查看: 2556|回复: 19
关于橡筋动力飞机的设想,不知可行否?
发表于 2013-3-16 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
至今我见过的橡筋动力飞机都是水平小迎角起飞。如果动力足够,能否垂直爬升?爬升后又如何改出,避免拉翻?
PS:近期看到一次油动自由飞的比赛,里面的飞机都是垂直爬升,产生了这样的想法,不只是否可行,望大家赐教!
发表于 2018-9-28 12:40 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-9-28 12:30
绕橡筋用什么设备?手摇的要两人配合,不方便。想用手电钻,再装上计数器。
做个支架就可以一个人操作了。手摇钻或钓鱼的海竿线轮改装都可以,小飞机绕橡筋都够用了。
发表于 2018-9-28 12:30 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-9-27 21:32
现在室外场地不好找了,只飞p1b-0也不过瘾,目前在逐步转向室内橡筋飞机。
发表于 2018-9-28 12:28 | 只看该作者
我也是这个打算。买了几个套材。p1b0级,1机,还有室内机。以后多交流
发表于 2018-9-27 21:32 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-9-27 19:01
感谢指点。橡筋飞机实在太有魅力了。看着橡筋飞机安静而优雅地飞行,是一种享受
发表于 2018-9-27 19:01 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-9-27 18:26
这个必须的,最好有几根橡筋轮换着用
发表于 2018-9-27 18:26 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-9-27 16:41
有个问题请教:橡筋连续使用几次后感觉没劲了。是不是要休息一会儿?
这个必须的,最好有几根橡筋轮换着用
发表于 2018-9-27 16:41 | 只看该作者
发表于 2018-9-26 12:45 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-9-26 12:35
舵面是有弹性的塑料薄片,橡筋松弛后自动回中。当然,顶端推舵实现不了
这个弹片的弹力不够,估计要等到橡筋释放差不多完才能回位,这样就影响飞机的改出了。这个设计本来就问题很多,很难做到稳定满意,不过作为一种尝试体验也是不错的。
发表于 2018-9-26 12:35 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-9-25 21:32
感觉缺个回舵的力,飞机飞到最高点前就应该开始回舵了,进入滑翔时应该基本上回到正常状态。其实我之前这 ...
发表于 2018-9-25 21:32 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-9-25 19:06
按照你的思路,我这样改了一下。刚做好,明天试飞。
感觉缺个回舵的力,飞机飞到最高点前就应该开始回舵了,进入滑翔时应该基本上回到正常状态。其实我之前这样做是有缺陷的,理想的状态应该是接近最高位置时,先有一个推舵使飞机低头改平飞,然后再回舵滑翔,还应该用个凸轮协助完成这个动作。少了这个,所以飞机的改出有时候很好,有时候却很糟糕,这就是我最终放弃的原因。
发表于 2018-9-25 19:06 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2013-3-18 20:39
橡筋动力飞机直线爬升控制机构原理示意图,橡筋挂钩改为可转动的,加装一个橡筋挂钩转轴,并将此处机身改 ...
发表于 2018-9-1 17:16 | 只看该作者
发表于 2014-2-12 16:32 | 只看该作者
只要控制好量度,提高成绩是必然的,精准的控制机构是关健。
发表于 2014-2-8 18:52 | 只看该作者
当然可以,p1b-0级都可以的。
发表于 2013-6-11 21:28 | 只看该作者
学习,不是很懂
发表于 2013-5-18 22:18 | 只看该作者
P1B-2用拉滑块方法可使起飞时直线大角度上升,然后随橡筋释放动力减弱逐渐进入小角度爬升,在比赛中有明显的高度优势。滑块的控制可利用橡筋扭力或控时器,国际级橡筋都用控时器控制爬升轨迹。P1B-0飞机太小,加上这机构相当于毛驴车加方向盘有点多余了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yjc199510 + 2 感谢徐老师指导!
发表于 2013-3-18 20:39 | 只看该作者
橡筋动力飞机直线爬升控制机构原理示意图,橡筋挂钩改为可转动的,加装一个橡筋挂钩转轴,并将此处机身改细,这样在橡筋的弹力作用下就能转动,挂钩前面加套一个塑料管,限制橡筋挂钩的转动量。利用橡筋挂钩的转动带动拉线,使得方向舵回中,同时压下升降舵,调节舵量即可使得模型在上升中沿直线爬升。橡筋挂钩的回位需要一个弹簧或一段橡筋的弹力作用,实际我是用了一段橡筋(图中没有画出来)将挂钩和机身后端相连,调整橡筋的长短和弹力,使得动力释放到飞机接近爬升最高点时,橡筋挂钩逐渐复位,方向舵和升降舵也就恢复到滑翔时的位置,飞机改出后进入平飞和滑降。以前我试验时,飞机可以沿着大约70~80度的直线爬升到最大高度的90%左右,转入盘旋爬升一小段高度后进入平飞和滑降。由于要用螺旋桨的拉力把飞机带到高空,橡筋束数增加,质量不变时,橡筋束长度减小,动力上去了但时间也短了,模型迅速爬高,很快进入平飞,,又很快转入滑降,所以,虽然争得了高度,但模型的滑翔性能不好的话,还不如缓爬升的留空时间长,调整好模型的滑翔是取得长留空时间的关键。另外,由于结构简单,可靠性不高,成绩也就时好时差,最终在带队比赛时放弃了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yjc199510 + 2 感谢赐教
发表于 2013-3-17 21:52 | 只看该作者
采用螺旋滚转方式爬升,可以做到很陡峭的上升。要直线上升就要控制方向舵和升降舵才能避免拉翻,我利用橡筋束的张力做过一个控制机构,飞机可以在大动力时直线爬升,角度大于70度。由于动力时间段,爬升时间短,飞机尽管获得比原来高的高度,但总体飞行时间没见增加,有时还不如缓爬升的长,但是,抗风性能有很大改善,大风天还可以得到比较稳定的成绩。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yjc199510 + 2 感谢赐教
发表于 2013-3-16 21:04 | 只看该作者
P1B橡筋飞机也可以近乎垂直的盘旋爬升的,我这样参加过比赛,小风天气的时候,为了快速爬到最大高度,增加橡筋圈数,可以让扭力增加,拉力变大,但是动力时间会剪短
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yjc199510 + 2 感谢赐教!
