查看: 4608|回复: 46
飞越650 起飞重量和配置问题!
发表于 2013-7-15 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越650 4旋翼 30A铂金加4822 690KV 1147桨。。加卡片机云台带TX100 200MW5.8G图传。。3600MAH 4S电。。现在的飞行时间大概是7分钟。航线时间会长一点。。悬停的话就7分钟 报警电压为3.6V。。全重大概2200克不到的样子。
看过4822官方数据。。。4822 690KV 用1147桨 50%油门拉力4个2880克的样子。。。所以我现在想在电池方面可以用大一点。。。就是不知道可以用多大的。。5000还是1万的。。
有没有玩这个机架。配置和我差不多的。。给点意见。。。
发表于 2013-10-6 09:35 | 只看该作者
RE: 飞越650 起飞重量和配置问题!
650裸架重多少?
46
发表于 2013-10-6 09:34 | 只看该作者
650裸架重多少?
45
发表于 2013-10-6 00:59 | 只看该作者
xlla 发表于 2013-7-16 01:04
我和你差不多配置,3s 5200mah,无图传,云台,有数传,12的桨,1776g,还未上天。
地面无桨全油门,4a电流 ...
上天了,80% 油门,3s, 33A,2.276kg
44
发表于 2013-8-19 12:46 | 只看该作者
256-best 发表于 2013-7-15 21:53
飞越四旋翼,4822 570KV,高仿APC12寸,SX飞控,云1云台,起飞重量2.5KG,5500DIY4S电池(估计有点虚标在50 ...
和您相似的重量,配置。多了数传,gps追踪。
3s 5200。
还没有飞。
绑哑铃测试,25a离地,目测应该能飞12分钟半,如果电池未虚标。
43
发表于 2013-8-17 21:37 | 只看该作者
drore 发表于 2013-8-4 00:12
无浆全油门会烧电机
啊,我全油门好几次,就是声音刺耳
42
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:18 | 只看该作者
内容
41
发表于 2013-8-10 08:16 | 只看该作者
同样的架子 我  用 2组 5600 可以飞  30分钟 无风悬停的情况下.
发表于 2013-8-10 08:10 | 只看该作者
请教楼主,同样配置4822  690KV,用1238桨,只是空载,大机动下来后电机有点发烫,是不是带不动?
发表于 2013-8-4 11:06 | 只看该作者
老感觉680的16管子太细
发表于 2013-8-4 00:16 | 只看该作者
4822kv570,好盈飞腾30A,仿apc1238浆,ATG双12mm700轴距六旋翼,玉兔二,4S5200电,2650克,悬停14分钟
发表于 2013-8-4 00:12 | 只看该作者
地面无桨全油门,4a电流 ...
无浆全油门会烧电机
发表于 2013-8-3 14:11 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-7-16 01:23
建议直接换电机和浆,,,其他一样,我390kv配14寸浆,单块 6s 5200 电池 飞30多分钟。
重量是多少呢?
发表于 2013-7-16 22:42 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-7-16 22:08
一直没搞清楚4225和4822哪个好
4822 390 好 以后升级6旋翼也方便 不会重复投资
发表于 2013-7-16 22:08 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-7-16 20:49
机架电机都一样的啊。就是4822 390kv  naza飞控,1455碳桨,好盈30a铂金,6s5200电池,,,电线一定不要粗 ...
一直没搞清楚4225和4822哪个好
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:49 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-7-16 21:23
请问楼主我也想配一套航模摄影的四旋翼,刚买了大疆的小精灵,可挂云台和狗,只能飞5-6分钟,
想在配一套 ...
淘宝搜索一下吧。。价钱都在那里了。电机200多。。电调140多 机架600多
发表于 2013-7-16 21:23 | 只看该作者
想在配一套,S00还太贵了,我也想用大疆的飞控加飞跃的机架,麻烦楼主告诉我你ide这套下来得多钱都什么配置好吗,谢谢了,
我的QQ361544326
发表于 2013-7-16 20:49 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-7-16 11:52
30分钟牛,报个详细配置参考下,谢谢
机架电机都一样的啊。就是4822 390kv  naza飞控,1455碳桨,好盈30a铂金,6s5200电池,,,电线一定不要粗的,,,16号做动力线足够,
发表于 2013-7-16 20:46 | 只看该作者
liwenjin0 发表于 2013-7-16 14:02
你是fy650 配4822 390KV 14寸  起重多少可以飞30分钟 应该没有挂图传云台吧
是的,空载33分钟左右。
发表于 2013-7-16 14:02 | 只看该作者
