xbnlkdbxl 发表于 2013-11-9 21:03
有人用的那种6mm直径的透明吸管的,据说能飞20分钟,只要不折还是很结实的,比碳管都清
他的那个帖子我看过,感觉重量不太对,我用分析天平称过,720的电机是3.377克,240mah电池是8.511克。飞控板是2.512克。4个螺旋桨1.8克,这样一来即使没有架子,也有26克了。他用的是350的电池,应该是10.5克,加上架子应该在29.3克以上。
估计这2.3克的误差来自他用的SF-400天平。以前实验室有学生拿这种称称样品,结果发现25克的标准砝码竟然在SF-400上仅仅显示21克,误差将近20%!!所以不带标准砝码矫正或者内部矫正的电子天平还是不可靠的。
