查看: 4061|回复: 58
大年初二遇见这事 450空中起火 警惕山寨XT60或者虚焊
发表于 2014-2-1 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:大年初二
地点:四川都江堰蒲阳一飞场
人物:我和小伙伴们
事件:天气很好,修好飞机,和当地魔友出去飞飞。到了飞场第一电试机还没敢怎么飞,结果在3米悬停位置突然失去动力,飞机冒青烟!迫降下来,飞机起明火燃烧,赶紧急求灭火!
检查:目测损失还不算太大,(配置:花牌6S电机,达普1300 40C 6S电池,好盈铂金40A电调)电装除了电调没检查其他目前正常。侧板毁了(有图),目前看起火原因的电调接头XT60 正极起火造成,我也搞不清楚到底是XT60还是焊接问题,原因不明,请大家帮忙分析一下,感谢
明火燃烧的痕迹
侧板算报废
这个便是检查结果,不知道是虚焊造成燃烧,还是山寨XT60质量问题,请大家帮忙分析一下。
悲哀,春节不能飞了,无配件
这些都是本地魔友的固定翼
最后,想说警惕山寨和虚焊,祝大家春节快了,2014年爽飞。
我在描述一下,当时的情况!第一电正常起飞,3D油门 88%量,悬停!2分多种的样子,飞机失去动力,看见冒烟,迫降后我跑过去看见起火!
发表于 2014-2-1 17:13 | 只看该作者
虚焊是啥意思啊?
发表于 2014-2-1 17:15 | 只看该作者
虚焊导致发热,估计和山寨xt60,没关系
发表于 2014-2-1 17:44 | 只看该作者
嘿嘿!初二就开始火了啊!今年行大运
发表于 2014-2-1 17:57 | 只看该作者
路过、、、今年你真火
发表于 2014-2-1 18:02 ——“来自手机” | 只看该作者
估计是插头处短路起火。
发表于 2014-2-1 18:07 | 只看该作者
帮顶。。。。。
发表于 2014-2-1 18:40 | 只看该作者
看起来应该是短路了,虚焊的话不会烧这么严重
发表于 2014-2-1 18:41 | 只看该作者
包皮破了在碳板上短路了。
发表于 2014-2-1 18:47 | 只看该作者
虚焊情况下的大电流经过会产生很大热量的,就好比正常情况下线缆也是会发热的。电机的发热也是线缆发热的一种情况。
发表于 2014-2-1 18:49 | 只看该作者
破皮碳板上短路,可能性大。
发表于 2014-2-1 18:56 | 只看该作者
看碳板的图片,应该是短路了。焊接完毕保护没做好吧。另外,这种线路和碳板边缘接触的位置应该贴保护贴的,用普通的透明胶布就行了。碳板边缘上502也可以。
如果是虚焊造成过热的话, 首先就会把焊点给融化,一般结果都会是断电炸鸡,而不会起火。
发表于 2014-2-1 19:00 | 只看该作者
白小小 发表于 2014-2-1 18:47
虚焊情况下的大电流经过会产生很大热量的,就好比正常情况下线缆也是会发热的。电机的发热也是线缆发热的 ...
焊锡的熔化温度只有180°C左右,会直接断电
烧成楼主那样起码超过300°C,并且持续一段时间,所以判定为短路的可能性大一些
发表于 2014-2-1 19:01 | 只看该作者
t插都不会出问题,山寨没得问题滴
发表于 2014-2-1 19:10 | 只看该作者
我是不信闻鸡起舞的焊接技术会虚焊,山寨xt60的问题较大!
发表于 2014-2-1 19:12 | 只看该作者
烧成楼主那样起码超过300°C,并且持续一段时间,所以判定为 ...
也是,虚焊发热导致也只不过会发热断开电。烧起来绝对会是电源短路问题
发表于 2014-2-1 19:20 | 只看该作者
还是玻纤的机身好啊
发表于 2014-2-1 19:24 | 只看该作者
好可怕啊
发表于 2014-2-1 19:26 | 只看该作者
好兆头!今年必火
 楼主| 发表于 2014-2-1 19:28 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2014-2-1 18:49
破皮碳板上短路,可能性大。
负极 包皮是好的。正极要是破了,挨着碳板会短路吗?
