查看: 3079|回复: 40
飞行中F550往左偏问题?
发表于 2013-11-18 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实这问题我一直以为只有我的会这样,没想到很多人都有相同问题发生?看来我并不是个案
GPS模式,所有校准都做过了无效,GPS天线往右偏一点也无效,曾经怀疑电机、电调,却始终查不出原因、
记得有一次飞行约5分钟左右,停悬时突然机体严重晃动,电机转速忽高忽低还好当时高度只有2M左右赶紧下降没事但确吓了一身冷汗,
该机组装完成飞行约20趟左右,按照道理都飞这样多趟了不因该会有问题才对。
以下视频可以看出起飞后直行机体一直会微微的往左偏,需要不停修正才能稳定!
在此也给DJI研发团队一个建议!
玩多轴也有段时间了!发现到现今多轴电机越装越多~4轴~6轴~8轴........
DJI飞控如果有一轴出现问题?有断桨保护(指六轴以上)该功能确实不错!
但个人感觉到轴数越多电机、电调出问题的机率就越大,像是偶发性问题?
卡转、停顿、.....等等 并不容易查觉发现,此时如果飞控要是能准确知道那个电机&电调出问题?
对于预防炸机损失,及维修肯定会降低至最少,也能提高产品的竞争力。
本人机载配置&感度身
1、大疆 DJI 风火轮 F550 ARF(动力套装组)
2、DJI 1038 桨
3、DJI NAZA-M V2+GPS模块
4、DJI iosd mark ii
5、DJI BTU 蓝芽模块
6、GoPro3
7、飞越 GOPRO两轴无刷云台
8、OMWAY 5.8G 400mW 无线影音传输
9、5.8G FPV 图传 专用高效率 全向蘑菇(花瓣/三叶草)天线
10、DJI F550多功能减震高脚架
11、JR RD 931 2.4G DSMJ 九通接收机
12、Desire Power V8 3s 5200mah
13、1-8S锂电池电压低压报警保护器
俯仰180横滚180航向角150 垂直185 姿态感度 188 188
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-18 23:29 | 只看该作者
全套多重 电池多重 总重量多少 在空多久 谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:44 | 只看该作者
含電池3s 5200mah 2250~2300g 左右 空機1850g左右 飛行時間約6~8min  下來單節電池 3.73~3.76v
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-18 23:50 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-18 23:44
含電池3s 5200mah 2250~2300g 左右 空機1850g左右 飛行時間約10~12min  下來單節電池 3.73~3.76v
我的其他配置重量与你差不多,用4S 5200 25C 10分钟左右。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:53 | 只看该作者
电池老化了吧!我狮子电池3s旧的约6~8分钟!bb响设置3.5v叫
看来4s并没有飞比较久,本想上4s试试的!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-18 23:56 | 只看该作者
我的3.6报警
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:05 | 只看该作者
jingui000 发表于 2013-11-18 23:56
我的3.6报警
可再設低點!3.5V回壓後約3.75左右
发表于 2013-11-19 00:22 | 只看该作者
定点 定的住?
发表于 2013-11-19 00:41 | 只看该作者
咱们的配置差不多,我用4s5500可以飞15分钟还多,但是我的550重量有3kg,我用的是朗宇的2216和好盈的30a电调,还有地面站和电台
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 00:43 | 只看该作者
另外你的云台和狗伸出来这么多,后面是怎么配重的啊,如果中心靠前,你的电池会吃不消的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 00:49 | 只看该作者
感觉有点象虚焊或电路有线头破损,可以仔细检查所有焊接处和插头是否松动。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 01:01 | 只看该作者
同楼主 飞行中 飞机自动左旋!
发表于 2013-11-19 01:23 | 只看该作者
很稳。
朋友你的飞狗云台用的默认参数还是自己调过的呢?咋没看到俯仰跳动。
狗的视角设多大的呢?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 07:28 | 只看该作者
关心价格
发表于 2013-11-19 08:09 | 只看该作者
与 我类似,,
把电机换一下,或是把桨紧一紧。
电机转动有问题。阻塞或是桨打滑。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 08:11 | 只看该作者
正常情况下按照你的配置4S 5200的电池应该可以留空15分钟以上的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-19 08:32 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:30 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-19 00:41
咱们的配置差不多,我用4s5500可以飞15分钟还多,但是我的550重量有3kg,我用的是朗宇的2216和好盈的30a电调 ...
3kg飛15min 4s 5500mah 朗宇2216 是880kv那顆嗎?
发表于 2013-11-19 09:31 | 只看该作者
不是x2216,是v2216 900kv 两头不出头的那个
发表于 2013-11-19 09:32 | 只看该作者
楼主你的问题十有八九是重心问题,你看看吧
