查看: 3825|回复: 29
[室内机] 针对常用的" 银燕9g & 辉盛5g "进行减重
发表于 2013-10-19 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了感谢各位F3P大神们的指导
小弟我在这也努力做了点功课
目前已经做了一台起飞重量约110g的click, 但是之前做的空机不含电装就74g的click还是不能浪费
所以只好再改三颗舵机, 希望这台一样可以140g起飞
银燕8g~实际上为9.2g
透过这次减重+共线使用后, 重量可为5.5g
共减去3.7
辉盛5g~实际上为6.5g
透过这次减重+共线使用后, 重量可为3.5g
共减去3g
一台机子如果使用三颗舵机, 那一共可以减去9.7g
这足以让像我这种造机手艺差的人能够多点犯错的空间
发表于 2013-12-27 21:05 | 只看该作者
敢想敢做,才会有创意!!!
发表于 2013-12-25 20:08 | 只看该作者
对重量要求太苛刻了
发表于 2013-10-22 20:42 | 只看该作者
能折腾成这样的人,做飞机会犯错??鬼才相信
发表于 2013-10-21 16:54 | 只看该作者
换2.5g的直线舵机岂不是更好
发表于 2013-10-21 14:25 | 只看该作者
F3P最注重的就是重量,一定得轻,支持楼主的精神,但是舵机现在都有3G的了,买就简单,自己偷轻的话也是一种乐趣
发表于 2013-10-21 11:16 | 只看该作者
银燕有4.3克的舵机,可以去看看~~
朋友用得,貌似还不错~
发表于 2013-10-20 20:40 | 只看该作者
我觉得没那必要!还半裸!我一定不会这么做!
发表于 2013-10-20 06:53 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-10-19 21:22
那叫直扫。二冲柴油机一般这样。但需要单纯的扫气泵。一般模型的发动机好象叫回流扫气
果然让我猜对了,您对发动机果然有研究。是的,我说的那种装置就是二冲柴油机上的。呵呵!
发表于 2013-10-20 00:40 | 只看该作者
2517848110 发表于 2013-10-20 00:01
恩  以价位来说这颗是低价位算轻的了
0.5g的DSM2接收对我来说负担太大
飞梦1g拆拆重量也不错哦
 楼主| 发表于 2013-10-20 00:01 | 只看该作者
jaick 发表于 2013-10-19 22:05
重型了
恩  以价位来说这颗是低价位算轻的了
0.5g的DSM2接收对我来说负担太大
发表于 2013-10-19 22:05 | 只看该作者
2517848110 发表于 2013-10-19 18:43
接收1.2g
重型了
发表于 2013-10-19 21:22 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-10-19 18:51
研究了一下您的头像上的发动机,是二冲程发动机,为了扫气完全,设置了个反活塞,且两活塞相向运动时,相 ...
发表于 2013-10-19 19:11 | 只看该作者
佩服
发表于 2013-10-19 18:51 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-10-19 18:22
别把舵机电机飞掉了.估计一憋舵就没全尸了...
研究了一下您的头像上的发动机,是二冲程发动机,为了扫气完全,设置了个反活塞,且两活塞相向运动时,相比单活塞一样转速的情况下压缩速率提高一倍,从而提高低转速下压缩终止时的可燃混合气的温度,使二冲发动机低速稳定性大大提高。完全可以做出来,但由于有反活塞的存在,运动惯性大大增加,也就是说,此发动机为低速高扭型的,最高转速相比普通单活塞发动机要低得多。与其这样设计,倒不如在进气口加一个电动函道风扇预压,在缸头设一个排气门来的轻巧。
发表于 2013-10-19 18:47 | 只看该作者
什么多级好先进哦
发表于 2013-10-19 18:45 | 只看该作者
这种做法不提倡,不赞同。最起码的安全意识都没有了。
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:43 | 只看该作者
jaick 发表于 2013-10-19 18:20
追求极致 为啥不把接收换成轻点的呢?
接收1.2g
发表于 2013-10-19 18:22 | 只看该作者
发表于 2013-10-19 18:21 | 只看该作者
有必要,楼主玩飞机绝不是一两天了,佩服
