查看: 7822|回复: 74
DJI gopro云台PK 飞跃gopro 云台
发表于 2013-7-18 00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直以来大家一直纠结到底是卖飞跃的gopro云台,还是DJI的gopro云台,今天我就开个贴来做一个很直接的测试与比对,这样大家可以更具自己的喜好来购买,技术方面不到之处还请大家多指正哦
先来个2个云台的玉照
正面看,左边是飞跃gopro云台,右边是DJI gopro云台,后面是2者的包装,因为飞跃云台是散件,先对有些东西需要自己安装,DIY的成分多一些。DJI的就是相对半完成的,所以包装也会比飞跃的大一些,不过我个人比较喜欢DJI的产品风格
二者的驱动电机尺寸还是有点很不同的,飞跃的看上去大点,DJI的看上去相对小巧,不过DJI用的是进口闭环无刷电机成本上还是大大的不同于飞跃的
单独DJI云台的近照
也给飞跃云台一个近照,谁都不欺负
飞跃使用的是正压的减震方式,dji的使用的是延续Z15的吊挂减震方式
给这俩娃过过称
飞跃的稍微重点
DJI的全CNC构架,还是相对轻的
接下啦就是组装,由于飞跃云台偏高,DJI phantom 下面空间不够,所以我飞跃云台使用一套6旋翼来吊挂,DJI云台我直接用phantom吊挂
接着看一些安装图片
飞跃云台调试安装中,就是线比较繁琐,有很多线裸露外面
通过看飞跃的说明书连接好像需要个独立的遥控器来控制云台的俯仰和横滚,不知是否有定义错误,我直接找了个S-BUS接收机来定义,我这人比较喜欢简单的方式 DJI的gopro云台我装phantom上的话用原装的遥控器就只要升级飞控固件到最新的3.14版本就可以支持遥控器背后的旋钮来调整云台的俯仰动作,如果是改专业遥控器的,就更简单,直接使用遥控器中的比例通道就可以控制云台的俯仰动作了
把DJI云台安装到phantom上,内部接线,空间还是有点挤的这DJI也真是的,干嘛当初不把phantom设计的大点呢
不过装好后还是比较整洁的,通过一条排线到云台,这点我很喜欢,非常的一体化
DJI云台是支持gopro排口协议的,gopro充电的功能通过排口直接给gopro充电了,除此之外估计还会通过排口支持gopro的其他功能比如遥控拍摄之类的
飞跃的gopro云台则需要使用一个外置的USB-AV连接线,一个是视频的输出,一个是充电
上个比对视频给大家参考:
2台机子的gopro设定均为2.7K 30帧 W广角
由于这几天上海一直有受台风影响,店门口一直风很大,用测风仪实测4-5级连续风,阵风7级左右,弄的测试的时候总是怕怕的
从视频比对上来看2者云台都基本差不多效果,测试飞跃的时候可能是顺风,偶尔产生了小抖动,反正也只是比对视频的稳定性给大家参考,不针对任何厂家
在此特别感谢模友:极速老鱼提供飞跃云台做测试比对。
总结:
飞跃云台其低价的高性价是他的优势,当然算法和使用上我觉得有必要提高和改进。
DJI云台的布线整洁和完美的工艺配合和gopro的协议功能的支持是DJI的一贯作风,当然建议厂家价格可以亲民点。
发表于 2013-7-22 12:48 | 只看该作者
已入大疆狗云台了,在等狗3在。。。。期待效果。。。。
74
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:19 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-7-18 06:21
等比较视频
已经发布到首页
73
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:17 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-7-18 06:50
顶老胡,等视频!
