查看: 4062|回复: 58
大年初二遇见这事 450空中起火 警惕山寨XT60或者虚焊
发表于 2014-2-1 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时间:大年初二
地点:四川都江堰蒲阳一飞场
人物:我和小伙伴们
事件:天气很好,修好飞机,和当地魔友出去飞飞。到了飞场第一电试机还没敢怎么飞,结果在3米悬停位置突然失去动力,飞机冒青烟!迫降下来,飞机起明火燃烧,赶紧急求灭火!
检查:目测损失还不算太大,(配置:花牌6S电机,达普1300 40C 6S电池,好盈铂金40A电调)电装除了电调没检查其他目前正常。侧板毁了(有图),目前看起火原因的电调接头XT60 正极起火造成,我也搞不清楚到底是XT60还是焊接问题,原因不明,请大家帮忙分析一下,感谢
明火燃烧的痕迹
侧板算报废
这个便是检查结果,不知道是虚焊造成燃烧,还是山寨XT60质量问题,请大家帮忙分析一下。
悲哀,春节不能飞了,无配件
这些都是本地魔友的固定翼
最后,想说警惕山寨和虚焊,祝大家春节快了,2014年爽飞。
我在描述一下,当时的情况!第一电正常起飞,3D油门 88%量,悬停!2分多种的样子,飞机失去动力,看见冒烟,迫降后我跑过去看见起火!
发表于 2014-2-10 14:19 | 只看该作者
煩ㄚ.......年後是本業小月,閒的發慌,沒得持續入帳,只留泡5IMX論壇...........
58
发表于 2014-2-10 08:47 | 只看该作者
学习学习,下回玩大电流时注意.
57
发表于 2014-2-9 22:13 | 只看该作者
文姬兄 玩的太爆了
56
发表于 2014-2-9 19:42 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2014-2-8 11:20
電流特性:走阻抗最低路徑,包覆完整(非導體阻抗無限大),碳板導體阻抗較前者小,可能是短路路徑
要明白什么是“短路”这个概念呀。先明白概念再分析问题,这样基本无错。
实际焊接确实发现T插比这个XT60好焊接,所以各位在焊接XT60的时候一定要做到位,避免虚焊出现。
55
发表于 2014-2-9 18:31 | 只看该作者
红红火火,
来自iphone客户端
54
发表于 2014-2-9 14:50 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-2-1 19:00
焊锡的熔化温度只有180°C左右,会直接断电
烧成楼主那样起码超过300°C,并且持续一段时间,所以判定为 ...
估計是焊不好直接短路了才會這樣.
如果說山寨問題那應會是接觸不良以至高溫插座變型短路了..低看上去也不像這樣.
如果是自己焊功問題也就更沒得說了.
53
发表于 2014-2-9 09:53 | 只看该作者
我记得我玩车模时烧过一个电调,起火的地方是电调内部电源正极焊接处,该配置玩过一段时间没什么问题,后来是给电机加了个小风扇,是从bec取电,跑了没2分钟就起火了
52
发表于 2014-2-9 09:49 | 只看该作者
一看就知道是是瞬间高温造成的.如果是虚焊造成的接头槊料部分应该会融化
51
发表于 2014-2-8 15:15 | 只看该作者
T插妥妥的
50
发表于 2014-2-8 11:20 | 只看该作者
cst 发表于 2014-2-7 20:14
碳板不会直接导致短路的,毕竟不是金属导体.
发现XT60这个插头必须用大功率裸铁焊接才会扎实,否则存在虚焊 ...
49
发表于 2014-2-8 10:59 | 只看该作者
xt60也会起火???表示关注!!!!
48
发表于 2014-2-7 20:14 | 只看该作者
发现XT60这个插头必须用大功率裸铁焊接才会扎实,否则存在虚焊。焊接时必须是导线侧和插头侧的焊锡同时熔化,凝固后才是比较牢固的焊接。
焊锡熔化后不存在气泡在内,自然就不是虚焊了。
47
发表于 2014-2-7 18:04 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2014-2-7 14:08
碳板接到什么地方会短路?
碳(石墨)碳板自身是導體,可能正極包覆有磨擦造成破皮短路.
46
发表于 2014-2-7 17:38 | 只看该作者
想知道楼主焊接的时候包没包热缩皮?
45
发表于 2014-2-7 14:22 | 只看该作者
今年你火啦
44
发表于 2014-2-7 14:08 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2014-2-2 11:53
很多設備外殻是負極,外殼>螺絲>碳板>短路
碳板接到什么地方会短路?
43
发表于 2014-2-7 14:06 | 只看该作者
silver08 发表于 2014-2-2 10:52
虚焊导致的焊点接触面积太小,大电流过载发热把锡熔掉了,可能熔掉的锡导致进一步的短路。
支持
42
发表于 2014-2-7 10:11 | 只看该作者
应该是短路了
41
发表于 2014-2-6 20:57 | 只看该作者
当时,有掏出水枪救火不?
