查看: 5660|回复: 57
轴距1000的8轴,大风飞行,风力几级?。。。你说了算
发表于 2012-12-26 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
一直玩多轴,筋斗云,大蟹脚,玩了不少,觉得:筋斗云太贵,其他管夹式样的
麻烦,拆装一次要校正电机水平。后来搞了一体化机臂,看看图吧。
这是个8轴   老大嘿嘿  轴距1050mm
老大跟筋斗云合影一个
这是个6轴  老二 嘿嘿 轴距900
再来个4轴  老三  老三轴距也是900毫米
来个细节:碳的一体化机臂,机臂直径25毫米,跟中心盘相接的地方是方的,三个螺丝锁定,
可以无忧无虑拆装了,不用每次校准。单个臂3个螺丝,整机15分钟就完成拆解或者安装。
机臂和中心盘如何拆装呢?
来个图片慢动作演示:、
第一步:把冰箱门打开,哈哈,玩笑。。。各就各位,左、中、右依次是盘、螺丝、机臂
第二步:插入。。。
第三步:锁紧。。。
锁紧的背面是这样的。。。
起落架可拆解哦,松几颗螺丝就好了
若要外场运输,可拆解成三部分(以6轴为例)
1机臂群,2中心盘,3起落架
具有4度的上反角,有点筋斗云遗风,具有自稳性
电子设备内置在中心盘里,看着也专业些,一团乱线,很不爽
电调安装于机臂下方,电源线与控制线在机臂内部通过,整个机臂美观整洁。
电机和安装盘采用4个橡胶垫间隔,可以精确调正电机的拉力线平衡,无风悬停的时候,X6飞控输出都是中位
各类导线进去机臂或者中心板,均有橡胶圈保护,防止磨损。
起落架与机体可拆解,方便运输,H型起落架便于载荷与电池的配平,同时H起落架也不容易遮挡镜头。
超大的电池挂板,可同时挂载2块15000mah电池,保证工程应用必要的续航时间。
起落架连接件采用了新颖的设计,不要管夹式的粗笨,同时设置了2个电台安装座,可以牢固的安装数传和图传电台。
发表于 2013-10-5 10:17 | 只看该作者
真好啊
57
发表于 2013-4-17 08:22 | 只看该作者
相当漂亮
56
发表于 2013-4-17 01:52 | 只看该作者
那有卖的?
55
发表于 2013-3-21 21:19 | 只看该作者
自己做的?
好强大啊
54
发表于 2013-3-21 14:19 | 只看该作者
好厉害的机子
53
发表于 2013-1-22 21:16 | 只看该作者
站内发短息没见版主回哦
52
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:01 | 只看该作者
顶一顶
51
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:57 | 只看该作者
xiongxiong 发表于 2013-1-9 19:11
这个不轻吧???
一体化的机臂,比管夹那样的少了不少金属件,结构重量是有优势的。。。考虑是重型的,起落架等部件用料比较扎实,这部分结构重量稍重些。。。
50
发表于 2013-1-9 19:11 | 只看该作者
这个不轻吧???
49
发表于 2013-1-9 15:56 | 只看该作者
love77 发表于 2013-1-7 21:09
主题后有QQ
楼主 哪有QQ啊?
48
发表于 2013-1-7 21:55 | 只看该作者
好东西
47
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:09 | 只看该作者
蓝色经典 发表于 2013-1-6 16:54
楼主 怎么联系?
主题后有QQ
46
发表于 2013-1-6 16:54 | 只看该作者
楼主 怎么联系?
45
发表于 2013-1-5 21:11 | 只看该作者
这个是只出整套吗,这个一体臂有售吗
44
发表于 2013-1-5 20:44 | 只看该作者
问楼主  这个是你自己玩  还是有卖啊
43
发表于 2013-1-5 16:23 | 只看该作者
顶一顶
42
发表于 2013-1-5 16:10 | 只看该作者
学习了,口水一地啊,强,顶起!
41
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-31 15:56 | 只看该作者
顶下
