查看: 3665|回复: 38
0.3丝的精度?大家讨论。
发表于 2013-1-18 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用在哪来的大批量的零件是需要0.3丝的精度?从车床轴承--安装--法兰--卡盘--加工,是否能达到0.3丝的精度?我学习
发表于 2013-1-18 23:39 | 只看该作者
只知道0.1毫米在中拖板标尺上是一格,其他一概弄不清。
发表于 2013-1-18 23:40 | 只看该作者
想车掉一毫米直径,标尺打10格,车掉2毫米,标尺就转20格,俺就是这么操作的。
发表于 2013-1-18 23:52 | 只看该作者
柴油机柱塞配合间隙是1.5-2.5um。
生产方法是放大公差,大量生产,分拣装配。
 楼主| 发表于 2013-1-19 00:18 | 只看该作者
对,那是通过研磨和照配得到的理想效果。
发表于 2013-1-19 12:26 | 只看该作者
0。3丝的误差还是比较大的,在轴承行业中。0。3丝,快接近次品了。
发表于 2013-1-20 02:26 | 只看该作者
目前也只是机械行业中的基础或细分部分吧,比如量具,上面那位说的柴油机柱塞,特殊的液压气动元件,轴承和导轨等。再就是模具行业。数控机床行业里微米早就是最基本的长度单位。
发表于 2013-1-20 11:03 | 只看该作者
一般单板机控制的线切割机床,脉冲当量是1um。
发表于 2013-1-20 12:04 | 只看该作者
3u 开粗后精密量度和打磨的活.
这裡谈及精密打磨的帖子不多. 相信会做的人
都忙於在打磨和熨钞票.
发表于 2013-1-20 14:02 | 只看该作者
你家轴承0.3丝接近废品呀?0.3丝是3谬即0.003毫米!P2级精度轴承内孔还-0.005~-0.015之间呢!
发表于 2013-1-20 16:30 | 只看该作者
RE: 0.3丝的精度?大家讨论。
精细加工本来就是一个大范围,包括五全,电子,军工。属于高等加工,就像电子芯片的硅芯加工,植线等,现在芯片加工都上到纳米级了,它还是要依赖硬件的精密制造技术。一些特殊行业要求精度也非常高,像电镀贵金属,像镀金它厚度只有零点三到零点六微米。而有的针脚加工精直径也是只是一两丝直径,而上面还有坑位孔等等,在微加工车床有的要配上显微设备手动加工的
发表于 2013-1-20 18:41 | 只看该作者
0.3丝的精度很高的了,一般的好像没那么高吧
发表于 2013-1-20 20:06 | 只看该作者
普通车床估计在1丝左右,技术好的能车到0.5以内,但是由于车床本身分格精度就不高,所以再高就没把握了。
数控车床的话应该可以进入0.3丝,因为重复精度很高,一般成批件不换刀具的加工过程内(刀具变化寿命内)在某一尺寸时,相差不过2um.
发表于 2013-1-20 20:52 | 只看该作者
当年普通车工吹牛逼:我一丝车三刀,刀刀下沫。后来被车间主任打脸了!严禁吹牛逼!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ziyp + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-20 21:18 | 只看该作者
我很佩服我曾看过的一个帖子。他说高精度的零件得有一个性能比较的稳定的载体。
发表于 2013-1-20 23:07 | 只看该作者
你测一下珠子,就明白了。
不用P2  ,随手拿一个滑块的珠子测一下就明白了
因为这几天,我就刚测了 近 400个 珠子,并取出其中最小的,组成三个滑块
最后测量的最大误差是 0.004 数量仅5个,把这五个害群之马选出来后,滑块很顺。
发表于 2013-1-21 19:49 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-1-20 23:07
你测一下珠子,就明白了。
那是分选出来的!
发表于 2013-1-21 19:57 | 只看该作者
你测一下珠子,就明白了。
除了球之外,你要能把轴承内外圈在生产线上公差范围稳定的控制在3微米以内!
你将对全世界做出巨大贡献!
发表于 2013-1-21 19:59 | 只看该作者
球的批量生产公差范围一批产品可以控制在1微米以内。
发表于 2013-1-21 20:02 | 只看该作者
之所以有球栅尺就是因为球的精度可以做的高。
