查看: 1613|回复: 30
买了六个ZTW蜘蛛电调,飞越680pro, 不知道该配什么电机。。还有。。。。
发表于 2014-3-14 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明,本人刚刚入魔很浅,先写个简介。。。所以有什么问得不对的大家多包涵。
第一次飞固定翼,飞机空中解体(千万别问为什么,怕说出来丢人)。
后来看朋友玩多轴,就跟着入大魔了(因为FPV), 就买了个二手的F450, 第一次试飞(在家,傻不啦叽的开手动,结果可想而知,炸鸡!受伤,两手指中招。血流满地,强烈要求下,医生才没给缝针,医生叫我自己拍张照留个“纪念”, 做个警示,每次飞之前看看照片,因为不好好学习是会导致血的代价的。)
进入正题,
1。入魔不深,所以很多东西都不会。天天来这里恶补。最近入手TB的飞越680 pro ,贪便宜买了ZTW的蜘蛛40A。现在剩下银子不多了,媳妇也开始啰嗦了。。。就想大家能不能帮忙找个性价比比较好的电机,能省就省(我知道这种想法是不对的,没钱没办法),
打算先飞狗云台,以后上微单。各位帮帮忙。分享点电机经验,只要不堵转就行。
2。还有谁有调蜘蛛电调的接线图和步骤能给一个吗。是不是一个一个调?还是可以六个一起调?
3。NAZA M 只能飞650轴距的?那我的NAZA M V1 还能用吗?
谢谢!
发表于 2014-3-14 10:07 | 只看该作者
    恭喜楼主进入多轴的大坑!
      1.电机可以选朗宇3508或者DYS4215;
         2.电调单个校行程会好一些,蜘蛛不带ebc的校准时需要再给接收机供电;
      3.naza v1可以继续使用的!
   希望对你有所帮助。
发表于 2014-3-14 10:20 | 只看该作者
蜘蛛就等着堵转吧,,除非不用盘式电机,
发表于 2014-3-14 10:21 | 只看该作者
三楼说的对~!!!注意安全哦
发表于 2014-3-14 10:22 | 只看该作者
不是这么严重吧?ZTW
发表于 2014-3-14 10:23 | 只看该作者
jiajia193 发表于 2014-3-14 10:20
蜘蛛就等着堵转吧,,除非不用盘式电机,
为毛堵转?你用过?
发表于 2014-3-14 10:36 | 只看该作者
血的教训,为毛蜘蛛电调反应堵转的多,好盈铂金就少呢,谣言不是空穴来风的,楼主本来就为了省钱,别到时候钱花了空中堵转炸下来那就得不偿失了,损失更多,我也是才配的680pro开始也想捡便宜,也考虑过蜘蛛,但是还是狠心买了铂金,眼前看着多花了几百,为了以后少花几千
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:43 | 只看该作者
都买了,看来要贱卖的。。。
是不是什么电调都要调教???好盈白金是好。。。。早知道就入手了。。。悔!
发表于 2014-3-14 10:52 | 只看该作者
zjpmario 发表于 2014-3-14 10:43
都买了,看来要贱卖的。。。
是不是什么电调都要调教???好盈白金是好。。。。早知道就入手了 ...
不要用扁平的电机,我也是买了蜘蛛,但在路上就联系卖家马上补差价换了铂金30a,
拆了没有,没有的换吧,要不你可以用朗宇或颶风的2216听说不堵。
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:54 | 只看该作者
没拆,不过我这换麻烦,代购过来的,不在国内。是不是盘式的拉力好点??
发表于 2014-3-14 10:59 | 只看该作者
是你不在国内还是卖家不在国内?大电机拉力可定要大,看你的机架和你的需求吧,精灵的电机还是22级别的,还不是这样飞
发表于 2014-3-14 11:48 | 只看该作者
1.不好推荐,如果只是想简单玩,买个3,4十的就够了。
等以后上云台了,再同时更新电机。
我刚入魔时用的是朗宇2216感觉还行,但现在用了更好的,感觉就比较水了,不过比较耐用,大二买的,现在快毕业了,飞起来还稳定。
但个人觉得,性价比不高,看很多上5008的比我这个好。
2.调电调,就是断电,把电调的信号线,插在第三油门通道,(上面人说电调不供电,那要想办法给接收机供电)然后油门推到最大,上电,哔哔两声,油门推到最小,哔哔 哔后,再推点油门就能动了。一个一个来吧。
3.只是飞行效果没有650以下的好,能用。
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:51 | 只看该作者
dsplove 发表于 2014-3-14 10:59
是你不在国内还是卖家不在国内?大电机拉力可定要大,看你的机架和你的需求吧,精灵的电机还是22级别的, ...
我不在国内。看来还是攒足了银子买白金比较妥当。。
手上这六个蜘蛛拿来把我F450的电调换了(剩两个备用)。便宜不怕摔。
发表于 2014-3-14 11:52 | 只看该作者
蜘蛛就等着堵转吧,,除非不用盘式电机,
我的就是4822 KV570 蜘蛛3S-6S 30A,目前没有堵转,这个看运气,害怕的话多出钱买铂金的
发表于 2014-3-14 11:55 | 只看该作者
我的蜘蛛30A 黄色信号、橘黄色+、棕色—,油门校准一起校的
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:34 | 只看该作者
能贴个图给看看吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:30 | 只看该作者
仔细在论坛里走了一下。好像这ZTW配 朗宇v3508 没什么问题。。。闲着没事,看完全部关于蜘蛛的帖子。总结一下,
不堵:F4006, 花牌4010, 4114, 2212, 2216, 4008, LY3508, DYS4215, 4110S, 4822,
堵!:4225, 5008, 4108, QA4006????
从坛子里总结的。大家尽量更正。谢谢!
发表于 2014-3-14 15:30 | 只看该作者
zjpmario 发表于 2014-3-14 12:34
能贴个图给看看吗?谢谢
没拍装机图,只有个这个。只要知道电调信号线的定义,输入端正负不接反,就没有问题。电机方向不对输出端三根线任意两根交换位置就可以了。还要注意电调带不带EBC供电功能(给飞控供电),没有就要单独买DC稳压模块给飞控供电。APM飞控用配套的电压电流计供电。
发表于 2014-3-14 15:44 | 只看该作者
什么电调不买,偏买ztw......ztw也没便宜到哪!
我为了ztw炸机n次了,到最后干脆换铂金,一点是都没有..
奉劝楼主换掉吧!
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:04 | 只看该作者
哎。。。都买了,越看越寒心。。。
