查看: 6328|回复: 49
革命性bmcc pocket问世,z15你准备好了么
发表于 2013-4-9 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
具有13档动态范围的bmcc pocket今天发布,今年7月可供货,真正电影级画质的小机器问世了,z15,你准备好了么?
初步观察,z15n只要出新的hdmi转换控制板,加入lanc控制功能,稍微改一下上下板固定位,就可以完美支持了.
发表于 2013-9-23 01:58 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-9-22 22:35
bmpcc这玩意儿你们见过它拍摄的图像吗?一个字儿“软”。还有严重的果冻,个人认为航模摄影恐怕不行。不要被 ...
每秒30P就是软肋啊!
49
发表于 2013-9-22 22:35 | 只看该作者
bmpcc这玩意儿你们见过它拍摄的图像吗?一个字儿“软”。还有严重的果冻,个人认为航模摄影恐怕不行。不要被它看似2.5K的分辨率、13档光圈迷惑
48
发表于 2013-9-22 21:05 | 只看该作者
5D2和5D3为什么进不了佳能的C系列,是因为采样率只有4:2:0,所以5D系列只是非广播级的定位,跟C300、C500的4:2:2采样率是两个定位。   学习了,受教了
47
发表于 2013-9-18 22:14 | 只看该作者
这款小的简称是bmpcc,建议统一。
46
发表于 2013-7-18 16:42 | 只看该作者
一切都那么完美。 简直为航模摄影而生。
但是3X的倍率又让人蛋痛的受不了。
如果能转Nikon J1或者V1 的 10mm 镜头,最广角也才30mm。
所以,踏踏实实等第二代吧……
45
发表于 2013-7-18 15:50 | 只看该作者
贵州凯里小蒋 发表于 2013-4-9 12:52
这机子裸机大概有1.5公斤,在加个镜头的重量,估计现在的Z15吃不动
哥  我们说的是BMPCC  不是BMCC
44
发表于 2013-4-20 20:39 | 只看该作者
不带镜头355g!
43
发表于 2013-4-20 16:25 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-4-18 09:42
这东西传感器太小,记录格式比5N好点,如果5N破解,看好这机器被秒
请问如何秒???5N在拍照片的时候都打不到13档,破解了就可以了????
42
发表于 2013-4-20 11:58 | 只看该作者
口袋版的没那么重吧。。。。
41
发表于 2013-4-19 23:17 | 只看该作者
用不起禅思的路过···上张干活照!
发表于 2013-4-19 18:34 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-4-19 01:10
BMD?字你妹妹妹们
对啊,和BMPCC同时发布的啊,主页就有
发表于 2013-4-19 17:19 | 只看该作者
呵呵。5N 破解 。这个有可能么。。。那个可是封闭式系统。另外传感器 不是关键,,即使5N破解。也打不到 12bit 13level 的动态范围。。那就决定了5N是比不过的。。就像5Dmk3 比不过 BMCC 的动态范围 和解析。。虽然5DMK3 传感器 比BMCC大
发表于 2013-4-19 12:05 | 只看该作者
跟着学习~
发表于 2013-4-19 01:10 | 只看该作者
tibhar 发表于 2013-4-18 18:38
您没看到同时发布的4K?
BMD?字你妹妹妹们
发表于 2013-4-18 22:09 | 只看该作者
这个好呀!
发表于 2013-4-18 18:38 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-4-9 23:16
大的,是2.5K,裸机不含头是2万多
您没看到同时发布的4K?
发表于 2013-4-18 18:22 | 只看该作者
dawnsound 发表于 2013-4-9 13:05
你严重out了
6000多 还好
发表于 2013-4-18 09:57 | 只看该作者
好东西~~~
发表于 2013-4-18 09:42 | 只看该作者
