查看: 1614|回复: 30
买了六个ZTW蜘蛛电调,飞越680pro, 不知道该配什么电机。。还有。。。。
发表于 2014-3-14 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先声明,本人刚刚入魔很浅,先写个简介。。。所以有什么问得不对的大家多包涵。
第一次飞固定翼,飞机空中解体(千万别问为什么,怕说出来丢人)。
后来看朋友玩多轴,就跟着入大魔了(因为FPV), 就买了个二手的F450, 第一次试飞(在家,傻不啦叽的开手动,结果可想而知,炸鸡!受伤,两手指中招。血流满地,强烈要求下,医生才没给缝针,医生叫我自己拍张照留个“纪念”, 做个警示,每次飞之前看看照片,因为不好好学习是会导致血的代价的。)
进入正题,
1。入魔不深,所以很多东西都不会。天天来这里恶补。最近入手TB的飞越680 pro ,贪便宜买了ZTW的蜘蛛40A。现在剩下银子不多了,媳妇也开始啰嗦了。。。就想大家能不能帮忙找个性价比比较好的电机,能省就省(我知道这种想法是不对的,没钱没办法),
打算先飞狗云台,以后上微单。各位帮帮忙。分享点电机经验,只要不堵转就行。
2。还有谁有调蜘蛛电调的接线图和步骤能给一个吗。是不是一个一个调?还是可以六个一起调?
3。NAZA M 只能飞650轴距的?那我的NAZA M V1 还能用吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-15 00:03 | 只看该作者
俩jj能买不少铂金了。。
发表于 2014-3-14 23:52 | 只看该作者
我已经摔两架飞机了,你说捏
蜘蛛这货,适合筒形电机。
发表于 2014-3-14 23:51 | 只看该作者
电机Q-MOTOR4006 蜘蛛电调30a naza飞控
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:44 | 只看该作者
impossible 发表于 2014-3-14 23:40
我用了段时间 没有堵啊
什么配置?
发表于 2014-3-14 23:40 | 只看该作者
jiajia193发表于2014-03-14 10:20:48
蜘蛛就等着堵转吧,,除非不用盘式电机,
我用了段时间 没有堵啊
发表于 2014-3-14 23:01 | 只看该作者
marich 发表于 2014-3-14 22:58
至少我知道,蜘蛛40A+DYS4215肯定堵,害惨了我了。
除非你只用3S电池可能还好点
发表于 2014-3-14 22:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 22:28 | 只看该作者
aab1 发表于 2014-3-14 22:18
炸一次机要花多少钱修机?修了就算了,如果又炸一次值得吗?
既然有这个问题,厂商肯定会积极解决,不可能一直存在,所以有时候不能一直用旧眼光看待。我认为都飞了二十多个起落,不存在堵转,以后应该也不会堵转。
发表于 2014-3-14 22:18 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-14 21:40
蜘蛛3S-6S 30A 53  铂金要108,贵了两倍
发表于 2014-3-14 21:40 | 只看该作者
aab1 发表于 2014-3-14 15:44
什么电调不买,偏买ztw......ztw也没便宜到哪!
我为了ztw炸机n次了,到最后干脆换铂金,一点是都没有..
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:16 | 只看该作者
变卖了店家当.准备上铂金了。。
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:04 | 只看该作者
哎。。。都买了,越看越寒心。。。
发表于 2014-3-14 15:44 | 只看该作者
奉劝楼主换掉吧!
发表于 2014-3-14 15:30 | 只看该作者
zjpmario 发表于 2014-3-14 12:34
能贴个图给看看吗?谢谢
没拍装机图,只有个这个。只要知道电调信号线的定义,输入端正负不接反,就没有问题。电机方向不对输出端三根线任意两根交换位置就可以了。还要注意电调带不带EBC供电功能(给飞控供电),没有就要单独买DC稳压模块给飞控供电。APM飞控用配套的电压电流计供电。
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:30 | 只看该作者
仔细在论坛里走了一下。好像这ZTW配 朗宇v3508 没什么问题。。。闲着没事,看完全部关于蜘蛛的帖子。总结一下,
不堵:F4006, 花牌4010, 4114, 2212, 2216, 4008, LY3508, DYS4215, 4110S, 4822,
堵!:4225, 5008, 4108, QA4006????
从坛子里总结的。大家尽量更正。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:34 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-14 11:55
我的蜘蛛30A 黄色信号、橘黄色+、棕色—,油门校准一起校的
能贴个图给看看吗?谢谢
发表于 2014-3-14 11:55 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 11:52 | 只看该作者
jiajia193 发表于 2014-3-14 10:20
蜘蛛就等着堵转吧,,除非不用盘式电机,
我的就是4822 KV570 蜘蛛3S-6S 30A,目前没有堵转,这个看运气,害怕的话多出钱买铂金的
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:51 | 只看该作者
dsplove 发表于 2014-3-14 10:59
是你不在国内还是卖家不在国内?大电机拉力可定要大,看你的机架和你的需求吧,精灵的电机还是22级别的, ...
我不在国内。看来还是攒足了银子买白金比较妥当。。
手上这六个蜘蛛拿来把我F450的电调换了(剩两个备用)。便宜不怕摔。
