查看: 3571|回复: 22
请教,devo 7e控,刷suv固件,能支持3段开关吗?》
发表于 2013-12-30 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于gale 固件不支持202协议,但支持3段开关
suv固件,支持202 协议,但不知道支不支持 3段开关,请有的朋友帮忙试下,看看拨动三段开关,通道模拟显示里,有变化吗?  谢谢了。
发表于 2013-12-30 12:53 | 只看该作者
你没有飞控吗
一般都刷g大的了
suv里没有通道映射检测设置吗?
发表于 2013-12-30 13:18 | 只看该作者
不知道,应该可以吧,好多牛人都实验过的
发表于 2013-12-30 14:06 | 只看该作者
貌似不支持吧,我改装件都买了,为了飞100,没改,直接耍suv了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:55 | 只看该作者
57185490 发表于 2013-12-30 12:53
你没有飞控吗
一般都刷g大的了
suv里没有通道映射检测设置吗?
suv 里有混控设置的。但是不知道软件支持否?你没试过吗?
程思锦 发表于 2013-12-30 13:18
不知道,应该可以吧,好多牛人都实验过的
只看到说不好用的,所以心里没底。
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:56 | 只看该作者
100什么飞机呀?  我的是 伟力的小飞机 202协议的。   改造件,要买哪些呀? 买了,干啥不试试呀。到时也交流一下。
发表于 2013-12-30 17:29 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 16:55
只看到说不好用的,所以心里没底。
肯定的呀!
发表于 2013-12-30 18:06 | 只看该作者
路过 支持 下
路过 支持 下
 楼主| 发表于 2013-12-30 18:52 | 只看该作者
程思锦 发表于 2013-12-30 17:29
肯定的呀!
一定能支持?
发表于 2013-12-30 21:54 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 16:56
100什么飞机呀?  我的是 伟力的小飞机 202协议的。   改造件,要买哪些呀? 买了,干啥不试试呀。到时也 ...
FBL100啊,协议好像和伟力929还是那款一样,改造件 就是 d7e加三段开关,2个长柄三档开关,几个二极管,d7e支持三段开关要gale固件,可是gale估计到现在还不支持fbl100的协议。现在刷了suv协议用了几天,虽然英文,也大概明白了。简单还是比较简单。
 楼主| 发表于 2013-12-31 06:07 | 只看该作者
xrxw 发表于 2013-12-30 21:54
FBL100啊,协议好像和伟力929还是那款一样,改造件 就是 d7e加三段开关,2个长柄三档开关,几个二极管,d ...
o , 是不是加三段开关后,接收要换成8通道的?
发表于 2013-12-31 08:30 | 只看该作者
不加开关也是8通。加了也是8通。
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:35 | 只看该作者
xrxw 发表于 2013-12-31 08:30
不加开关也是8通。加了也是8通。
要使用8通道,就要换是吧。
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:00 | 只看该作者
suv 支持3段吗?
发表于 2013-12-31 17:24 | 只看该作者
suv的固件不支持3段开关,只支持4个2段开关,另外刷suv固件后是12通道的,通道数和2段、3段开关没关系。
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:09 | 只看该作者
我 接收器是6通道的  rx601  ,暂时不想换接收。能使用这4个两段开关吗?  麻烦告知一下,谢谢了。
发表于 2013-12-31 23:27 | 只看该作者
肯定能,这个和通道数无关
肯定能,这个和通道数无关
