查看: 7008|回复: 49
APM拉油门,电机没力
发表于 2013-11-30 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下各位朋友,我的四轴,使用的是APM的飞控,3DR数传,好赢40A电调,朗宇V2216电机,之前四轴一直都是运转正常,后来不知道有一天,电调行程不对了,后来就恢复了一下电调,重刷了一下飞控固件,并且校准了飞控,飞控也能正常解锁,然后再校准了一下电调油门行程,校准过后,电机非常有力,但是一旦断电过后,第二次,飞控解锁,推油,电机一点力也没有,请问下一这是什么问题啊,怎么解决? 小弟在此感谢大家。
发表于 2015-5-24 08:50 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2015-2-12 02:14
这个问题我也遇到过,解决的方法是:对APM进行初始化设置,然后再焼写新固件。(有时还有可能要换台电脑试 ...
你是按apm上的复位键吗?怎么初始化的,我的apm也出现这个问题,一直没解决呢!
48
发表于 2015-3-9 21:46 | 只看该作者
调整参数。连接APM飞控,进入“配置/调整”项的全部参数表找到THR_MAX 项,把80改成1000即可。
47
发表于 2015-3-8 22:41 | 只看该作者
你看看是不是你遥控油门的问题,我前几天是油门丢失,校准不了,校准不齐,等等,是遥控油门的问题
发表于 2015-3-6 23:47 | 只看该作者
断电在试试
45
发表于 2015-3-6 20:45 | 只看该作者
parpar 发表于 2015-2-12 17:20
advance pramas--- trottle maximum 是不是80? 如果是,改成1000
哥们,你太牛逼了,万分感激,,太感谢了,实在感激,就是这个问题,
44
发表于 2015-2-12 17:21 | 只看该作者
snowbun 发表于 2014-1-16 11:31
后来是怎么设的,能不能解答一下?我也遇到这种情况,看MP里电机输出最高只有1600左右,上不去
43
发表于 2015-2-12 17:20 | 只看该作者
42
发表于 2015-2-12 02:14 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,解决的方法是:对APM进行初始化设置,然后再焼写新固件。(有时还有可能要换台电脑试试)
41
发表于 2015-2-9 20:42 | 只看该作者
apm调教电调行程
发表于 2014-3-21 18:14 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-3-21 17:22
你QQ,多少,我加你QQ,和你说!
1250471161
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:22 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-21 17:14
哥们,我出问题的视频上传了,帮我看一下!
你QQ,多少,我加你QQ,和你说!
发表于 2014-3-21 17:14 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-3-19 22:07
我这不方便接视频,你还是传个视频,我帮你看吧!
发表于 2014-3-19 22:11 | 只看该作者
好的,我明天传
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:07 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-19 21:31
能加个Q,视频么?
发表于 2014-3-19 21:31 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-3-19 18:22
你上个视频,我给你看看!
能加个Q,视频么?
发表于 2014-3-19 21:28 | 只看该作者
你上个视频,我给你看看!
能加个Q,视频么?
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:22 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-19 18:04
我用遥控器可以驱动单个电调。那估计就是APM问题?怎么检查APM的问题?
你上个视频,我给你看看!
发表于 2014-3-19 18:04 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-3-19 17:00
我的是3.1.2, 你刷的是什么固件? 我觉得和固件无关,如果你的电机电调没问题,我估计你得检查一下你的AP ...
 楼主| 发表于 2014-3-19 17:00 | 只看该作者
kaiyao 发表于 2014-3-19 16:42
我把电调的线直接接在遥控器接收机上,然后用遥控器是可以驱动电调的。想问一下是不是APM固件的问题?
我的是3.1.2, 你刷的是什么固件? 我觉得和固件无关,如果你的电机电调没问题,我估计你得检查一下你的APM,刷成其他固件,固定翼模式测试一下,看看单个电机电调能接收信号吗?
发表于 2014-3-19 16:54 | 只看该作者
