xrxw 发表于 2013-12-31 23:27 肯定能,这个和通道数无关
dianjing 发表于 2013-12-31 19:09 我 接收器是6通道的 rx601 ,暂时不想换接收。能使用这4个两段开关吗? 麻烦告知一下,谢谢了。
jamo01 发表于 2013-12-31 17:24 suv的固件不支持3段开关,只支持4个2段开关,另外刷suv固件后是12通道的,通道数和2段、3段开关没关系。
xrxw 发表于 2013-12-30 21:54 FBL100啊,协议好像和伟力929还是那款一样,改造件 就是 d7e加三段开关,2个长柄三档开关,几个二极管,d ...
xrxw 发表于 2013-12-31 08:30 不加开关也是8通。加了也是8通。
dianjing 发表于 2013-12-31 06:07 o , 是不是加三段开关后,接收要换成8通道的?
dianjing 发表于 2013-12-30 16:56 100什么飞机呀? 我的是 伟力的小飞机 202协议的。 改造件,要买哪些呀? 买了,干啥不试试呀。到时也 ...
程思锦 发表于 2013-12-30 17:29 肯定的呀!
dianjing 发表于 2013-12-30 16:55 只看到说不好用的,所以心里没底。
xrxw 发表于 2013-12-30 14:06 貌似不支持吧,我改装件都买了,为了飞100,没改,直接耍suv了。
程思锦 发表于 2013-12-30 13:18 不知道,应该可以吧,好多牛人都实验过的
57185490 发表于 2013-12-30 12:53 你没有飞控吗 一般都刷g大的了 suv里没有通道映射检测设置吗?
本版积分规则 发表回复
