查看: 4124|回复: 29
super/mini cp坑爹20元大齿可以扔了!
发表于 2013-4-4 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近入了架fbl80,仔细一看发现主轴和super/mini cp一样是2.5mm的!果断把大齿盘拆下来,找来一根废的super cp主轴来实验。果然很适配,只需要把华科尔的主轴下端已经削好的两个平面中的一个用挫刀再削下去大概0.3mm就可以完美适配。这下华的20元大齿盘彻底失去意义,fbl80的大齿盘和华的形制差不多但为64t,厚度稍微厚一点,材质可能也一样,但是两个才要6块钱。嫌华大齿太小太贵但又嫌64t白色尼龙齿太重的魔友们还犹豫什么,果断下手吧!
下一步打算把super cp的旋翼头换成fbl80的试试,两者用的桨夹螺丝相同。华旋翼头采用的过时设计动作不精确,早就想换掉,无奈super cp反厂去了。
这贴其实是用手机发的,不可能上传图片,所以想知道具体的自己淘宝去吧。总之华的大齿是0形的,fbl是mcpx那肿D形的,所以稍加改动就能用。
发表于 2014-6-13 23:39 | 只看该作者
CP扫齿的没见过,换它干吗?电机铜齿倒不耐用。
发表于 2014-6-13 20:09 | 只看该作者
华记的CP三人组我都玩过,Genius CP是0.5M 64T的,MiniCP和Super CP是62T的,如果想换用这个齿轮,主电机的安装位置需要稍稍打磨使主电机的安装位置向外则稍移一点。
PS:FBL80是64T0.5M,和Genius CP原厂主齿轮一致。
发表于 2014-6-13 09:58 | 只看该作者
这个不错,还便宜
发表于 2014-6-7 20:09 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2013-4-4 15:09
聪少那里白色副厂大齿3块一个、不死的。
那个不好用,又重又不平衡,震动大,没意义的
发表于 2014-6-7 16:39 | 只看该作者
围观加学习
发表于 2013-4-19 23:18 | 只看该作者
235113465欢迎scp玩家加群!全国最齐全的scp玩家都集中在这里!!! 你不信?进来就知道我没骗你!
发表于 2013-4-19 19:53 | 只看该作者
我已经换上,无刷+8T+fbl80大齿,精度很高,质量很好,完美代替64t厚,它可以直接仍在垃圾桶!
发表于 2013-4-18 15:58 | 只看该作者
有看有回。
发表于 2013-4-18 15:57 | 只看该作者
heming3501 发表于 2013-4-18 13:09
都是0.5模的,楼上有人已经换上了
谢谢回复!那真是个好消息,终于可以摆脱那个又重又歪、噪音又大的折磨了。
发表于 2013-4-18 15:49 | 只看该作者
正在纠结聪少大齿盘问题,这下有解了
发表于 2013-4-18 14:02 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖,学习了,回头去买个大齿盘试试。
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:09 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2013-4-18 12:47
我也一直在纠结这个,要是真能替换,那太有福了!不过,看到那个齿轮的模数是0.3的,CP的模数是0.5的,期待 ...
都是0.5模的,楼上有人已经换上了
发表于 2013-4-18 12:47 | 只看该作者
我也一直在纠结这个,要是真能替换,那太有福了!不过,看到那个齿轮的模数是0.3的,CP的模数是0.5的,期待试用结果。
发表于 2013-4-18 11:11 | 只看该作者
等待楼主的实验报告
发表于 2013-4-7 18:24 | 只看该作者
关注,谢谢楼主分享
发表于 2013-4-7 18:18 | 只看该作者
坐等 旋翼头能换不 我也改的SCP无刷版 64T白色大齿确实精度太差!~~~
发表于 2013-4-7 17:52 | 只看该作者
确定可以用吗?
发表于 2013-4-4 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
很高兴听到这信息,下午刚下单入了fbl80,回来比较一下大齿。
发表于 2013-4-4 19:55 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2013-4-4 19:29
这个属于仁者见仁智者见智的问题了,副厂的大齿缺点是平衡度不好,你试试换上副厂的,用手拨着转几圈,看看 ...
可能我有强迫症,就是不喜欢平衡差,最后换回有刷
