查看: 3081|回复: 40
飞行中F550往左偏问题?
发表于 2013-11-18 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实这问题我一直以为只有我的会这样,没想到很多人都有相同问题发生?看来我并不是个案
GPS模式,所有校准都做过了无效,GPS天线往右偏一点也无效,曾经怀疑电机、电调,却始终查不出原因、
记得有一次飞行约5分钟左右,停悬时突然机体严重晃动,电机转速忽高忽低还好当时高度只有2M左右赶紧下降没事但确吓了一身冷汗,
该机组装完成飞行约20趟左右,按照道理都飞这样多趟了不因该会有问题才对。
以下视频可以看出起飞后直行机体一直会微微的往左偏,需要不停修正才能稳定!
在此也给DJI研发团队一个建议!
玩多轴也有段时间了!发现到现今多轴电机越装越多~4轴~6轴~8轴........
DJI飞控如果有一轴出现问题?有断桨保护(指六轴以上)该功能确实不错!
但个人感觉到轴数越多电机、电调出问题的机率就越大,像是偶发性问题?
卡转、停顿、.....等等 并不容易查觉发现,此时如果飞控要是能准确知道那个电机&电调出问题?
对于预防炸机损失,及维修肯定会降低至最少,也能提高产品的竞争力。
本人机载配置&感度身
1、大疆 DJI 风火轮 F550 ARF(动力套装组)
2、DJI 1038 桨
3、DJI NAZA-M V2+GPS模块
4、DJI iosd mark ii
5、DJI BTU 蓝芽模块
6、GoPro3
7、飞越 GOPRO两轴无刷云台
8、OMWAY 5.8G 400mW 无线影音传输
9、5.8G FPV 图传 专用高效率 全向蘑菇(花瓣/三叶草)天线
10、DJI F550多功能减震高脚架
11、JR RD 931 2.4G DSMJ 九通接收机
12、Desire Power V8 3s 5200mah
13、1-8S锂电池电压低压报警保护器
俯仰180横滚180航向角150 垂直185 姿态感度 188 188
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-13 21:31 | 只看该作者
楼主的偏航问题就是重新基础校正高级校正、GPS校正后就解决了?
发表于 2013-11-25 23:42 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-25 20:28
我的因該是比你的還亂!互相po一下吧!參考參考
哈!我今天刚弄完,全部拆了重新排线找重心防互相干扰,很满意,明天去飞飞看,再调下参
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:28 | 只看该作者
bennycola 发表于 2013-11-25 20:03
你好,你的f550的各个部件的布局和各种排线能拍给我参考下么,总觉得太乱
发表于 2013-11-25 20:03 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-24 01:41
3s 5200mah(最x的獅牌電池) 我設定3.5v報響 最高5xxm 最遠自己看圖(板規有規定 主题请勿涉及飞行 ...
发表于 2013-11-25 01:13 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-25 01:07
有稍為改善但重點還是會偏,我f450已經更新最新固件4.02飛起來感覺更穩了,
尤其是起飛時不再前頃、後頃 ...
好久没更新V2固件了,明天试试
 楼主| 发表于 2013-11-25 01:07 | 只看该作者
jingui000 发表于 2013-11-25 00:52
调节机器平衡再试下是什么情况,
尤其是起飛時不再前頃、後頃怕多軸跌倒,油們慢慢加也非常穩定起飛
預計下次再來更新我的f550飛控固件試試再回來報告!
发表于 2013-11-25 00:52 | 只看该作者
调节机器平衡再试下是什么情况,
 楼主| 发表于 2013-11-24 01:41 | 只看该作者
bennycola 发表于 2013-11-23 08:30
我是3s 5000 25c的电池,挂载的东西差不多,为什么你的能飞这么久呢?,我的只能飞8分钟就报警了,设定 ...
3s 5200mah(最x的獅牌電池) 我設定3.5v報響 最高5xxm 最遠自己看圖(板規有規定 主题请勿涉及飞行高度超过300米,飞行距离超过1000米)
但回復答按不知道算不算違規呢?
发表于 2013-11-23 08:33 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-19 15:43
兄弟dji電調目前最高只支持4s電池!6s會冒煙的
我的卖家说f550原配的电机用4s都危险,会发热还是什么的,所以一直不敢用4s的电池呢,是吗?
发表于 2013-11-23 08:30 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-18 23:44
含電池3s 5200mah 2250~2300g 左右 空機1850g左右 飛行時間約10~12min  下來單節電池 3.73~3.76v
我是3s 5000 25c的电池,挂载的东西差不多,为什么你的能飞这么久呢?,我的只能飞8分钟就报警了,设定报警3.6单节,请教!还有你的控的极限遥控距离(高度,远近)你试过吗?大概是多少?我天地飞8,2.4g的控,一直不敢飞高飞远,就敢在几十米的距离飞飞,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:08 | 只看该作者
控的設置因該是沒問題的,都有在中立位置T通是油們!當時控未在中央位置
发表于 2013-11-20 09:53 | 只看该作者
楼主,请重新校准遥控器看看
发表于 2013-11-19 23:07 | 只看该作者
换电调!
发表于 2013-11-19 22:30 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-11-19 08:11
正常情况下按照你的配置4S 5200的电池应该可以留空15分钟以上的
以前测试过,不挂狗思 狗三 图传 18分钟。
发表于 2013-11-19 16:08 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-19 15:54
dji電機2212 920kv 相差不大,那請問槳尺寸是???
1045碳桨
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:54 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-19 09:31
不是x2216,是v2216 900kv 两头不出头的那个
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:51 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-19 09:32
楼主你的问题十有八九是重心问题,你看看吧
在組裝時已經考慮過重心位置!(且測試過用線綁在中心位置上)所以特別把電池移動到尾部且前後可調!
所以確定不是重心問題?
下圖為電池吊掛方式及雲台位置
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:43 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-11-19 12:26
还不如上6S
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:41 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-11-19 09:45
建议楼主调节一下飞机的重心
重心測試用繩子吊掛過沒問題?電池是採用下掛式直向且靠近尾部安裝!可調整位置所以本人保證重心位置在中央處!
下圖可看出電池安裝方式
