原帖由 t2930 于 2011-12-19 10:07 发表 雕铣本身就是同种加工方式,工业铣床为啥采用升降台铣床?就是为了提高惯性,大惯量能有效降低铣产生的波动力幅度,使切削力尽量平稳,就好比电路,力好比电流,惯性好比电容,电容越大平滑作用越强,所以能不能雕钢 ...
原帖由 阿涛 于 2011-12-19 12:58 发表 自以为是的人很多,自己做不到就认为全天下人都做不到:em15:
原帖由 瓜子 于 2011-12-19 12:35 发表 另外问一下,平常买的铝滑块的滑动轴承承力能力怎么样?因为高频震动的冲击力都是通过钢珠传递到光轴上的,这个比静负荷要大不少。要是强震下没多少米就磨松了,还得重新拆换,那可够麻烦的。
原帖由 sxj1982 于 2011-12-19 12:51 发表 变形肯定是有的, 但那是理论上的. 只是人家戴了显微镜来看问题, 你能拿他们怎么办 给定一个精度范围的话, 木头机也可以雕铝刻钢的.
原帖由 t2930 于 2011-12-19 11:55 发表 我只是想辩驳 铝滑块机器雕钢会导致铝滑块变形 这一点,太没根据了,完全把坛子里朋友当无知了,一个几MM刀子雕刻能有多大力,我机子刚装好横梁时,我整个人坐上面不知道来回滑了多少回了,按这个逻辑,滑块早就报废 ...
本版积分规则 发表回复
