查看: 11844|回复: 47
T8FG与DX8的对比和选择
发表于 2011-11-8 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备换控了,在8通的T8FG和DX8之间纠结着,希望各自的用户或者都有的兄弟来给点建议。
在德国futaba是robbe代理的,价格贵很多,但是服务很好,所以肯定在德国买了(非robbe产品,出钱也不给修:em08:)。
DX8是Horizon德国代理,服务也很赞。
因为目前有2架飞机,所以需要2个接收机。 T8FG去店里摸过很多次,因为丑和没有回传,一直没有下手;DX8没有见过实物。
先来个情况对比,如有错误请指正:
1. DX8
售价:369欧(双AR8000接收,3年保修)
配置特色:11ms传输速度, 2048分辨率,双向传输(飞电直可以检测动力电压),6组混控,全轴承摇杆,计时有振动提示,油门短行程,DSMX向下兼容DSM2,有过召回记录。
相比T8FG的优点:省电(已经从hobbyking买了4000mah,lipo发射电),全轴承摇杆,双向传输,原装2个接受机,油门短行程,可以用来飞MCPX,振动提示很有用,不知十字盘混控的调整是否精细。
补充:刚才研究了DX8的混控,直机模式下,DX8提供了8个已经编程的混控,另外还有6个自由混控可以使用,貌似飞直机也够用了。
2.T8FG
售价:479欧(有相熟的商家可以给打折,最终价388欧T8FG+6208SB)如果在配一个6203,价格453欧(2年保修)
配置特色:7ms传输速度,2048分辨率,14通,FASST的2.4g模式,半轴承,丰富的直升机混控,细腻的屏幕(相比DX8),丑,robbe原装2800mah锂发射电,据说电位器和屏幕不耐用,新出了T8J不止是否是T8FG的升级还是阉割版本。
相比DX8的优点:群里推荐的兄弟多,油门有Teflon片,稳定的FASST系统(以后换12Z可以接着用接收机),14通,可自定义的5点曲线横坐标点,强大的混控(飞F3C精细调整都够了)。
[ 本帖最后由 sky520 于 2011-11-9 03:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-10-21 02:54 | 只看该作者
更新近况:
DX8用了快一年了.总体感觉不错,有很多很人性化的设计,振动功能很好用, 电池那叫一个耐操啊,原厂NiMH可以用18个小时,换了turnigy的4000mAh锂电,大概可以用40个小时.
动力电回传也很有用,虽然飞习惯了以后还是用定时器方便.
缺点来了:
1.摇杆的弹簧不是非常好,如果飞F3C,要调到很松的时候中立点感觉模糊.
2.十字盘混控虽然原厂有4个,而且可以有6组自定义混控,加起来16个混控,听起来够用了,但是设置F3C的斜盘还是不行,因为没有Linkagecompensation和Speedcompensation.
    120度的十字盘调到死也调不到没有干涉
于是呼,又入了T8FG.
对比如下:
1. 摇杆: 虽然DX8是全轴承 T8FG是半轴承,但是手感木有区别.
2. 弹簧: T8FG的弹簧感觉比DX8的好,调到最松状态,中立点附近T8FG没有松垮和咯噔的感觉,DX8有
3. 倒计时: T8FG声音小,没有振动,快感不行.就像日本女人一样. DX8完胜 (呻吟很大,而且带振动的哦,感觉就像德国极品女人).
4. 电池使用时间: DX8胜, T8FG用原厂NiMH大概就8个小时的样子. Robbe有锂电,但是贵的要死,弄了个Turnigy2200mAh的来试试.
5. F3C 十字盘精细调整, T8FG胜出一万条街.(如果飞无副翼, DX8就更适合)
6. 服务: Spektrum在德国是horrizon 德国代理的,保修2年,价格和美国差不多; Futaba 在德国是Robbe代理的,保修2年,价格坑爹.
我的DX8送修过一次,因为尾舵中立点漂移, 3天以后就弄好了.
T8FG因为收的2手的,发现德国T8FG和国内配置不一样,油门有小细格,.
于是给robbe发了邮件想买油门套, 2小时之内就有回复,价格便宜,态度很好(注意Robbe只售后Robbe代理的Futaba,其他地区的给钱也不给修)
7. 双向传输: DX8直接就集成了; T8FG没有集成,但是可以加装
(德国出售的新T8FG Super附带的是R6308SBT的双向传输接收机,也就是T18MZ配的R7008SBT,只不过firmware不同.
R7008SBT用的Fasstest的,R6308SBT用的Fasst的,可以给Robbe发过去来回刷,T8FG如果要用双向,还要单买一个Telemetry的接受盒)
最近先准备用T8FG+F617飞Lepton, 新入了一个R6308SBT来飞仙女E12.
如果什么时候有性趣用双向了,再来给大家汇报.
