mm的中性笔,铅笔不好使!
2、准备翼肋部分,先用白纸对折剪出一个大概形状,修整之后画在硬纸板上,剪下来,用它做模板,在5mm的KT板上画出8片翼肋的形状,然后切割下来,切割时注意刀要快,要垂直,保证以后粘接EPP蒙皮的牢靠性。
3、将画出的机翼蒙皮形状切割下来,找出中心线,然后测量,根据翼肋数量用记号笔标出粘接翼肋的地方,最中间两片翼肋间隔刚好装副翼舵机,把位置留好。
4、翼肋测量、打孔,一上一下各一个,然后用两根碳管穿起来(为了临时定位方便),摆放到对应的点上,目测间距全部平行,然后用少许热熔胶将上面的碳杆和翼肋固定起来(每片都要固定一下),最后刷泡沫胶,一面一面的把机翼蒙皮(3mm EPP)粘好,粘的时候先粘一面,等干了再粘另一面,可以保证粘贴出来机翼表面几乎是平整的。
5、粘好后,将图中左侧用户临时定位的碳管抽掉,这么小的飞机两根碳杆有些离谱了,呵呵。
6、将机身其他部分切割出来,考虑到安装完毕后涂装不方便,索性先给他涂装吧。没有自喷漆,只能用红、蓝、黑三色的记号笔将就一下了。
7、接下来是尾翼和副翼的补强,画好线用美工刀切出V型槽,然后将碳杆埋入,用502胶溜一遍,尾翼和副翼是7mm的EPP板,补强后很结实,为了保证升降舵的联动性,安装舵脚的木片要长一些,起到增加强度的作用,木片开好口子用502粘到EPP上即可。
8、机身是根据图纸想象出来的,前部两张板子间距5cm,预留出设备舱的位置,到后部开始重合,为了保证重合部分的强度,机身尾部也开槽埋入2mm的碳杆两根。起落架支持和电机座部分都是用切割废料7mm的EPP板材一层一层粘起来的,挺费劲儿,不过效果不错,将它们按想象的位置粘在机身上,再隔出设备舱的位置,是不是有些胡整,呵呵。最后把机身部分重合,整个机身就完成了。
9、起落架使用2mm钢丝弯制,然后用两片三合板夹住,中间灌热熔胶,最后插到机身上预先留好的位置,装上轮子。
10、由于我一个人边做边照,各个舵面的安装也没有仔细照相,这个相信大家都各自有各自的办法,我没有纸铰链,用的是废旧的胶卷做的铰链,舵机拉杆使用2mm的碳杆+1mm的钢丝弯成Z型,用热缩管+502将它们结合起来就行!电机安装座是一块三合板,用502直接粘在EPP表面,实际证明强度是足够的!
怎么样,还可以吧?呵呵。
三、首飞
鄙视无良的开发商,当地的飞场离家近的几乎都沦陷了,一个模友提供了个“魔鬼”飞场给我们,汗,一条没通车的小马路,也就6米宽的样子,旁边是工地,还有帐篷、汽车,各种观众,各种围观,郁闷~
胆颤心惊的首飞,还算好啊,由于油门啥的还没完全适应,吊机也吊的很丑,大家见笑了,降落时倒飞降落,0损失,EPP就是耐造!话不多说看视频吧!
最后附上成品参数:翼展880mm,起飞重量500g整。EPP是不错的材料,希望新手可以充分发挥想象力,做出更棒的飞机来!
再来个后来飞的视频,大家看看,呵呵
[ 本帖最后由 南瓜头 于 2011-5-25 11:14 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
531475118 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
浪人老枪 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
hebo2006 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-1-3 19:07 | 只看该作者
:em26:
47
发表于 2012-1-3 17:22 | 只看该作者
不错
46
发表于 2012-1-3 15:37 | 只看该作者
准备做第二架飞机。吉比! 楼主能发个图纸给我吗?谢谢。
45
发表于 2011-7-20 20:47 | 只看该作者
:em20: 学习学习
44
发表于 2011-7-20 14:49 | 只看该作者
太棒了!学习了。这个要顶。。。
43
发表于 2011-7-20 10:38 | 只看该作者
:em26:
42
发表于 2011-7-20 08:55 | 只看该作者
做得漂亮也给我一份图纸吧,谢谢了,peter9799@163.com
41
发表于 2011-7-1 12:06 | 只看该作者
楼主辛苦了!
发表于 2011-6-27 12:07 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2011-6-27 11:52 | 只看该作者
原帖由 3636618 于 2011-6-27 10:31 发表
机翼为什么不自己做呢
机翼为什么不是自己做的呢?好奇怪,就是自制啊~~
发表于 2011-6-27 10:31 | 只看该作者
机翼为什么不自己做呢
发表于 2011-6-27 09:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-4 11:09 | 只看该作者
求图纸
shezain@163.com
好人有好报
发表于 2011-6-2 15:04 | 只看该作者
我也要图纸:em21:      95864736@qq.com
发表于 2011-6-2 10:28 | 只看该作者
lz能把图给我一份行吗?邮箱:645354656@qq.com  谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:10 | 只看该作者
楼上的朋友,图纸已发请查收,呵呵
发表于 2011-5-25 10:53 | 只看该作者
lz把图给一份我行吗?邮箱:531475118@qq.com  谢谢!:em00:
发表于 2011-5-24 16:07 | 只看该作者
太棒了!学习了。
发表于 2011-5-24 15:37 | 只看该作者
这个要顶。。。
