查看: 2412|回复: 28
锻件模具焊不住!求助
发表于 2013-5-14 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个空气锤锻造时,使用的模具, 工作时震动太大,模具和手持把老掉, 一天焊五六次!  求高手
这个是加工的锻件!
这个是干活的模具
这个是干活时候,模具和材料的位置!
模具的焊接上的把,老掉!
发表于 2013-5-14 22:11 | 只看该作者
模具钢是合金钢,有冷作模具钢和热作模具钢,冷作模具钢有GCR15,9SICR,你用的好象是热作模具钢,含硅、铬、钼等合金元素,而且可能是高碳的,普通的结构钢焊条是不好用的,要用特殊的焊条,用不锈钢焊条也可以试试
发表于 2013-5-14 22:18 | 只看该作者
这当然很难焊的,这类合金模具钢焊接处很容易开裂的,焊接性能很差的。
发表于 2013-5-14 22:23 | 只看该作者
对模具钢了解的不多,不知打孔攻丝行不
头像被屏蔽
发表于 2013-5-14 22:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-14 23:23 | 只看该作者
要搞弹性链接,比如装个大弹簧
发表于 2013-5-15 00:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-15 00:02 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-5-14 23:23
要搞弹性链接,比如装个大弹簧
差不多
发表于 2013-5-15 01:07 | 只看该作者
对 弹性连接时王道
发表于 2013-5-15 01:14 | 只看该作者
異種母材焊接請用不鏽鋼309焊條
 楼主| 发表于 2013-5-15 04:41 | 只看该作者
忘记说材质了!
那个模具是自己用40洛的料做的!    不太懂料,应该是高碳的吧,冷做模具!
工人说再手柄哪里围两个圈就算加弹性了!   我看不出解决什么大问题!
加热焊接和309焊条的方法,我回去试试! 谢谢先!
弹性连接,具体是怎么做的呢!!!!!!!求图例
发表于 2013-5-15 04:53 | 只看该作者
换一种方式,磨个v型槽,螺母夹住。
发表于 2013-5-15 05:56 | 只看该作者
焊条是否对路?这个东西很难,一般人都不行。找专业人士焊焊看看吧(我们这有特种焊接,还有大名鼎鼎的焊接研究所)。
发表于 2013-5-15 06:10 | 只看该作者
我遇到过这种情况,你用不锈钢焊条试试,注意保温。
发表于 2013-5-15 07:17 | 只看该作者
认为是冲击力造成的。想法也是弹性联接。
发表于 2013-5-15 07:48 | 只看该作者
也可用低氢型502试试。
发表于 2013-5-15 07:55 | 只看该作者
是40ge吧
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:38 | 只看该作者
下午,气锤吧模具打裂了!  又重新做。
1由于模具薄,钻孔攻丝以后,螺丝妨碍气锤!      所以没试这种方法
2铸铁焊条也焊不住!
不过今天挺顺利,下午只焊了一次,谢谢大家高建
发表于 2013-5-15 18:11 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-15 01:14
異種母材焊接請用不鏽鋼309焊條
委座所说的焊条
我猜可能是A302/E309-16不锈钢焊条
标准:GB/T983-1995  E309-16  AWS A5.4 E309-16
说明: A302是钛钙型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条,熔敷金属具有良好的抗裂性能及抗氧化性能。可交直流两用,有良好的操作工艺性能。
    为了提高熔敷金属的抗裂性和耐蚀性,适当提高了Mo含量,比GB/T983-1995 E309-16中的Mo含量高1%左右,其它成分均符合国标。
用途: 用于焊接相同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢(Cr19Ni9同低碳钢)以及高铬钢、高锰钢等。
发表于 2013-5-15 18:21 | 只看该作者
楼主用童工鉴定完毕 呵呵
