准备换控了,在8通的T8FG和DX8之间纠结着,希望各自的用户或者都有的兄弟来给点建议。
在德国futaba是robbe代理的,价格贵很多,但是服务很好,所以肯定在德国买了(非robbe产品,出钱也不给修:em08:)。
DX8是Horizon德国代理,服务也很赞。
因为目前有2架飞机,所以需要2个接收机。 T8FG去店里摸过很多次,因为丑和没有回传,一直没有下手;DX8没有见过实物。
先来个情况对比,如有错误请指正:
1. DX8
售价:369欧(双AR8000接收,3年保修)
配置特色:11ms传输速度, 2048分辨率,双向传输(飞电直可以检测动力电压),6组混控,全轴承摇杆,计时有振动提示,油门短行程,DSMX向下兼容DSM2,有过召回记录。
相比T8FG的优点:省电(已经从hobbyking买了4000mah,lipo发射电),全轴承摇杆,双向传输,原装2个接受机,油门短行程,可以用来飞MCPX,振动提示很有用,不知十字盘混控的调整是否精细。
补充:刚才研究了DX8的混控,直机模式下,DX8提供了8个已经编程的混控,另外还有6个自由混控可以使用,貌似飞直机也够用了。
2.T8FG
售价:479欧(有相熟的商家可以给打折,最终价388欧T8FG+6208SB)如果在配一个6203,价格453欧(2年保修)
配置特色:7ms传输速度,2048分辨率,14通,FASST的2.4g模式,半轴承,丰富的直升机混控,细腻的屏幕(相比DX8),丑,robbe原装2800mah锂发射电,据说电位器和屏幕不耐用,新出了T8J不止是否是T8FG的升级还是阉割版本。
相比DX8的优点:群里推荐的兄弟多,油门有Teflon片,稳定的FASST系统(以后换12Z可以接着用接收机),14通,可自定义的5点曲线横坐标点,强大的混控(飞F3C精细调整都够了)。
[ 本帖最后由 sky520 于 2011-11-9 03:31 编辑 ] |
