查看: 4687|回复: 28
X2被冤枉了,控出问题了
发表于 2011-8-3 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正常飞行,突然飞机严重往左边去了,好在场地大,靠右拉安全降落。
下来检查,十字盘保持严重左倾状态,副翼往右可以拉回来,一松手,十字盘又左倾过去了。
拔电,重新对频,恢复正常。出现好几次。
[ 本帖最后由 labory 于 2011-8-11 15:32 编辑 ]
发表于 2011-8-17 14:22 | 只看该作者
怎么鉴定是否属于被召回之列呢?
发表于 2011-8-15 17:11 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-8-15 13:18 | 只看该作者
凌乱了!还想着入DX8呢!
发表于 2011-8-11 11:07 | 只看该作者
楼主找到原因了  就是好事 不过 您是不是可以把您的标题改一下呢?:em15:
发表于 2011-8-5 16:13 | 只看该作者
没人气啊
发表于 2011-8-5 11:12 | 只看该作者
找到原因就好~
 楼主| 发表于 2011-8-5 00:46 | 只看该作者
已基本确认是控的问题,不是X2的问题,我的DX8是属于应被召回之列
召回原因就是方向或副翼会不受控制乱跑
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:32 | 只看该作者
晕倒,现在怀疑是DX8的问题了,在DR/EXP里面,副翼中点就偏得很厉害,视频是没有连接飞机,仅仅开控时拍的。
在飞机十字盘歪了以后,降落下来,控里面也是这个样子。
去看其他比如升降或者螺距这里,都是正常的。唯独副翼不正常。
然后我切换到其他飞机的模型设置,副翼也是这样
这应该是DX8的问题吧
[flash]http://www.tudou.com/v/nDAhthxwMFA/&rpid=84927422==.html[/media]
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:23 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-8-4 18:26 发表
环境是否过于潮湿?由空调房至室外产生冷凝,导致暂时短路。
回到家就拿出去了,没有温差的。
发表于 2011-8-4 18:26 | 只看该作者
发表于 2011-8-4 17:14 | 只看该作者
现在开始怀疑v8是不是受不了大热天
 楼主| 发表于 2011-8-4 17:00 | 只看该作者
刚飞三电,第一电再次出现斜盘严重倾斜,重新对频后好了,之后两点有轻微倾斜情况出现
nnd,老是担心这个,不敢飞了了啊
如果是震动原因,飞是一样的,转速也差不多,为何后两点没有了
而且降下来后,斜盘还是严重歪的,而且,飞机震动并不厉害,尾垂尖有点虚影而已。主轴固定圈改正了,主轴,横轴换了,没有双桨,晕啊
[ 本帖最后由 labory 于 2011-8-4 17:02 编辑 ]
发表于 2011-8-4 16:07 | 只看该作者
这个怎么会装反:em17:
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:37 | 只看该作者
我就当你们在夸我吧,不过前几次斜盘歪倒得有30度至少,我反方向硬拉副翼,平安降落,不容易啊
发表于 2011-8-4 10:10 | 只看该作者
66你太给力 不服不行啊
发表于 2011-8-4 08:36 | 只看该作者
原帖由 labory 于 4-8-2011 07:24 发表
发现了我一个低级错误,主轴固定座装反了,轴承顺着主轴滑下去了:em16:
人才,绝对的人才。。。。
发表于 2011-8-4 07:59 | 只看该作者
:em26: 。。。果然是高手!
发表于 2011-8-4 07:45 | 只看该作者
标题
既然怀疑震动引起,感觉一下现在震动是否过大,和以前比,过大则排除之。这么说来v8不够抗震,华的三轴目前没遇到过歪十字盘情况,一事不理解,为啥停下来还歪,飞行中歪那是震动,静止也歪,难道v8的基准水平面被震歪啦,才会在静止状态指挥十字盘歪,照里不应该,飞机在飞行中姿态千变万化,姿态大幅度变化本身就是另一个意义上振动,也没有改变水平基准线,搞不懂,先检查机械性能吧,看看又没什么地方松了,什么地方不畅。
发表于 2011-8-4 07:43 | 只看该作者
..................................这样都没炸,RP爆*了已经
哇 我打的是“发”字
竟然被和谐成“爆菊”了
[ 本帖最后由 citimedia 于 2011-8-4 08:50 编辑 ]
