查看: 1205|回复: 10
请教雕刻机电源问题
发表于 2012-8-25 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想用24伏200瓦变压器作雕刻机电源。是不是在其后加整流桥再并个大电容就可以了。谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:41 | 只看该作者
过流保险电阻怎摸加啊。
发表于 2012-8-25 22:34 | 只看该作者
我个人认为隔离变压器好些,整流后用1000uf/63v电解滤波即可(次级最好加过流保险电阻)
发表于 2012-8-25 22:33 | 只看该作者
还要补充一下,如果你用的是自耦变压器,那就要加隔离变压器了!
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:23 | 只看该作者
谢了,明白了一些
发表于 2012-8-25 22:17 | 只看该作者
据说环行变压器更好,我没用过。
隔离变压器我认为没必要。
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:11 | 只看该作者
再次感谢
不知用环行变压器好还是隔离变压器好,环行的是否容易漏电
发表于 2012-8-25 22:04 | 只看该作者
注意整流后的电压会高一点,记得整流后的电压是1.414*电压-2,抽头的电压要算准,要不整流后就高了。多出几个不碍事啊,可以增加36、48、110。我也不专业,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:54 | 只看该作者
谢谢。
想叫厂家绕多出头的变压器,5v,24v,90v不知道是否多种输出电压是否用同一套的整流和电容就行了。雕刻机用电源电容要多大
发表于 2012-8-25 21:24 | 只看该作者
可以.没并电容的话,电压会更高。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-8-25 21:25 编辑 ]
发表于 2012-8-25 21:19 | 只看该作者
并个大电容的话,电压会不会高了?会有30伏以上的。
