查看: 2273|回复: 38
昨晚升级 今早就炸 哎 我这个炸的太蹊跷了(已解决 附上炸鸡原因)
发表于 2013-5-25 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先报配置:   xa650机架  f4006电机
  dji30a电调
  naza gps
  500mw图传
  mc6500云台
  天九控
  3s5200 电池
经过dji技术的沟通 已找到故障原因 在此谢谢皇家狮鹫 dji的技术水品还是有的。
不好意思忘了说了 3s电池 四轴 f4006电机 1038浆 1038浆太小了 新固件的起飞模式过于暴力 浆太小了导致电机转数过高 电机转数过高 就会导致震动过大 震动过大导致飞控 imu数据采集错误(就是imu校准 加速度里的模) 飞控就会放大错误数据  就是这个原因了
在此声明  以下言论并非针对品牌或产品的设计或产品本身   只是希望找到原因 然后解决它
昨晚闲得无聊 就拿出来升级了新固件 调试什么都很正常 今早拿出来飞  上电预热起飞都很正常 第一块电池飞了9.30秒(新固件真的很稳在我这里没有漂移没有掉高度的现象) 休息了15分钟 和模友瞎泡了一会 第二块电池按上也是预热 等gps都好了 起飞 怪事来了 新的固件推油门到了中位 才起飞对吧  当我推到中位的时候 大家猜发生了什么  爱国者导弹怎么起飞大家都知道吧  我的xa650就是这样 离地20厘米 后就自己加满油门爬升 2-3秒就升到10好几米了 我收油门打方向都不好用 爬升速度太快了 一直向着左上方飞 没办法 千钧一发 我只好瓣杆让电机停转 当时已经20多米了 自由落体摔在地上(这说明没有失去控制权)   下来的姿势是2号机臂着地 接着就 放礼花 零件乱飞
大家帮我分析分析 这是什么情况 我真的是百思不得骑姐呀  玩了这么长时间了 真的没碰到过(这机架 我飞过几百个起落了)
说说损失吧 : 机臂一个 电机臂一个  电调两个  云台挂载杆一个 机头罩破损  总价200多元吧 损失不太大 (xa机架真的是很结实)下来的时候我以为完了 彻底完了 没想到还行
上图吧
最后一张是今天炸鸡后回来 为了纪念我的首次炸鸡 把机头罩 换个颜色 避避邪
发表于 2013-5-26 22:16 | 只看该作者
估计是启动了返航功能!以前我试过两回!一回是自己启动了返航功能还好以前玩直升机反应快没炸!一回是起飞时定向锁定了小炸损失两个桨!后来就把什么返航,低压返航和绕点定向这些功能全关了,从此悟空就不再调皮了!看楼主用的T头最好换掉!如果你开了低压返航功能,T头很容易打火,打火会造成瞬间电压下降,这样很容易触发低压返航功能!
发表于 2013-5-26 22:13 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-5-26 22:08 | 只看该作者
找到原因是什么原因怎么没说
发表于 2013-5-26 21:59 | 只看该作者
大家要相信大疆,虽然我是菜鸟可自从买naza回来我天天看说明书,参数调整很谨慎,到现在naza工作很稳定!四轴飞在天上自己上厕所回来飞机还在那定起!
发表于 2013-5-26 21:55 | 只看该作者
这是啥原因啊???
发表于 2013-5-26 21:53 | 只看该作者
啥原因,咋不说了,晕……
发表于 2013-5-26 21:21 | 只看该作者
原因找到了么?
发表于 2013-5-26 21:16 | 只看该作者
没了下文了?。。。。
发表于 2013-5-26 21:11 | 只看该作者
是什么原因,说说啊
发表于 2013-5-26 20:12 | 只看该作者
你很搞笑,不炸你能买吗?
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:44 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-5-26 15:18
请把您的联系电话pm给我,我有几个疑问要请教一下
这个你看看
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:48 | 只看该作者
westwind2 发表于 2013-5-26 11:54
我们经过长期测试才发布固件的,没有出现这种问题,如果是固件的问题,应该是可以重复发生的,如果你可以重 ...
我没有说 是飞控 或 固件 的问题带来的这次事故
发表于 2013-5-26 15:18 | 只看该作者
发表于 2013-5-26 14:19 | 只看该作者
幸运啊。。找原因把
发表于 2013-5-26 12:21 | 只看该作者
可能是遥控器的问题,你连上调参看一下遥控器的各个通道值。
发表于 2013-5-26 11:54 | 只看该作者
我们经过长期测试才发布固件的,没有出现这种问题,如果是固件的问题,应该是可以重复发生的,如果你可以重复出这种情况,真能够证明固件有问题。DJI赔偿你所有的损失,并且给你重奖,帮助DJI改进产品有重大贡献。
发表于 2013-5-26 11:48 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-5-26 08:20
估计是美国人关闭了GPS,四轴错定了高度。
GPS跟定高没有半毛钱的关系。
发表于 2013-5-26 10:36 | 只看该作者
接收机连接的插线接触不好。。。。
发表于 2013-5-26 10:35 | 只看该作者
我可以大胆说吗
