查看: 4116|回复: 19
固朗 KDS 550 600 700 相同与不同 总结出来共大家参考
发表于 2011-8-6 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天在淘宝上搜索了下kds的配件,发现550/600/700的相同出与不同处。
比方说买了600了玩了段时间,突然又想玩700了,换哪些配件就升级到700了。
以下数据淘宝所得(准确性未知) 大家可以参考下
尾管
固朗 KDS 550 尾管 680mm
固朗 KDS 600 尾管 755mm
固朗 KDS 700 尾管 865mm
固朗 KDS550/600/700 尾推固定环      这一点应该可以证明尾管粗细是一样的
皮带
固朗 KDS 550 皮带672mm
固朗 KDS 600 皮带730mm
固朗 KDS 700 皮带828mm
水平翼通用
固朗 KDS550/600/700 碳纤水平翼
固朗 KDS550/600/700 水平翼固定座
尾巴部分
相同处
固朗 KDS550/600/700 尾桨夹(含轴承)
固朗 KDS550/600/700 尾中联
固朗 KDS550/600/700 尾推滑块
固朗 KDS550/600/700 碳纤尾波箱侧板(含轴承)
固朗 KDS550/600/700 尾轴
不同处
固朗 KDS550 碳纤垂直翼
固朗 KDS 600/700 垂直翼
机身部分
600700机身大小形同
固朗 KDS 600/700 碳纤侧板
固朗 KDS 600/700 小齿盘
固朗 KDS 600/700 大齿盘
固朗 KDS 600/700 脚架
固朗 KDS 600/700 压带轮(含轴承)
固朗 KDS 600/700 马达固定座
固朗 KDS 600/700 舵机安装座
固朗 KDS 600/700 机架连接柱
固朗 KDS 600/700 螺丝固定垫片
固朗 KDS 600/700 头罩柱
固朗 KDS550/600/700 十字盘导轨
旋翼头部分
固朗 KDS550/600/700刹车盘
550/600旋翼头相同
固朗 KDS550/600 十字盘(不含球头)     好像是550600的球头不一样
固朗 KDS550/600 副翼杆4.0
固朗 KDS550/600 支臂摇臂(含轴承)
固朗 KDS550/600 副翼杆固定座
固朗 KDS550/600 日子框
固朗 KDS550/600 中联(不含胶圈)
固朗 KDS550/600 无副翼向位器摇臂(含轴承)
固朗 KDS550/600 无副翼桨夹支臂
固朗 KDS550/600 有副翼桨夹支臂
固朗 KDS550/600 大桨夹 (含整套轴承)
固朗 KDS550/600 剪型臂(含轴承)
固朗 KDS 550/600 横轴
固朗 KDS550/600 主轴限位环
不同处
固朗 KDS 550有副翼向位器摇臂 一对(含轴承)
固朗 KDS550 向位器
固朗 KDS600 向位器
固朗 KDS700 向位器
550700相同处
固朗 KDS550/700 脚架管减震胶圈
固朗 KDS550/700 尾波箱座
固朗 KDS550/700 尾摇臂
固朗 KDS550/700 尾撑杆减震片
固朗 KDS550/700 不锈钢球头包
固朗 KDS550/700 球头扣包
固朗 KDS550/700 尾摇臂固定座
固朗 KDS550/700 尾撑杆球头
固朗 KDS550/700 尾波箱连接柱
有错误或不全的地方大家可以补充
[ 本帖最后由 拎壶冲 于 2011-8-6 17:17 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
固朗小邱 + 2 做足了功课,值得奖励
我是外星族 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-9-29 09:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-28 23:12 | 只看该作者
发表于 2011-9-28 22:25 | 只看该作者
对喜欢折腾的人  很有帮助。。:em26:
发表于 2011-9-28 13:32 | 只看该作者
技术贴。
支持!
发表于 2011-8-11 13:04 | 只看该作者
LZ功课做得不错!
发表于 2011-8-10 09:30 | 只看该作者
这个搜得也太仔细了   不错!
发表于 2011-8-8 23:20 | 只看该作者
想入KDS700,收藏方便查阅
 楼主| 发表于 2011-8-8 18:28 | 只看该作者
谢谢大家加分
发表于 2011-8-7 21:31 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2011-8-7 20:13 | 只看该作者
这都算出来了哦
发表于 2011-8-7 12:45 | 只看该作者
没功劳也有苦劳,加分
发表于 2011-8-7 08:58 | 只看该作者
统计达人
 楼主| 发表于 2011-8-7 07:15 | 只看该作者
淘宝搜出来的数据 具体什么型的我也不清楚
发表于 2011-8-7 01:15 | 只看该作者
LZ皮带是对折后的长度吗?那550就是530XL型的?好像不对啊,还是皮带不是XL型,或者T5的:em00: 又或者MXL的。
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:20 | 只看该作者
原帖由 830515 于 2011-8-6 18:22 发表
怎么尾管比皮带还长?
我也奇怪 皮带怎么会比尾管短呢 不解
发表于 2011-8-6 19:13 | 只看该作者
LZ真是有心人啊    谢谢分享:em15:
发表于 2011-8-6 18:22 | 只看该作者
怎么尾管比皮带还长?
发表于 2011-8-6 17:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-8-6 17:43 | 只看该作者
强人!
