查看: 4698|回复: 27
6EX改HP与AP切换的新方法,保留12个模型记录
发表于 2011-6-14 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6EXHP出掉了,应买家要求贴出HP加AP的方法,大家凑活着看
网路上流传的HP+AP的用得最多的是下面这张图:
这个甚至有套件卖,原理是使用2颗EEPROM,用开关切换存储器IIC总线的SDA与SCL,并切换主板上R14\R15连接IO口的电平,2颗EEPROM分别存储HP与AP模式下的数据,上电时控读到的数据是开关打开位置的EEPROM内的数据。
这个图的缺点是:
1、焊接新手实现起来真的需要买这个套件,因为连线很密集并且很多
2、SDA与SCL经过开关切换,很容易因为开关接触不良,使得控上电时因为读校验值错误,而清除EEPROM内的数据,那么飞机参数都需要重新设置了。
3、这类多刀开关太难找了,一般手头不会有现成的
网路上可以找到的其余改法,都不算得简单可靠,甚至有用微调电阻,非要调到所谓3.991千欧来切换HPAP,这个属于概念性错误,R14R15上连接的是数字IO口,非0则1,3.991k与3k对它来说都一样。
下面上我的图,不急哈,听我慢慢道来
[ 本帖最后由 ideastone 于 2011-6-15 10:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danlli + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-10-11 09:36 | 只看该作者
标题
顶起
发表于 2011-8-14 10:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-29 23:26 | 只看该作者
原帖由 ynmlzd 于 2011-6-28 19:14 发表
我的控已经照上图改装成功非常谢谢,但是有一个问题到现在还弄不明白,HP版6架模型pcm,ppm之间可以自由切换,AP版就不可以自由切换了,pcm,ppm各有3架模式,已经够用了,我的芯片是在家电修理店买的没有考过程序,焊 ...
这个真没试过,改完控就出掉了,也没法再试了。
 楼主| 发表于 2011-6-29 23:24 | 只看该作者
原帖由 yk2008408 于 2011-6-28 18:28 发表
谢谢楼主分享
是不是直接按楼主的图改装就可以
不是很明白
开关随便用个双刀的就可以吧??
按图施工即可,随便双刀就行,质量用好一点的。
发表于 2011-6-28 20:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2011-6-28 20:33 | 只看该作者
:em26: 有机会也试试
发表于 2011-6-28 19:14 | 只看该作者
我的控已经照上图改装成功非常谢谢,但是有一个问题到现在还弄不明白,HP版6架模型pcm,ppm之间可以自由切换,AP版就不可以自由切换了,pcm,ppm各有3架模式,已经够用了,我的芯片是在家电修理店买的没有考过程序,焊上就是这个摸样
发表于 2011-6-28 18:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享
是不是直接按楼主的图改装就可以
不是很明白
开关随便用个双刀的就可以吧??
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:29 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2011-6-15 20:46 发表
错不错要试了才知道,据我对6EX的了解,8种模式肯定是没错的!(虽然过后可以改手,但我说的是默认模式!不是手动调整后的模式!)
工程模式的调整方法我已经帖出来了,请移步。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ...
多谢多谢哦!终于把您这贴引出来了,我整理的那些现在就显得没必要了,需要调整中立点的同学请进传送门:em26:
发表于 2011-6-15 20:50 | 只看该作者
楼主:em26:
发表于 2011-6-15 20:48 | 只看该作者
原帖由 ideastone 于 2011-6-15 20:14 发表
搜索了一下,原来6EX改HP+AP的初始作者是您,失敬失敬:em00:
献丑献丑!本人买了两部6EX,一部AP一部HP,花费数周研究出了这两用改法,本就是为了服务模友。在国内也算是首创吧。
发表于 2011-6-15 20:46 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:14 | 只看该作者
回复 13楼 铜河 的帖子
 楼主| 发表于 2011-6-15 19:59 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2011-6-15 19:42 发表
楼主果然是下足了功夫的!在下终于引出了玉!顶一下!
不过楼主有个观点不对,在此提出供讨论:6EX的R14与R15与主控芯片的连接脚不是普通单片机的数字IO口,这两个电阻的阻值搭配一共有8种方式,也就是说这个管脚有8种不同的电压,不同的电压下控的默认工作模式是不同的。
分别是:日本手AP、日本手HP、中 国手AP、中 国手HP、美国手AP、美国手HP、反美国手AP、反美国手HP,有兴趣的朋友可通过电位器调节来测试。
关于中点偏移,其实可进入工程模式进行校正!
6EX的功能其实还是比较强大的,该有的功能都有了,不过需要深入研究它。
是您错了,日本手或者美国手或者中 国手或者其他什么手,在上电前按住MODE与SELECT两个按键,再开机就可以选择,这个在说明书上都写清楚了,选择后会将选择的摇杆方式写入EEPROM,地址我也跟出来了,晚点整理好上来。
这个IO口的确只有0或者1这2种状态,以确定是HP还是AP,没有别的了。
至于工程模式校验中立点,我搜了好几天互联网,无论中文还是E文网站,统统无解,包括翻墙搜,也是搜不到,如果您有6EX进工程模式的方法,那就太好了,我的办法虽然可行,但是步骤和需要的东西繁琐了点,没有电子基础的新手可能会操作不来。
发表于 2011-6-15 19:52 | 只看该作者
厉害啊 高人
我是电路盲啊
真郁闷
发表于 2011-6-15 19:42 | 只看该作者
发表于 2011-6-15 19:17 | 只看该作者
顶啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2011-6-15 18:50 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-6-15 17:46 发表
中立点怎么办?
跟踪出来的资料在整理,晚点上
发表于 2011-6-15 17:46 | 只看该作者
中立点怎么办?
