查看: 14933|回复: 135
1220高穿云失败,炸机!录像找回惨机!
发表于 2013-7-20 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
重写三回啦!!贴子自动保存只有标题,和图片,文字一个没!
基本情况:
6旋翼,4108,naza v1,1W图传,6S电 5400ma电,带卡片和索尼摄像头,整机重3100g;
自家楼顶起飞。只挂6S 5400ma一块电就上天了。
炸机卡片丢了,只用地面的DVR SD录像截图。
上天100米左右就全油推上去。
1220高度,没云啦。穿不成。上1220高度共花了4分30左。
计划是1000米能穿成就下来的。这回就惨了。
下来给30%的油,GPS模式。降下来慢,3钟才降了300米,平均每秒2米不到啊。这里电池在电已有8分钟,毛急啦。因为这电池只能撑12-13分钟。
还差900米才到地,按这时间算得花9分钟。远不够电。
急了,油门下到20%,姿态模式。后面算了,也就是第少3.5-4米每秒。
一直被吹偏,距离有550米了,300米还有强干扰,和强风。吹的机子摆动很大。
一直拉回来。现在飞了11分钟,还有260米高。电量就快同啦。怕掉下来,机子下就工厂和房子,怕啊。慢慢推前远离。掉下来也不人炸机房子和人。这个一定要注意。
70米这样就撑不住了,二级保防也启动。直接降落。
平稳不了,两边摆动很大。不能控制了。
坠落啦!!!
最后4米高的画面。坠电上,图传电JST头的电线被拉断。没后面的图像了。
不知坠哪去了,还找不找得回啊。都有退魔的心啦。
因为屏上集成的DVR录像模板。看了下有视频没事。拿上屏就冲下5楼,上车。在车上看了一下画面,大概知道方便。10分钟左右,看着视频上的画面,找到了坠机附近。
走了在楼房后面的草地上,远远见有一小伙伴站在那,在拍照。马立冲了过去。要是近来几分钟估计过到来什么也没有了.
损失:
断一臂,一脚架,丢一卡片,一脚架.其它小事.
主要是刚好坠落来房子边的瓦片.
就是这个角.才损失.
找了半小时也没见另一个脚架和卡片.天黑的恐怖.
就要下雨了.不想再找.打包尸回家.
分辩坠机点,就是看视频的图,
有这房子,很容忍就找到了.
回来到,机架就丢车上.拿屏吃饭去.吃饭时打雷才想机楼顶上的工具,电池,天线什么.
冲着上去收东西,天线都有点不敢收.打雷啊.
就是这样去了屏架在楼顶上.
坠机视频...
这次得到很多经验!!大家也注意吧,穿云打块空地或是没房子的地方.电池一定要带足.算好上升下降所有的时间吧.
地面录像也要准备,坠机可以第一时间查看.去找回.速度赶回坠机点.
我的屏是10.1高亮屏,里面空是大,我都把所有的集成进去了.接收+DVR 录像+18650电池.
爆一下:
发表于 2014-9-28 14:51 | 只看该作者
已经不错了
135
发表于 2014-9-28 11:29 | 只看该作者
为啥不就近找个好降落场直接降落,如果不往前飞,应该够降落的电量
134
发表于 2014-9-24 07:52 | 只看该作者
你太大意了哈哈
133
发表于 2014-9-23 19:53 | 只看该作者
真会作啊!
132
发表于 2014-9-23 10:20 | 只看该作者
拿六轴穿云~楼主的胆汁也真够肥美的
131
发表于 2014-9-14 20:10 | 只看该作者
支持 希望继续穿云
130
发表于 2014-9-14 13:40 | 只看该作者
还是有钱啊
129
发表于 2014-9-11 17:55 | 只看该作者
这个有点意思!
128
发表于 2014-9-11 09:00 | 只看该作者
好帖,楼主以后多多分享
127
发表于 2014-9-11 00:01 | 只看该作者
snailb 发表于 2013-7-20 23:52
带个降落伞就保险了
其实穿云带伞还是保险的,万一炸机,砸了人,那要多少代价。
126
发表于 2014-9-10 22:54 | 只看该作者
hamasaki 发表于 2013-7-20 23:53
不干个客机下来你们是不甘心
125
发表于 2014-2-12 18:08 | 只看该作者
124
发表于 2014-2-10 22:44 | 只看该作者
牛,。。
123
发表于 2014-2-10 02:14 | 只看该作者
卤煮啊  OSD 不设置电压显示啊?够牛
122
发表于 2014-2-10 01:29 | 只看该作者
哎哟 可惜了
121
发表于 2014-2-8 02:42 | 只看该作者
1000米左右的云???
120
发表于 2014-2-8 00:13 | 只看该作者
穿云还是固定翼最靠谱。我拿固定翼飞个2700多米才用三分之一的电,下来更不用说了,直接关电机。多轴飞高太太太危险了,搞不好就成流星了。。。。
119
发表于 2014-2-7 18:22 | 只看该作者
下降太快会翻,这事头痛。
118
发表于 2014-1-22 23:45 | 只看该作者
精神可嘉
