查看: 3666|回复: 38
0.3丝的精度?大家讨论。
发表于 2013-1-18 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用在哪来的大批量的零件是需要0.3丝的精度?从车床轴承--安装--法兰--卡盘--加工,是否能达到0.3丝的精度?我学习
发表于 2013-2-11 12:07 | 只看该作者
普通机加工达不到这个标准。
发表于 2013-2-11 10:57 | 只看该作者
lidajian 发表于 2013-1-22 20:06
我们有做过0。2丝的圆PG。直接叫上厂家来测。好的带回去。不好的留下
PG作2U公差還要叫廠家來測?
一般機器狀況正常時
要作0.2U都沒問題的
发表于 2013-2-11 10:54 | 只看该作者
sub1 发表于 2013-1-21 20:02
之所以有球栅尺就是因为球的精度可以做的高。
球柵尺的精度高不是因為球的精度可以作的比較高
而是金屬球的材質和機床一樣
熱膨脹係數一致
比較不受溫度變化所影響
光柵尺是玻璃作的
和機床的熱膨脹係數不同
若非在桓溫環境下
雖經校正補償後
在u級環境之下
溫度一變化時還是不準的
发表于 2013-2-11 02:29 | 只看该作者
28. 发表于 2013-1-22 00:10
说明书有介绍,倒网上不多,切入研磨也叫定位研磨,包括切入进刀装置,定位装置,砂轮仿型修整装置,符加 ...
幸会 幸会  拜服!!!
发表于 2013-2-6 22:37 | 只看该作者
不好意思这几天一直再搞直机,刚看到回复。谢谢!!起初没弄懂名词的意思。后来明白了。直接切入【类似于磨曲轴,工厂出身 见识太少】
发表于 2013-1-22 20:06 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 19:18 | 只看该作者
该精的就得精,该粗的可以粗
 楼主| 发表于 2013-1-22 19:03 | 只看该作者
大家误会了,我的意思是批量生产0.3丝的工件。不是单件,单件的话给我一定的量具我能搞定。
发表于 2013-1-22 00:10 | 只看该作者
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
heianshi10 发表于 2013-1-21 21:23
有详细的 资料连接吗?【切入研磨】 学习一下。谢谢!!
说明书有介绍,倒网上不多,切入研磨也叫定位研磨,包括切入进刀装置,定位装置,砂轮仿型修整装置,符加装置有上下料装置,自动测量装置,自动进刀补偿装置(非数控磨床)
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
发表于 2013-1-21 21:23 | 只看该作者
28. 发表于 2013-1-21 21:17
切入研磨,通过研磨,或切入多阶研磨
发表于 2013-1-21 21:17 | 只看该作者
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
heianshi10 发表于 2013-1-21 21:10
却是这么个理。 不过有个 台阶咋办啊,尤其是内外台阶皆有的那种?望指教!!
切入研磨,通过研磨,或切入多阶研磨
发表于 2013-1-21 21:14 | 只看该作者
不好说  国内的东西  就是这样的
发表于 2013-1-21 21:10 | 只看该作者
28. 发表于 2013-1-21 20:49
磨床调好了两端不会蛋痛,技术好的调磨床可以整体公差在一个微米以下圆度零点五个微米以下
发表于 2013-1-21 20:49 | 只看该作者
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
heianshi10 发表于 2013-1-21 20:42
0.3丝 加工不是很难,难的是要准确 测量的准。线切割的精度貌似比较高,难得是光洁度的提高。磨床的精度可 ...
发表于 2013-1-21 20:42 | 只看该作者
yzw888 发表于 2013-1-20 21:18
我很佩服我曾看过的一个帖子。他说高精度的零件得有一个性能比较的稳定的载体。
0.3丝 加工不是很难,难的是要准确 测量的准。线切割的精度貌似比较高,难得是光洁度的提高。磨床的精度可以控制在0.001左右 但是磨床的 两端很蛋疼,相对来说算是一个整体稳定的结构。车床只适合玩玩粗加工。至于那些传的神乎其神 的高级数控,俺不敢赞同。 打个比方。镙12  T10之类的材料 高频淬火 上数控精加工那0.5丝的精度靠谱 还是上磨床精磨0.5丝 靠谱。前提是要达到那 传说级别的 花12       还要保证那传说级别的真圆度万分之一!!!!!! 路过机械区而已!!
发表于 2013-1-21 20:36 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-1-20 23:07
你测一下珠子,就明白了。
不用P2  ,随手拿一个滑块的珠子测一下就明白了
什么样的滑块?是自己做的吗?
发表于 2013-1-21 20:05 | 只看该作者
哈哈
