查看: 3610|回复: 35
标题长点,,,,,,我仿做的Q船都是龟速?!
发表于 2013-11-25 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己仿sidney 兄的船,1比1做的。配的是豹子3660,3800KV的电机。125A的电调。怎跑起来是龟速,还不如我的铁皮快艇速度快(快艇是自己做的直轴,2845,2100KV杂牌无刷电机)。是不是出轴短?还是出轴高了?我的出轴是50CM。双体船也是龟速,配的125A电调,3650,3300KV电机。都是用的2S锂电。请广大模友分析下,哪的毛病?是不是电机不行啊?出轴长度50MM差不多吧?因为第一次下水,没敢用3S电池(船舱最大就能用3S的电池),还有3S电池差不多了吧?还有我的油门设置百分之60.没敢设置百分之百.
龟速的视频
铁皮深V速度
发表于 2015-3-15 22:47 | 只看该作者
应该是出轴角度问题,多少角度合适就要问高手了,之前一直斜轴,还没试验尾出轴!
发表于 2015-3-15 19:19 | 只看该作者
这船小啊搭3660过重了吧,而且轴确实高了,我能说我用捡来的广告板做的深v,450电直的电机换了根长轴直接穿出船,用子 dan头桨夹把4cm大cpu风扇固定上去,都比你的这船快啊....
发表于 2015-3-15 15:11 | 只看该作者
duma 发表于 2013-11-25 21:02
请问应该从哪里计算是出轴距离?是浆叉算起,还是螺旋桨固定螺丝算起?
在下面的圈那开孔再把轴做长一些( 离船身至少7CM)就不会龟速了。
轴上装浆的地方开始。
发表于 2015-3-14 22:35 | 只看该作者
新人来学习了。
发表于 2015-3-14 21:43 | 只看该作者
不要上4S。
发表于 2015-3-14 21:03 | 只看该作者
兔子跳啊跳!
发表于 2013-11-29 14:16 | 只看该作者
duma 发表于 2013-11-26 08:56
就是仿造的,具体叫什么我也说不清,习惯叫Q船,呵呵
看了下圖就會明白你的是甚麼船,圖片來源競速電船手冊
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:16 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-11-27 22:37
他们说出轴长度指轴套末端到船尾的距离,所以你的出轴太短了,一般是6.5cm到7cm吧
谢谢文武,这样算我的轴套末端到船尾只有40mm,是短了。还是像sidney 的出轴距离55mm-60mm之间合适
发表于 2013-11-27 22:37 | 只看该作者
发表于 2013-11-27 21:49 | 只看该作者
棺材铺 发表于 2013-11-27 18:55
还是不懂....
ch1 就是通道1 以此类推
发表于 2013-11-27 20:59 | 只看该作者
一个字~跳
发表于 2013-11-27 18:55 | 只看该作者
suger911 发表于 2013-11-27 07:06
1舵机 2电调
还是不懂....
发表于 2013-11-27 07:06 | 只看该作者
棺材铺 发表于 2013-11-26 18:05
谢谢,亲,那舵机接哪呢?
1舵机 2电调
发表于 2013-11-26 22:41 | 只看该作者
这个水很脏啊,回去要洗干净点
发表于 2013-11-26 18:05 | 只看该作者
suger911 发表于 2013-11-26 09:00
参考下飞机的示意图 船的只用到1 2 通道
谢谢,亲,那舵机接哪呢?
发表于 2013-11-26 12:38 | 只看该作者
duma 发表于 2013-11-25 23:18
怎么?小心电调???麻烦详细说明
负载 然后烧掉
发表于 2013-11-26 09:24 | 只看该作者
那条深V不用这么暴力吧,都差点扭翻了。我有个一样的木质深V,开始也这样,后来换了个27的桨,姿态挺美的
发表于 2013-11-26 09:00 | 只看该作者
棺材铺 发表于 2013-11-25 18:18
大侠,新手,请问舵机、电调、接收机等设备怎么接?
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:56 | 只看该作者
leo_home 发表于 2013-11-26 08:33
如果不想重裝軸系,可換較大直徑的槳,半個葉片觸水並非天荒夜談,人就是用減少浸入深度來減少提升度。
发表于 2013-11-26 08:33 | 只看该作者
另外想問為甚麼你的船叫Q船?
