查看: 2682|回复: 46
哈,老程你要火了
发表于 2014-3-1 03:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在坛子里看到不少人都在仿制老程的环形机架,我好像是第一个哦?
这机架太火了,真的要感谢老程,尤其你那些视频,很爽~
目前配置如下
  机架:20mm3K碳管,灰色PVC弯头,中心板采用了1.5mm3K碳板,实际轴距 435mm
  电机:朗宇V2216  900KV
  电调:好盈飞腾30A
     桨:1045;1047
  飞控:NAZA  lite +GPS
  图传:5.8G 400mW发射端
  拍摄:Gopro3,由于本人的狗3视频输出块坏了,没法连接图传,所以前端多安装了个摄像头供FPV
  OSD:穷人OSD(目前处于练习阶段,不会飞远,所以暂时没安装OSD)
总重(不含电池):1270g
整体偏重,本人也就飞着玩玩,不追求续航时间,所以稍重点无所谓,安全和视频质量放在了首位。
继续发图,视频稍后奉上,环形四轴稍微飞高点就不太好分清姿态了,尤其是光线暗的时候,所以这几天
给四轴装了几小截灯带,原先的兔2控换成了naza lite,本来用的是碳尼龙桨,正好一身黑,但是碳尼龙桨太脆,
自己技术不好,就暂时先用这种仿APC桨
我给这个四轴起了个外号“黑金刚,真的很结实,适合我这种新手练习用
视频来了,之前发过首飞视频,这次再放一段,首飞那次狗3设置1080P24帧,画面有点不流畅,这次设置1080P60帧,看看效果
还是那句话,重在看视频质量,本人才入模4个多月,也没怎么练过四轴,一有时间就在折腾机架,所以技术方面很差
首飞视频在这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=899269&extra=
这次没飞高,主要就是练习,飞到最后BB响警报,只想着降落,差点撞树上
发表于 2014-3-2 20:20 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2014-3-1 21:22
经典就是经典,值得模仿
之前看过全木制的环形,当时没什么兴趣;当看到你的碳管环形和飞行视频 ...
啊哈哈,你在成都,那我算是半个成都人  那个环形木制多轴实际拍摄效果更是杠杠的,只是风阻影响我对速度的追求,稍后我有发帖,有关环形Y6的设想,请你关注并加入出谋划策的行列。
45
发表于 2014-3-2 09:46 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2014-3-1 21:26
朋友,这个机架没什么图纸,就中间一块板子自己瞎画了个图,
这个很简单,就是个长方形的板子,中间镂空 ...
好的, 谢谢。 我主要是不会cad制图啊。
44
发表于 2014-3-2 07:55 | 只看该作者
翰林夜猫子发表于2014-03-02 00:17:27
这个没有现成的,是自己做的,顺便讲一下制作方法,喜欢的朋友可以看看
一个PVC的U型管夹
下面部分是一截碳管,当然你用其他管子也行,用一根3M螺丝一半长度插入管子(如图,大头的一端插入)
然后打入热熔胶,手扶着螺丝摆正等到热熔胶完全冷却凝固
然后用螺母将碳管和U型PVC管夹连接,在连接处和U型管夹的螺孔内部上热熔胶,达到更大的强度(如图)
最后在脚架底端套一个缓冲垫
做好的脚架装在碳管上,建议打502胶,因为这个夹的不是很紧,当然也可以不用上胶,方便随时拆卸
方法就是这样,挺简单的,觉得有用的可以看看,有更好方法的欢迎来交流,谢谢
谢了
来自iphone客户端
43
发表于 2014-3-2 04:21 | 只看该作者
其实我是个四轴纯新手,机架中间是用扎线带扎起来的,自我感觉还算结实,APM基本不懂,正在学习中。
主要是GPS连接线太细了,就怕不小心给扯断了,所以包的紧一点
 楼主| 发表于 2014-3-2 03:51 | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-3-2 03:25
我的也差不多完工了,就差电机没装,380轴距D2216,4合一电调,APM+GPS空机700g
加3S5200    组装完成不超 ...
支持折腾,这结构挺好的!
你的机架中间部分不会就用绳子这么拴着吧?
前面那一坨泡沫怪雷人的,GPS不用保护也行啊
其实重量方面,各有各的想法,有些喜欢尽量瘦身以达到长航时
我个人对航时要求没那么高,多备块电池就好,而且我也不喜欢一块满电一个起落就耗光,
主要还是侧重于结构安全,稍微偏重点没什么
41
发表于 2014-3-2 03:25 | 只看该作者
加3S5200    组装完成不超过1200g。
 楼主| 发表于 2014-3-2 00:17 | 只看该作者
wuyonghuahk 发表于 2014-3-1 23:26
你这四根柱子的脚架买那的?
一个PVC的U型管夹
最后在脚架底端套一个缓冲垫
发表于 2014-3-1 23:46 | 只看该作者
路过,帮顶...
发表于 2014-3-1 23:37 | 只看该作者
顶了,看了视频,羡慕呀
发表于 2014-3-1 23:26 | 只看该作者
你这四根柱子的脚架买那的?
发表于 2014-3-1 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一个,日子架子的确是个很好的创意,我们终于走在了老外的前面!
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:26 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-3-1 16:32
非常喜欢你的机架,请问可以把图纸发给我吗?
这个很简单,就是个长方形的板子,中间镂空,尺寸要根据自己组合好的环形大小来定,
还有铝合金管夹的尺寸、螺孔孔径及相对位置,每个人买的配件不一样,有可能你买的铝合金管夹是另一个尺寸,
所以建议还是自己弄好方形结构后再定中心板
论坛里还有其他几位的仿制机架,你可以参考下,有用碳管和管夹组合的,尺寸比较精确
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:22 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-3-1 17:40
呵呵,你这个标题可吓了我一大跳哦!应该是你第一个坦诚的与大家分享,而且机架做得比我的更好,还热心 ...
经典就是经典,值得模仿
之前看过全木制的环形,当时没什么兴趣;当看到你的碳管环形和飞行视频时,就突然来了兴趣。
视频中的公园是我常去的地方,我基本都是在这里飞多轴
我山西人,现定居成都
发表于 2014-3-1 19:47 | 只看该作者
架子不错啊!节约环保。
发表于 2014-3-1 18:07 | 只看该作者
这个架子真是有个性
发表于 2014-3-1 17:40 | 只看该作者
呵呵,你这个标题可吓了我一大跳哦!应该是你第一个坦诚的与大家分享,而且机架做得比我的更好,还热心的回复很多模友的提问,我很感动,谢谢你!
   这架飞机经你这么一搞,感觉很酷了,还有航灯,还有很漂亮的腿,高级的中心板,哈哈,你可以卖钱了
  看来你是南方的朋友了,绿树成荫的好地方让我羡慕不已。
发表于 2014-3-1 16:32 | 只看该作者
发表于 2014-3-1 15:48 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-3-1 14:36 | 只看该作者
程老师的环形机架效果没的说,值得一仿
材料方便自己斟酌,不建议做大轴距,那样会显得很笨重
暂时没什么精力折腾了,最近时间少,钱也紧张,等过段时间尝试下小轴距的共轴双桨,也用这种结构
发表于 2014-3-1 12:55 | 只看该作者
果然没果冻~~~~~~稳到爆