47
发表于 2012-1-29 19:05 | 只看该作者
路过学习。
46
发表于 2012-1-29 12:32 | 只看该作者
先说明。。JR的控我也真用不少。。。从XP642。652。到3810ADT。。DSX7。。10X。。10S。。我都用过。。F的。。4VF最多。4EX。。6EX。AP。HP都有。FF3。。FF6。FF7。FF8。。FF9。。大九。。T12FG。。12Z。。都用过。。。最后用到这支T8FG。。没下文了。。我不是F的托。。只是用得控比较多。。。谈谈个人用控感受。。没别的。
45
发表于 2012-1-29 12:26 | 只看该作者
没错。。。JR的杆机械上是比较好。。样子嘛。。。可以。也比较花巧。。但是功能上不够T8强大。。还有设定控时。。。。还是T8好设定。。。方便。。。我现在也是用T8。。可能我的是最早国内拿到的吧。。。那时刚出。。。就2850了。。。我也拿了。。。因为上一手是用T12FG的。。。觉得没必要用这么贵的控。。还是用便宜点的。。。T8FG到手后。。我觉得。。真没必要再上高级的控了/。。。因为真的很够用。。。不过有一点。。就是T8FG的电位器。。。真是不给力。。我控上差不多100小时的开机时间。。但是控尾的杆位电位器就漂了。。漂得很利害。。。要换电位器了。。如果电位器能用回像4VF的电位器。。我想绝对耐操。。。:em15:
44
发表于 2012-1-28 20:17 | 只看该作者
我感觉数据回传没什么用`有到计时就够了,看了几天论坛,我选了T8FG
43
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:41 | 只看该作者
原帖由 洋丁丁儿 于 2012-1-27 17:58 发表
LZ大哥,DX8能回传动力电压数据吗?
是不是要增加模块?价钱如何?
另,这个数据传回来能设置 低电压报警吗?(我觉得这个功能最实用,不用再使用倒计时了:em15: )
都可以,这个是DX8最大的卖点
42
发表于 2012-1-28 12:55 | 只看该作者
原帖由 wapit 于 2011-11-24 14:15 发表
DX8:em15:  抵制日货:em10:
DX8
41
发表于 2012-1-27 22:02 | 只看该作者
不要把抵制日货的因素加进去,,,强者是不搞抵制的,
发表于 2012-1-27 17:58 | 只看该作者
LZ大哥,DX8能回传动力电压数据吗?
是不是要增加模块?价钱如何?
发表于 2012-1-13 00:25 | 只看该作者
这个帖子火了好久:em15:  顶SKY520!!:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:57 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2012-1-7 20:40 发表
xuesing那套奇谈怪论还真有人信啊... 好好的自带调整功能不用, 非得去用可编程混控去设置, 其实控自带的那些调整功能就是不可编程混控, 专门用来调整方便的, 这么点道理都想不透? 换个角度说, 你当遥控器厂家全t ...
用DX8自己设置一遍F3C的斜盘混控就知道差距了,用来设置Lepton,是真的不好使,控自带+可编程都达不到理想效果。
现在就等futaba下一代带双向的8通控了。
如果自己没有DX8,也没有用DX8精细设置过斜盘,就拼嘴的话,我没有话说。
[ 本帖最后由 sky520 于 2012-1-12 22:00 编辑 ]
发表于 2012-1-11 02:54 | 只看该作者
都是好东西,扔个钢镚就决定了:)
发表于 2012-1-10 21:37 | 只看该作者
回复 楼主 sky520 的帖子
dx8看看失控的帖子就知道了
发表于 2012-1-7 21:56 | 只看该作者
标题
原帖由 zhuoshijun 于 2012-1-7 16:39 发表
DX8的屏幕分辨率不可能是2048的,JR12X和FUTABA12FG以上的产品屏幕分辨率才达到2048
2048不是指屏幕的,是PCM-G3 2048。2048的意思是数据采集A/D转换的位的位数为2的11次方。
发表于 2012-1-7 21:46 | 只看该作者
德国虽然比国内贵但居然保修2年!
发表于 2012-1-7 20:40 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2011-11-9 09:14 发表
揍是因为看了xuesing的那个帖子才又纠结的,不然我早定了DX8了。
T8这个丑八怪很伤人,而德国的T12FG居然卖1100欧的超级杀猪价:em08: ,二手的12FG因为没有校准程序又不敢买。
T12Z就更是贵的离谱,2000欧,2手的 ...
xuesing那套奇谈怪论还真有人信啊... 好好的自带调整功能不用, 非得去用可编程混控去设置, 其实控自带的那些调整功能就是不可编程混控, 专门用来调整方便的, 这么点道理都想不透? 换个角度说, 你当遥控器厂家全tm是傻子呢? 还是就是为了装b?
发表于 2012-1-7 17:12 | 只看该作者
DX8吧,T8样子真的很丑。拿着影响玩机的心情就不好了。反正性能差不多。
发表于 2012-1-7 16:39 | 只看该作者
发表于 2012-1-7 16:34 | 只看该作者
个人感觉性价比高合适最要紧,不用多考虑世界赛用什么或者以后怎样,别人用的好未必自己顺,有设备不等于有技术,另外很多东西其实没等升级早就卖了:em15:
[ 本帖最后由 xiaping 于 2012-1-7 16:47 编辑 ]
