查看: 7023|回复: 44
APM拉油门,电机没力
发表于 2013-11-30 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位朋友,我的四轴,使用的是APM的飞控,3DR数传,好赢40A电调,朗宇V2216电机,之前四轴一直都是运转正常,后来不知道有一天,电调行程不对了,后来就恢复了一下电调,重刷了一下飞控固件,并且校准了飞控,飞控也能正常解锁,然后再校准了一下电调油门行程,校准过后,电机非常有力,但是一旦断电过后,第二次,飞控解锁,推油,电机一点力也没有,请问下一这是什么问题啊,怎么解决? 小弟在此感谢大家。
发表于 2013-11-30 16:27 | 只看该作者
现在呢?
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:29 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-11-30 16:27
现在呢?
现在依旧是这样啊,这个问题我搞了好几天了,一直没解决不知道是什么地方的问题,朋友有遇到过这样的吗? 请问这个问题怎么解决啊?
发表于 2013-11-30 16:50 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2013-11-30 16:29
现在依旧是这样啊,这个问题我搞了好几天了,一直没解决不知道是什么地方的问题,朋友有遇到过这样的吗? ...
电池没接反吧?我遇到的问题就是飞控烧了,不连飞控能转吗
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:42 | 只看该作者
飞控是正常的,能刷固件,能校准,电机单个测试也没问题。
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:43 | 只看该作者
很奇怪啊!
发表于 2013-11-30 18:12 | 只看该作者
飞行模式设定对吗?不會一直在地上用定高模式吧?
发表于 2013-11-30 19:52 | 只看该作者
连电脑看看有没有输出
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:01 | 只看该作者
飞行模式都是正确的。 刚加上浆测试了一下,轻轻拉一下油,电机转速好瞬间高起来,不知道是否正常啊。
飞行模式是正常模式啊。很奇怪啊。
发表于 2013-11-30 20:03 | 只看该作者
有数传呀 看看飞控输出值,能不能上到一千大几?
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:10 | 只看该作者
怎么看,朋友加个QQ吧。 我QQ 641978083
发表于 2013-11-30 21:18 | 只看该作者
哈哈我的大疆飞控和你的一样。感觉电机没有力
发表于 2013-11-30 22:06 | 只看该作者
或者你上一個log給大神門参详一下,, 或者可找到问題 (註:我都是新手)
发表于 2013-11-30 23:06 | 只看该作者
油门推到头也不能起飞吗?
发表于 2013-11-30 23:08 | 只看该作者
电调的信号是飞控给的,所以电机和电调不会有什么问题,问题只能出在飞控
发表于 2013-11-30 23:21 | 只看该作者
apm调教电调行程后,好像需要再做一次罗盘校准,和遥控器校准。另外检查一下飞行模式设置,如果是定高模式,在3.1版本也是可以解锁的,但是一点力都没有推油门不起飞。
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:01 | 只看该作者
谢谢大家的热心帮助,感谢yaybig 的指导,最后问题搞定了,其实是飞行油门的问题,飞控最低油门要设定到1500 最高油门要设到2000 ,这样飞机油门才会正常。
嗯,是的,最后查出是油门的问题! 油门设定好后就好了!
发表于 2014-1-16 11:31 | 只看该作者
后来是怎么设的,能不能解答一下?我也遇到这种情况,看MP里电机输出最高只有1600左右,上不去
