查看: 4779|回复: 70
一小毛孩问了个有点意思的问题
发表于 2012-11-18 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机在客车内作悬停          客车匀速直线运动 、加速直线运动   直机的打舵情况如何??
发表于 2012-11-22 22:12 | 只看该作者
我高中生给个解答吧!我都忽略空气的影响
首先是匀速。根据牛一。物体在不受外力改变的情况下会保持原来的运动状态继续下去!所以受力分析下,只有重力和升力!在水平方向没有力的作用!因此,不用打舵。
然后有加速度,根据牛二。f=ma,加速度方向是和力同向的,需要水平方向的力!举例来说,车子加速行使,就需要向前的水平分力来保持平衡!
再从参照系来看,要,飞机悬停就是飞机相对于车的速度是零!而车相对于地面的速度根据匀速,加速会改变!而人控制的飞机是飞机相对于地面的速度!因此,只要飞机相对于地面的速度,和车相对于地面的速度时时刻刻一致,就悬停了!至于力的大小,根据牛顿定律,运动学公式可以解出!
好累啊。。。。
70
发表于 2012-11-22 21:48 | 只看该作者
这个算第几运动定律啊
69
发表于 2012-11-22 20:59 | 只看该作者
如果是在车内起飞就和平时一样
68
看你在哪里起飞的
67
发表于 2012-11-22 20:51 | 只看该作者
匀加速直线运动的时候,飞机后退
66
发表于 2012-11-22 20:23 ——“来自手机” | 只看该作者
看帖拿分,天经地义!
65
发表于 2012-11-22 17:29 ——“来自手机” | 只看该作者
和车里有只苍蝇在“悬停”有啥区别呢?
64
发表于 2012-11-22 17:27 ——“来自手机” | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2012-11-18 13:16
我的理解是,如果飞机从车的地板上起飞的话,飞机会有向前的速度,就像在车里手向上抛一个球一样,还是会落 ...
对!!!
63
发表于 2012-11-22 14:16 | 只看该作者
8楼正解,十楼扯淡
62
发表于 2012-11-22 12:51 | 只看该作者
同地球自转相同吧  应该在车内悬停不动
61
 楼主| 发表于 2012-11-22 12:40 | 只看该作者
同意把地球情况来做类比的思维  也同意匀加速(减速)直升机会相对汽车匀速位移
60
发表于 2012-11-22 12:37 | 只看该作者
这还不简单。。。匀速,飞机相对车是静止的。。你飞3D都成。。
59
发表于 2012-11-22 12:22 | 只看该作者
那天谁借一辆厢式货车就能见分晓了
58
发表于 2012-11-22 11:52 | 只看该作者
你把车看成地球,你在地球上飞什么状态!!!一个道理
57
发表于 2012-11-22 11:14 | 只看该作者
这问题 我坐地铁的时候也想过。在地铁里飞 。做个受力分析 就会很明了
56
发表于 2012-11-22 11:12 | 只看该作者
这是初中物理好吗 ?在车里悬停 只受重力和车内的空间阻力。所以和在地上是一样的。如果是敞篷车,那就不一样了。空气阻力大
55
发表于 2012-11-22 11:10 | 只看该作者
哎,学过惯性的,这个问题就简单的能死.一切物体都具有惯性,如果车正在匀速直线运动,你从运动的车里起飞飞机,飞机相对于汽车静止状态,就是悬停,不然你站在运动的车里 会向后倒的.
加速时,因一切物体都具备惯性,这个惯性是说物体运动速度改变时物体因惯性要保持原有的运动状态.着就是为什么汽车刹车你会向前倒.\
初中没毕业的吧?
54
发表于 2012-11-22 10:55 | 只看该作者
学习!
53
发表于 2012-11-22 10:14 | 只看该作者
不动,不需要打舵, 人家题目问的是  客车匀速直线运动 、加速直线运动   直机的打舵情况如何??
没有必要考虑那么多