视频已经发到第一楼,可以看下
72
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:10 | 只看该作者
wyang2001 发表于 2013-7-21 17:10
我是naza,搜索我的帖子吧
我已经研究出来,如果用一个遥控器控制,不过飞跃说明书确实说的不清楚,这块几乎是空白,哎。。。。。。
71
发表于 2013-7-21 17:21 | 只看该作者
大疆的好很多啊,
70
发表于 2013-7-21 17:10 | 只看该作者
上海飞鹰模型 发表于 2013-7-18 12:53
请教下你的飞跃的接线方式,飞跃的说明书没有说的很详细
如果飞控是naza你如何控制俯仰和横滚通道?
我是naza,搜索我的帖子吧
69
发表于 2013-7-20 18:34 | 只看该作者
横轴抖动很可能还是算法的问题,等飞越修正。
68
发表于 2013-7-20 16:42 | 只看该作者
我没用过大疆的狗云台,我用的飞越的狗云台,所以我只能对飞越的云台谈点个人愚见,首先做工方面还算过得去,就是走线麻烦点,不过基本不影响拍摄,就是不太好看。其次取卡和换电池很麻烦,如果不备一个螺丝刀很麻烦的。再者就是飞机速度太快就会横滚有抖动(不是飞机 的抖动,是云台横滚抖动)有时候就跟抽筋一样的,这点在楼主的视频里也有体现,还有飞高了也有抖动。目前就这点问题其它没有了,以后发现以后再来发帖说明哦..................
当然要是两个云台的相比较的话,我还是会选择飞越的,因为一个大疆的狗云台可以买四个飞越狗云台了,所以这就是优势啊。不过如果我有钱的多的话,我就会选择大疆的产品.........
67
发表于 2013-7-20 15:17 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-7-19 17:49
飞跃便宜是便宜,但是垃圾,还是用大疆的好
扯淡。看视频效果也不比DJI差。给你盲比你比不出来。
66
 楼主| 发表于 2013-7-20 15:03 | 只看该作者
大家自己根据自己需要用啦
65
发表于 2013-7-19 23:54 | 只看该作者
是很垃圾,大家别买,搞到现在都断货了
64
发表于 2013-7-19 21:05 | 只看该作者
我用飞越,没发现很垃圾啊,觉得还蛮好滴
63
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:25 | 只看该作者
逼近便宜呀。消费群体多嘛,所以我说dji价格应该亲民点
62
发表于 2013-7-19 17:49 | 只看该作者
61
发表于 2013-7-19 15:57 | 只看该作者
上海飞鹰模型 发表于 2013-7-19 15:51
只有4通道的S-BUS是不行的,要用到8通道的S-BUS,futaba 6208SB,7008SB,R2008SB这些才可以,飞跃gopro云台 ...
可惜我的sbus就是四通的
60
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:51 | 只看该作者
hyf 发表于 2013-7-19 15:41
请问,你的sbus接收机是什么型号?有几个通道?我的sbus接收机通道只有4个,不能用。
只有4通道的S-BUS是不行的,要用到8通道的S-BUS,futaba 6208SB,7008SB,R2008SB这些才可以,飞跃gopro云台调整为传统接收机模式,飞控用S-BUS模式,然后从接收机的7-8通道用来控制飞跃的模式切换,和俯仰横滚,不过针脚要重新定义
59
发表于 2013-7-19 15:41 | 只看该作者
上海飞鹰模型 发表于 2013-7-19 15:06
是啊,我也是刚搞明白他如何使用S-BUS接收机下实现云台控制的,这个飞跃的说明书上没有,我找了好几个朋友 ...
58
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:10 | 只看该作者
哪吒入海 发表于 2013-7-18 03:15
那么你可以拿蚕丝跟飞越这个做对比啊,差别更明显哦
因为大家都是在纠结飞狗和D狗呀
57
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:06 | 只看该作者
hyf 发表于 2013-7-19 14:59
飞越的说明书很笼统,是有点费解。可能是为了适应更多厂家的飞控,所以没有针对大疆的产品。naza的1234通 ...
是啊,我也是刚搞明白他如何使用S-BUS接收机下实现云台控制的,这个飞跃的说明书上没有,我找了好几个朋友去了解的
