查看: 3759|回复: 43
450pro改480好多问题 求救
发表于 2013-4-7 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450改480前后折腾了3个月 爽飞不了郁闷啊 请教各位大大  配置:MB 410M  3500G  花牌50A电调  蝎子2221-1630 6S电机 10T斜齿  360大桨  花牌1500MA 6S电池 3D很软容易掉转 螺距正负12  按理说10T转速低扭力大不应该调转啊 现在怀疑花牌电调是不是出力太软 进角已经是36度了改善不明显 求指点迷津
经过今天折腾,今天花牌50A定速终于有点起色,电机齿改11T了 螺距改正负11度 进角改6度,用Gov定速,普通模式65%一条直线没有0点,有0点定速会出错!3D 75%一条直线和86%一条直线,86%感觉有点暴了,PGain设为1.4 ,IGain设为0.08 大螺距推拉调转不明显 机子跟手  飓风也不甩尾了,机子起飞重量包括头罩974克,对于这个重量有这个手感目前够用了,总的来说花牌定速还行 用油门曲线来飞呢建议用铂金 还有花牌的设置不够稳定有时候设好的参数会变..有时候莫名其妙会叫 重新设置油门行程就好了 建议花牌电调在设置程序上再完善一点 价格上再贵一点也可以接受的 呵呵
可以爽飞了~~~
发表于 2014-2-28 21:25 | 只看该作者
路过
43
发表于 2013-9-28 23:12 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-9-28 22:55
咋会~  和机械无关!应该涉及到机子的设置问题~
没改之前450飞着很稳的,,今天改后 ,在地下加油就打转,,飞不了,,是不是还要降低电机齿  ,
42
发表于 2013-9-28 23:08 | 只看该作者
赶紧  大侠救命啊  详细看我另一个帖子。。救命,今天折腾一天。唉  ,心都凉了。
41
发表于 2013-9-28 22:55 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-9-28 22:54
我的改装失败  ,改后 飞不起来,加油就往左原地转   ,用的直齿14t 吧   怎么调也飞不了,,大家知知招,
发表于 2013-9-28 22:54 | 只看该作者
发表于 2013-5-4 18:51 | 只看该作者
hrly61 你都大校了 我还列兵
发表于 2013-5-4 18:50 | 只看该作者
我顶 我顶
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:04 | 只看该作者
经过几天折腾,今天花牌50A定速终于有点起色,电机齿改11T了 螺距改正负11度 进角改6度,用Gov定速,普通模式65%一条直线没有0点,有0点定速会出错!3D 75%一条直线和86%一条直线,86%感觉有点暴了,PGain设为1.4 ,IGain设为0.08 大螺距推拉调转不明显 机子跟手  飓风也不甩尾了,机子起飞重量包括头罩974克,对于这个重量有这个手感目前够用了,总的来说花牌定速还行 用油门曲线来飞呢建议用铂金 还有花牌的设置不够稳定有时候设好的参数会变..有时候莫名其妙会叫 重新设置油门行程就好了 建议花牌电调在设置程序上再完善一点 价格上再贵一点也可以接受的 呵呵
可以爽飞了~~~
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:47 | 只看该作者
wan0761 发表于 2013-4-9 10:56
用定速~使用上定速的感應很敏感,我都是將定速的反應降到最低!不然有時會有轉速不穩定的落差出來。
調 ...
好的  花牌的电调让我崩溃啊
发表于 2013-4-9 10:56 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-4-9 10:51
MEGA POWER 60A这个电调用油门曲线飞、定速飞感觉咋样
調油門曲線飛也不錯...但...又有一個大敗筆...沒開定速就不能用緩啟動...這...很危險啊!!
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:52 | 只看该作者
zslibra 发表于 2013-4-9 10:45
花牌定速好缓启动好但油门反应慢,好盈动力强油门反应快但定速不好缓启动也差点,鱼和熊掌啊
是啊 如果把这个电调的优势合并一下那国产电调就NB了
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:51 | 只看该作者
wan0761 发表于 2013-4-9 10:46
我是用MEGA POWER 60A...定速的感度降到最低...
发表于 2013-4-9 10:46 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-4-9 10:41
用的也是花牌电调吗 飞场太爽了 飞的不错
发表于 2013-4-9 10:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:41 | 只看该作者
wan0761 发表于 2013-4-9 08:58
[/media]
剛好有拍了段影片,我的配置:
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:36 | 只看该作者
lailook 发表于 2013-4-9 09:09
换好盈吧,花牌的东西本地模友有人在用,二话不说换好盈,什么情况你懂的....
花牌用曲线飞太软 放不出电来 飞了4分钟还剩50%的电量
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:35 | 只看该作者
buknwbg 发表于 2013-4-8 16:49
我跟LZ一样。。。也是450改480。。再加斜齿122T+10T。。电机用XXD的2223、1900KV。也是一样掉转。。。我还是 ...
不能用斜齿 是不是齿比关系 我去试试吧  自从改480以来一直没爽飞过了 郁闷
发表于 2013-4-9 09:09 | 只看该作者
发表于 2013-4-9 08:58 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-4-8 10:07
好的 我试试
[/media]
剛好有拍了段影片,我的配置:
亞拓450mx 1700kv~12T斜齒~油門70%定速~花牌1300MAH/30C~
