查看: 3955|回复: 24
我手是肉长得,肉比木头软乎,所以我拿把刀也砍不动木头
发表于 2011-12-18 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=559800&extra=page%3D1此贴的逻辑
[ 本帖最后由 t2930 于 2011-12-18 19:18 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
浴血前锋 + 2 喜欢琢磨技术的和喜欢琢磨人很容易分辨。支 ...
半桶水 + 2 您必须输入理由才能进行操作。这还要理由吗 ...
发表于 2011-12-18 19:55 | 只看该作者
LZ,你别跟那些人计较,他们做不到的事情,即使你做到了,也会说你是骗人的!
发表于 2011-12-18 20:23 | 只看该作者
:em15: t2930大大别和他一般见识
发表于 2011-12-18 20:31 | 只看该作者
:em15: 我人肉手握 刻刀 锉刀 锯片 铲刀 凿子 锤子 还削不动任何金属呢
发表于 2011-12-18 20:35 | 只看该作者
:em15: 总有一些人,认为自己是对的,自己很:em24:
发表于 2011-12-18 21:01 | 只看该作者
下一次我回四川后,就用我的玻璃雕刻机啃黄铜试试!
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:07 | 只看该作者
雕铣本身就是同种加工方式,工业铣床为啥采用升降台铣床?就是为了提高惯性,大惯量能有效降低铣产生的波动力幅度,使切削力尽量平稳,就好比电路,力好比电流,惯性好比电容,电容越大平滑作用越强,所以能不能雕钢就看你的Z轴够不够重,够不够大,看遍所有几千元的小雕刻机,无一列外都把Z轴做的麻细,光轴最细,丝杆最细,用钢板的也尽量少用,这个轻飘的Z轴脑袋,雕钢时,当然是惨叫声声了
发表于 2011-12-19 11:09 | 只看该作者
技术这东西,你认为对的就可以,没必要去纠结别人怎么说,老鸟心里都有根称:em21:
发表于 2011-12-19 11:10 | 只看该作者
嗯,还有练铁砂掌的呢
发表于 2011-12-19 11:17 | 只看该作者
:em15: 不同的加工策略结果不同,雕是小下刀高速移动,所以强度低也可以加工硬料,手拿刀也可以削钢,效率问题
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:55 | 只看该作者
我只是想辩驳 铝滑块机器雕钢会导致铝滑块变形 这一点,太没根据了,完全把坛子里朋友当无知了,一个几MM刀子雕刻能有多大力,我机子刚装好横梁时,我整个人坐上面不知道来回滑了多少回了,按这个逻辑,滑块早就报废了。
发表于 2011-12-19 12:21 | 只看该作者
刚生下小孩子的手也是肉长得,你叫他去拿把刀也砍动木头?
没别的意思,只是你的比喻不恰当
发表于 2011-12-19 12:27 | 只看该作者
有些道理,但也这个类比也有不太合适的地方。人体的结构是柔性可自恢复的,而且是个全闭环全智能调节控制系统。现在大家的机子很难有这么‘高级’的。
比方说,今天干活干得腰酸背痛,歇一天也就差不多自动好了。可我那台手挫DIY的悲剧雕刻机,拿它半天重活,如过不仔细的重新紧螺丝,重新调,它绝对不会自动恢复到初始状态。跳舞都有可能。
如果使劲大了,伤了筋,歇几天也会复原的。可略有变形的铝槽板、啃出印的山寨轴承,它们很难自我恢复。
另外就是工作效率的问题,大干小干、快干慢干、常干久干还是过把瘾就X,不同的机器都有着适用范围。
我很赞同上面提到的一些,良好足料的设计能弥补材料本身强度的不足,如果是蹩脚偷工减料的设计,即便用的是钢铁也不一定能满足要求。不过现在的低价商品机...。我觉得适当的提醒一下新进期望值不要太高,也不算是一件坏事。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-12-19 13:15 编辑 ]
发表于 2011-12-19 12:34 | 只看该作者
准备攒铝滑块机机的人路过。
目前已经收了8只了。:em15:
发表于 2011-12-19 12:35 | 只看该作者
另外问一下,平常买的铝滑块的滑动轴承承力能力怎么样?因为高频震动的冲击力都是通过钢珠传递到光轴上的,这个比静负荷要大不少。要是强震下没多少米就磨松了,还得重新拆换,那可够麻烦的。
发表于 2011-12-19 12:49 | 只看该作者
楼主说的也在理
发表于 2011-12-19 12:51 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-12-19 11:55 发表
我只是想辩驳 铝滑块机器雕钢会导致铝滑块变形 这一点,太没根据了,完全把坛子里朋友当无知了,一个几MM刀子雕刻能有多大力,我机子刚装好横梁时,我整个人坐上面不知道来回滑了多少回了,按这个逻辑,滑块早就报废 ...
变形肯定是有的, 但那是理论上的. 只是人家戴了显微镜来看问题, 你能拿他们怎么办
给定一个精度范围的话, 木头机也可以雕铝刻钢的.
 楼主| 发表于 2011-12-19 12:57 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2011-12-19 12:51 发表
如果需要钻一组有位置精度要求的孔来,我倒觉得木头不比钢板好钻
发表于 2011-12-19 12:58 | 只看该作者
自以为是的人很多,自己做不到就认为全天下人都做不到:em15:
发表于 2011-12-19 13:34 | 只看该作者
哈,哈,都杠上了都,:em15:
