由于斜盘调平器有误差,转120度以后就不平了。
附上此方法,只要主轴是直的,绝对0误差
需要的工具:
主轴限位、大桨螺丝、可弯曲有强度铁丝、袜子夹。
方法:
用大桨固定螺丝把主轴限位固定在主轴上,把捆线铁丝固定在螺丝上(有一定强度,但可以形变的铁丝),调节铁丝长度,转动主轴调节。
嘉迪450 更换台阶台阶主轴以后。0螺距可调平混控臂,负螺距不被限位干涉!
好用记得帮顶,我的有副翼调出来以后,一点双桨都没有,没有任何震动,陀螺度感全打最高。爽啊~~
觉的好的,请给鲜花
