查看: 2325|回复: 28
锻件模具焊不住!求助
发表于 2013-5-14 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个空气锤锻造时,使用的模具, 工作时震动太大,模具和手持把老掉, 一天焊五六次!  求高手
这个是加工的锻件!
这个是干活的模具
这个是干活时候,模具和材料的位置!
模具的焊接上的把,老掉!
发表于 2013-5-16 19:13 | 只看该作者
这个需要加温焊,
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:57 | 只看该作者
钻眼攻丝  8MM
螺丝打断了!  还扣不出来,断头挤里面了
有时间上图给大家看看!
   还有不锈钢焊条没有试验过!   希望在这批活干完之前,有机会试一下!
发表于 2013-5-16 11:56 | 只看该作者
螺丝固定,要牢靠点
发表于 2013-5-16 10:05 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:11 | 只看该作者
632770996
少尉
注册时间2012-1-20精华0主题3
串个门加好友打招呼发消息
22楼
发表于 2013-5-15 22:35:55 |只看该作者
看你的煅模没有安常理出牌,焊接可以试试熔焊(不过刚性连接,断的应该是把手杆)其实你的这个产品用涮模可能效率更高些
【各地模友自发活动列表】
我们那个锻工,管现在使用的模具就叫涮模,干活的时候,活在模具中间,打一下一转角度。
融焊是什么形式?钎焊吗
涮模和弹性连接,有点概念化,没搞过不太懂,  方便的朋友,最好举个例子或发个图例,谢谢
发表于 2013-5-15 22:46 | 只看该作者
搞弹性链接
发表于 2013-5-15 22:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:52 | 只看该作者
隆威
上士
注册时间2012-9-16精华0主题3
串个门加好友打招呼发消息
21楼
发表于 2013-5-15 20:37:37 |只看该作者 分享到: 0
海刃五金 发表于 2013-5-15 17:38
下午,气锤吧模具打裂了!  又重新做。
1由于模具薄,钻孔攻丝以后,螺丝妨碍气锤!      所以没 ...
在模具上做个套子或夹具之类 比较好
【2012年12月1日,DX8功能讲演会,期待您的光临!】
套子和弹性减震之类的东西,没见过不太懂, 能不能举个例子,发个相似图例之类的!
发表于 2013-5-15 20:37 | 只看该作者
下午,气锤吧模具打裂了!  又重新做。
在模具上做个套子或夹具之类 比较好
发表于 2013-5-15 18:21 | 只看该作者
楼主用童工鉴定完毕 呵呵
发表于 2013-5-15 18:11 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-15 01:14
異種母材焊接請用不鏽鋼309焊條
委座所说的焊条
我猜可能是A302/E309-16不锈钢焊条
标准:GB/T983-1995  E309-16  AWS A5.4 E309-16
说明: A302是钛钙型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条,熔敷金属具有良好的抗裂性能及抗氧化性能。可交直流两用,有良好的操作工艺性能。
    为了提高熔敷金属的抗裂性和耐蚀性,适当提高了Mo含量,比GB/T983-1995 E309-16中的Mo含量高1%左右,其它成分均符合国标。
用途: 用于焊接相同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢(Cr19Ni9同低碳钢)以及高铬钢、高锰钢等。
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:38 | 只看该作者
下午,气锤吧模具打裂了!  又重新做。
1由于模具薄,钻孔攻丝以后,螺丝妨碍气锤!      所以没试这种方法
2铸铁焊条也焊不住!
不过今天挺顺利,下午只焊了一次,谢谢大家高建
发表于 2013-5-15 07:55 | 只看该作者
是40ge吧
发表于 2013-5-15 07:48 | 只看该作者
也可用低氢型502试试。
发表于 2013-5-15 07:17 | 只看该作者
认为是冲击力造成的。想法也是弹性联接。
发表于 2013-5-15 06:10 | 只看该作者
我遇到过这种情况,你用不锈钢焊条试试,注意保温。
发表于 2013-5-15 05:56 | 只看该作者
焊条是否对路?这个东西很难,一般人都不行。找专业人士焊焊看看吧(我们这有特种焊接,还有大名鼎鼎的焊接研究所)。
发表于 2013-5-15 04:53 | 只看该作者
换一种方式,磨个v型槽,螺母夹住。
 楼主| 发表于 2013-5-15 04:41 | 只看该作者
忘记说材质了!
那个模具是自己用40洛的料做的!    不太懂料,应该是高碳的吧,冷做模具!
工人说再手柄哪里围两个圈就算加弹性了!   我看不出解决什么大问题!
加热焊接和309焊条的方法,我回去试试! 谢谢先!
弹性连接,具体是怎么做的呢!!!!!!!求图例
