查看: 13442|回复: 119
█比十字盘调平器还要精准的调斜盘方法,绝对0误差!█rwfy
发表于 2012-9-13 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于斜盘调平器有误差,转120度以后就不平了。
附上此方法,
只要主轴是直的,绝对0误差
需要的工具:
主轴限位、大桨螺丝、可弯曲有强度铁丝、袜子夹。
方法:
用大桨固定螺丝把主轴限位固定在主轴上,把捆线铁丝固定在螺丝上(有一定强度,但可以形变的铁丝),调节铁丝长度,转动主轴调节。
嘉迪450 更换台阶台阶主轴以后。0螺距可调平混控臂,负螺距不被限位干涉!
好用记得帮顶,我的有副翼调出来以后,一点双桨都没有,没有任何震动,陀螺度感全打最高。爽啊~~
觉的好的,请给鲜花
参与人数 10威望 +17 收起 理由
songcolour + 2 很给力!
见客 + 1 很给力!
amdrk + 2 赞一个!
lhelong + 2 很给力!
cdxx0635 + 1 赞一个!
发表于 2012-9-13 15:07 | 只看该作者
我表示我没看懂怎么弄!
发表于 2012-9-13 15:19 | 只看该作者
夹个表头就可以精确到0.01MM了
发表于 2012-9-13 15:21 | 只看该作者
表示能行 简单
发表于 2012-9-13 15:32 | 只看该作者
我靠,最近也在调十字盘,调完后两桨螺距都不匹配,正好适用此方法
发表于 2012-9-13 15:34 | 只看该作者
简单的方法。其实有现成的工具的,十字盘调平器
发表于 2012-9-13 15:37 | 只看该作者
好方法,怎么没想到呢!简单实用,给力,给力呀!
发表于 2012-9-13 15:39 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:52 | 只看该作者
bbqcssc 发表于 2012-9-13 15:07
我表示我没看懂怎么弄!
操作一遍你就懂了,你就知道这方法的好处了。不用感谢我。呵呵
发表于 2012-9-13 15:56 | 只看该作者
回头试试看
发表于 2012-9-13 16:01 | 只看该作者
是个好办法,俺去把百分表夹上。精确到0.01MM
发表于 2012-9-13 16:09 | 只看该作者
这方法靠谱 必须顶
发表于 2012-9-13 16:13 | 只看该作者
上视频··
发表于 2012-9-13 16:14 | 只看该作者
不错 不错 好办法
发表于 2012-9-13 16:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 16:18 | 只看该作者
好方法
发表于 2012-9-13 16:31 | 只看该作者
很不错的想法
发表于 2012-9-13 16:44 | 只看该作者
呵呵,居然买了个这么骚的头罩。周末带出来帮你炸。
方法可以,不过铁丝弯的够抽像,其实十字盘平不平关键在试飞时看感觉,配好重心,很简单,最难调的就是舵机的一致性不好时,要分别调整三个舵机对应通道的输出量,让十字盘总行程内都保持水平,当然高档舵机或PRO结构的会好一些吧
发表于 2012-9-13 16:53 | 只看该作者
简单方便,不错
