查看: 28738|回复: 28
716空心杯和720空心杯除了长度外还有啥区别?可以相互替代不
发表于 2013-11-9 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在TB上查了下720的卖家很少,价格都偏高,而716的空心杯便宜很多。
两种空心杯的升力是不是一样的?如果差不多,是不是意味着哈博森的电机坏了的话可以用716来做替换?
大神们,你们给菜鸟答个疑
发表于 2014-2-18 23:40 | 只看该作者
dam 发表于 2013-11-9 20:57
吸管经得住摔吗?我用碳纤维扎的机架重1.2克,6楼断电坠落也没散架。但结构设计上还不太理想还在探索中。 ...
用伟力716空心杯尾电机座试试。
发表于 2014-2-7 00:31 | 只看该作者
8*20加380mAh的电配轻架,飞时8分钟...很暴力!
发表于 2014-2-6 13:55 | 只看该作者
空心杯电机的区别很大,价格水深,普通玩家不知
发表于 2013-11-27 22:44 | 只看该作者
不是,可以粗略计算,如果一个轴有13克推力,那么四轴最大能够托起4*13克=52克的飞行器。六轴则多出26克,当然也要扣除电机的重量,电机越多耗电越厉害,所以也需要更大更重的电池,事实上多26克就不可能了。事实上是在利用电机的剩余推力。
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:20 | 只看该作者
哲泉 发表于 2013-11-26 20:32
算是开发吧。
六轴是不是意味着如果有一个或者两个电机坏了或者动力不足的时候它也能起飞?
发表于 2013-11-26 20:42 | 只看该作者
最爱X4 发表于 2013-11-9 22:29
请问你买的是哪家的716电机?能给个链接吗?
我的是淘宝1.68元一个的那家,最高转速36000,动力不足,改 ...
买10元一个的空心杯动力就上去了。
发表于 2013-11-26 20:32 | 只看该作者
算是开发吧。
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:34 | 只看该作者
哲泉 发表于 2013-11-25 23:11
自己做了个小六轴,用0720电机飞的时间比用0716短很多,原因就在于电机的重量上,0716约2.5克,0720约3.3克 ...
你的回答太专业了!
不过四轴不比六轴吧。
自己做的六轴吗?
发表于 2013-11-25 23:11 | 只看该作者
自己做了个小六轴,用0720电机飞的时间比用0716短很多,原因就在于电机的重量上,0716约2.5克,0720约3.3克,6个差了好几克。而飞行感觉上并无不同。另外注意的是,0716也有参数和0720非常接近的,并不能看体积就认定是一样的,大功率的0716电机可不好卖,必要时还需要向厂家定制。另外一点就在于电池的选择,500mAh和600mAh差100mAh,重量却多了5g,多出的容量还不够这个重量消耗,所以搭配合理才能爽飞。
发表于 2013-11-13 20:30 | 只看该作者
抱歉,成品未出来
发表于 2013-11-13 16:26 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2013-11-13 14:53
ok后第一个通知你
先来图看看啊
发表于 2013-11-13 14:53 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2013-11-12 20:16
怎么联系,有意
ok后第一个通知你
发表于 2013-11-13 14:52 | 只看该作者
没这么快,弄好测试过再发上来吧,强度抗摔和耐久稳定性需要一定时间去验证
发表于 2013-11-12 20:16 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2013-11-12 19:57
大概30-40左右,套件,需自己安装
怎么联系,有意
发表于 2013-11-12 19:57 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2013-11-11 20:52
多少钱,预定一个啊。不行就改吸管了
大概30-40左右,套件,需自己安装
发表于 2013-11-11 20:52 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2013-11-11 17:43
我准备推出碳纤维+ABS板做的X4机架,重量估计2G左右,有想要的!当然是收费的!
多少钱,预定一个啊。不行就改吸管了
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:41 | 只看该作者
不小心飞天,半截桨挂在天花板里了泪奔了
发表于 2013-11-11 17:51 | 只看该作者
刘明 我的X4电机也坏了 7*20的价格太坑爹了
发表于 2013-11-11 17:43 | 只看该作者
