查看: 8676|回复: 42
[室内机] 添翼补品之F3P大力丸,(切割器成品出来了)
发表于 2011-6-25 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天给搞定了几个设备,发个过程给喜欢的D的朋友看看热闹。
切割副翼V槽的视频KT板http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMDUxODY0.html
切割EPP槽http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMDUzOTY4.html
[ 本帖最后由 添翼 于 2011-6-28 19:33 编辑 ]
新到的镀银触点
新到的镀银触点
加厚的覆铜板,比我的好多了。
加厚的覆铜板,比我的好多了。
触点也导线连接使用铜皮,
触点也导线连接使用铜皮,
给铜皮开孔装入触点,过盈配合。
给铜皮开孔装入触点,过盈配合。
修剪好形状后装入纤维板,
修剪好形状后装入纤维板,
纤维板背面需要开一个喇叭口,用锥形利器胀开触点末端,使之与纤维板固定
新到的不锈钢弹簧,看起来专业多了,尺寸刚刚好
使用覆铜板制作调温接触片,用胶带覆盖不需要上锡的位置,给接线焊点上锡。
工作时接触片会有发热,需要制作散热片,
工作时接触片会有发热,需要制作散热片,
卖风扇的告诉我这是名牌要了我20块说用坏了包换,我这纠结,我想问问散热片用丢了能换不,哈哈。
东西最终定型。导线使用时会有微量发热,不能换成粗的,那样别的设备负担就大了。调整接触片位置可以适应不 ...
工作电流1.6A就可以切割EPP和KT板了。
今天又搞定了两个电机
今天又搞定了两个电机
装上定子之后发现有0.7MM左右定子还在外面,拆下来一看,原来定子的厚度是4.3MM,而底座的桩子才4MM,去掉桩子 ...
我发来10颗电机散件,有4颗定子都有不同程度的露肉,要是随便绕的松垮垮的,可能不会短路,向我这样绕就废了 ...
给绕制好的定子开四个槽,必须是外大内小,用来固定定子的,这个电机可有个好处,定子和底座桩子很松,用手 ...
用胶水固定后,在定子开槽位置用利器胀开桩子,注意一定要在桩子外侧,避免压迫轴承,使之转动不畅。四个点 ...
下一个问题就是,既然定子没有完全装到指定位置,那么就和转子的磁钢有一定的错位了,用0.2MM玻纤制作一个小 ...
忘掉一个环节,因为桩子的最底部有车到留下的圆边,要对定子的硅钢片底部进行一下补偿,减小误差量
第一颗重量19.4,哈哈和我自己那颗一样,这说明两个电机的绕线长度几乎一致,
第二颗单量是19.5,可是两个放在一起就。。。。。。。。
这两科是广西石大哥的货,哈哈给测试一些能转不,给轴承滴上一滴我以前玩车卖的100多一瓶的轴承油,哈哈要是 ...
今天搞定了模友的第一个成品
今天搞定了模友的第一个成品
参与人数 2威望 +4 收起 理由
jingjun + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
xccdb + 2 明白了,挖槽的
发表于 2011-7-31 12:16 | 只看该作者
温度控制!真正的难点在于温度控制,至于外形什么样不重要.:em26:
42
发表于 2011-7-30 16:57 | 只看该作者
原来天翼哥有网店啊  支持天翼哥  这个小工具真不错 我也想买一个
41
发表于 2011-6-30 11:03 | 只看该作者
要顶,支持楼主创意设计。也支持开卖,赚点小钱没错,开发要良性循环嘛,何况是手工的东西。坚决支持。
发表于 2011-6-30 01:15 | 只看该作者
留个名,学习学习!
发表于 2011-6-28 22:35 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2011-6-28 18:04 | 只看该作者
更新了,再顶一下:em26:
发表于 2011-6-28 14:38 | 只看该作者
回复 楼主 添翼 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:07 | 只看该作者
你的电机受到第二天就给你发走。哈哈
发表于 2011-6-28 06:58 | 只看该作者
:em15:
快点,啥时候给我那个也绕出来。
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:52 | 只看该作者
又郁闷了,关键部分的图片解说都给我省略了,哈哈,原来图片解说部分是有字数限制的,哎。明天有空再从写一个。
发表于 2011-6-27 16:27 | 只看该作者
嘿嘿~~学习了~~~
发表于 2011-6-27 11:04 | 只看该作者
牛b,真是很棒的小工具,仿制一个先,嘿嘿,谢楼主的好主意!
 楼主| 发表于 2011-6-26 21:15 | 只看该作者
不喷你,这东西有得人玩的是性能,有得人就喜欢和别人不一样,有得人喜欢自己绕的线比较好看,我之所以没有贴朗宇电机的测试数据,就是怕人家拿来比较,再说我用的就是人家朗宇的套件,这样作也不厚道。至性能我就不多说了,有图有真相,哈哈
[ 本帖最后由 添翼 于 2011-6-28 22:03 编辑 ]
发表于 2011-6-26 20:46 | 只看该作者
价钱都快买两个朗宇2204了。楼主V5:em26:(我怕楼主喷我。所以再说一下。比较了下,这电机和朗宇比性能差不了多少啊)
[ 本帖最后由 gangtian1989 于 2011-6-26 20:55 编辑 ]
发表于 2011-6-26 17:02 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-6-26 10:47 | 只看该作者
好东西啊,添翼的东西就是做得精巧:em26:
发表于 2011-6-26 10:01 | 只看该作者
楼主不要生气,中 国人的消费观念就是这样,根深蒂固了。
设计思想、开发时间、制作时间等等全部都不是成本,成本就是几片玻纤板、两根碳纤棒、两颗螺丝和一条发热丝。
发展的太快,很多思想是跟不上的。
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:34 | 只看该作者
